Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil?
Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? #1075267 24/11/2010 06:50
knuthaug Offline OP
Punkterte på rulla i går etter kanskje totalt 15 timer kjøring siden dekk og stæsj var nytt. Liten rift-punktering på siden som er ut mot dekk-gummien. Er det noen kjente nybegynner-feil jeg kan ha gjort (for høyt trykk mot dekket) eller har jeg kløna i påsettingen av dekket? Tacx-dekket var j æ v l i g vanskelig å få på felgen og litt utenfor-boka-teknikk på dekkspaken var tvingende nødvendig for å komme i mål.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1075276 24/11/2010 07:26
For stram rulle mot dekket er vanlig årsak til rullepunktering.
Dekket skal bare så vidt komprimeres av rulla når du skrur/legger den inntil.
100-110 psi/7-8 bar er fint trykk for landeveisdekk både på vei og på rulle.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: sykkeloyvind] #1075291 24/11/2010 07:50
Liol Offline
Jøss, trodde jeg var alene i å ha greid bragden med å punktere på rulla. Godt å se at jeg ikke er alene ICON_SMILE
Da jeg klarte det så var det nok pga for stort press mot dekket. Hadde akkurat fått rulla og drev med litt eksperimentering for å se hvordan kalibreringen og motstand endret seg ved å presse