Side 59 av 74 1 2 57 58 59 60 61 73 74
Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: eldo472] #1947420 17/04/2015 10:33
Sitat: eldo472
"Noen" har gjort det her:
Prøvekjøring med anbefaling.
http://bikepackersmagazine.com/maxxis-mammoth-tires/
Takk. Ikke den vekten jeg ville se ICON_WINK Har hørt alt fra 10xx til >1250, så derfor jeg er usikker
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1950466 24/04/2015 09:55
eldo472 Offline
Hva lønner det seg å bruke av felgbredde på Jumbo Jim SS 4.8.
har 80 mm eller 100 mm felg til rådighet.
80 mm felgene er vel ca 250-300 lettere pr stk.
Skal brukes utover våren.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1950470 24/04/2015 09:59
krankdrev Offline
80mm felger beskytter felgkantene bedre enn 100mm felger, men skal du bruke 4,8" dekk går det greit med 100mm også.
Med 80mm felger har du også muligheten å kjøre 4" dekk som blir litt lettere enn 4,8".
Til rene barmarkshjul ville jeg gått for 80mm.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1952857 29/04/2015 14:07
Nanok Offline
Noen som har hørt noe nytt om jumbo jim? Eller aller helst prøvd dem slangeløst. Funderer på å sette dem opp slangeløst på clown shoe. Gav til slutt opp mine Lou dekk. De var alt for "slappe" på felgen. Flere cm glipper.
McNulty
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Nanok] #1952873 29/04/2015 15:02
eldo472 Offline
Sitat: Nanok
Har bestillt dem, hadde dato for levering idag, men nå er det forskøvet en uke.
Har XL på Clown Shoe og de kan man punpe opp bare med tyvek og gladpack. Regner med at JJ er minst like enkle.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: eldo472] #1952946 29/04/2015 18:41
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Sitat: eldo472
Sitat: Nanok
Hvor har du bestilt fra?
Jeg skal sette de opp uten guffe på Nextie felgene. Blir spennende å se om det går. Jeg bestilte fra r2bike og fått beskjed at de blir sendt første uken i mai.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1952963 29/04/2015 19:33
eldo472 Offline
Har bestilt på Bikeshop.no. Står angitt at de er på lager 06.05 på web på produkt siden.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1952990 29/04/2015 20:19
Registrert: Jan 2013
Tiki Offline
Här verkar JJ finnas i 4,8" liteskin just nu. Synd att snakeskin tar sådan tid. :-/
http://www.slam69.co.uk/schwalbe-jumbo-jim---4-48-10895-p.asp
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1953465 30/04/2015 16:14
Registrert: Oct 2014
asfalt Offline
Jeg har i vinter brukt Dillinger 5 med pigg foran og bak. Bak har det akkurat vært klaring mot ramma, ca 4.3" bredde, med D5 på 90mm felg. Utgangspunktet mitt var å kjøpe JJ 4" bak og 4.8" foran. JJ4" vil vel bli rundt 3.8" montert bak, altså litt puslete ift det jeg har nå. Foran er det god plass og 4.8" går fint inn her.
Er det en dårlig løsning å fortsette å bruke D5 bak (evt ta ut piggene) og heller erstatte pigger som forsvinner ila sommeren, når det igjen blir snø? Hvis jeg skal la dekket stå på over sommeren; bør piggene ut, eller tut og kjør med de i? Jeg sykler på sti, skogbunn, skiløyper, ikke mye svaberg, stein og ur
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1953684 01/05/2015 10:32
rørleggern Offline
Et d5 dekk med pigg koster jo flesk. Jeg ville tatt det av og byttet det ut. Eller dra ut piggene og putte de inn til vinteren. Det er en tung og slitsom jobb. Har pigget opp mine xl for hånd og det tar tid. Puttet inn nesten 900 pigger tilsammen.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1953705 01/05/2015 11:37
eldo472 Offline
Slettet ordren på JJ.
Satt på et par kraftige Kenda Juggernaut 26 x 4.5 60 TPI på 1446 g som fulgte med sykkelen.
Med 100 mm felger og de ble jammen brede; 115 mm mot 117 mm med Snowshoe XL.
Tok dem ut i skogen rett etter montering med RTL igår kveld.
Fatbike hjul gjør at man blir veldig tøff i trynet og kjører på steder man ikke ville prøvd seg med tynnhjul.
Kjørte en kjent runde, med en del små-tekniske partier som kan være litt sketchy.
De rullet over det som kom i veien uten stress. Og da ble det lett.
Fungerte bra både på tørr sti og i gjørme.
Triller forøvrig som kjent dårlig på asfalt med lavt trykk.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: asfalt] #1953788 01/05/2015 16:22
krankdrev Offline
Sitat: asfalt
Av med dekket, sykler du hele sommeren med pigg er de runde og gir dårlig grep til vintern igjen. Dårlig økonomi å bruke opp så dyre dekk. Skal du spare penger så se evt. om du finner noe pent brukt her på forumet, feks. Nate.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1953860 01/05/2015 18:56
asfalt Offline
Ikke for å spare penger. Jeg vil gjerne ha maks bredde, og det gir D5. Det er akkurat et par mm klaring til hver side. Ser argumentet med sløve pigger og skal skaffe meg to dedikerte sommerdekk. JJ 4.8 foran og JJ 4 eller noe annet lett bak.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: asfalt] #1953868 01/05/2015 19:20
krankdrev Offline
Sitat: asfalt
Maks bredde er ikke så viktig på barmark. Er det veldig liten klaring blir det fort subbing mot kjedestag når du legger sykkelen over. På barmark har du gjerne litt høyere trykk enn om vinteren, da vokser dekket litt pluss at man gjerne sykler litt røffere. Det er også kjipt når kvist eller småstein kiler seg mellom dekk og ramme.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: asfalt] #1954175 02/05/2015 20:06
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
Du skraper også opp berg og stein i marka. Ser ikke bra ut.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1954488 04/05/2015 06:45
Pigg hører hjemme når det er snø eller is mellom sykkel og barmark. Ellers skraper det opp en del, og det ser ikke bra ut og folk som ikke liker syklister får mer å klage over. Det er vi ikke tjent med.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1955098 05/05/2015 12:24
Registrert: May 2013
grekern1 Offline
Er på jakt etter fatbike dekk til sommeren. Har et par surly nate på handa som er 3.8. Har noen vee dekk på nå som er utslitt. Hvordan er nate på vekslende føre? Sykler både på fjell, stier med en del gjørme. Vil jeg merke forskjell på 3.8 og 4.0 som jeg har nå? Tror ikke det er plass til mer en 4.0 og til 700,- for 2 dekk er det grei pris også.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1955778 06/05/2015 20:02
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Noen som er villige til å gi hva som helst for JJ 4.8 Liteskin? Gode nyheter, her er en som skal ha omtrent det for JJ 4.8. Akkurat nå er det 3 par igjen.
http://www.ebay.com/itm/Schwalbe-Jumbo-J...=item541bf7361a
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: grekern1] #1955791 06/05/2015 20:24
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Sitat: grekern1
nate er fine sommerdekk i skogen. nate et 3,8 på 65mm felg og 4 på 80mm felg...same same...
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1962173 22/05/2015 10:15
Noen som har noe inside-info om Jumbo Jim? Leser alt fra forrige fredag (som ikke har skjedd) til 1/11(!). Lurer nesten på å avbestille og kose meg med Vanhelga.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1962181 22/05/2015 10:25
asfalt Offline
Jeg gikke for Bontrager Godag hos bike 24. I posten nå. Tok ei uke fra bestilling til sending.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1962629 23/05/2015 17:47
Desmo Offline
Burde Jumbo jim 4.8 kunne fungere bak på en mk2? Så noen som sammelignet bredden med D5, begge på 80mm felg.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1963941 26/05/2015 23:39
Registrert: May 2015
Hypercube1729 Offline
Hei, er helt ny på forum her. Jeg har lest flere ganger at Fat Bob 6.0 og 7.0 skulle komme med Jumbo Jim 4,8 som standarddekk, men kan ikke se at dette stemmer. Mener at det er blitt skrevet flere ganger av en viss Espen W. her. Når jeg ser på nettet så kommer de med Vee Snowshoe 4,5.
http://www.nakamura.no/sykler-2015/fatbikes/big-bob-7-0/
Så hva er greia liksom?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1964257 27/05/2015 13:28
Rukus Offline
Rett og slett ikke oppgradert nettsiden. BB 6.0 skulle jo komme med karbonramme også, men det vises ikke på nettsiden.
Har forresten fått min BB 7.0, og der er det Jumbo Jim dekk ICON_SMILE
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: baronKanon] #1964866 28/05/2015 15:45
rørleggern Offline
Sitat: baronKanon
Fikk mail fra r2-bike idag. De har fått beskjed av schwalbe at de ikke får inn før neste år. Så herlig. Spøkelsedekk. Avbestille med en gang. Henter de fra et annet sted. Koster mer, men skal ha de.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: rørleggern] #1965132 29/05/2015 06:34
Sitat: rørleggern
Sitat: baronKanon
Neste år der altså ICON_WINK
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1965464 29/05/2015 14:37
rørleggern Offline
Da er JJ 4.8" liteskin på vei. Jippi
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: rørleggern] #1965467 29/05/2015 14:44
JonAre Offline
Fra hvor?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: JonAre] #1965502 29/05/2015 16:35
rørleggern Offline
Sitat: JonAre
Fra hvor?
Charlie The bikemonger
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #1968491 04/06/2015 20:59
rørleggern Offline
Da er JJ 4.8" montert. Ikke fått syklet enda. Tar med Fb på fjellet i helgen og prøver ut dekkene. De veide 1230 gram og 1185 gram. Måtte bruke guffe på de. dekkveggene lakk luft uten guffe.
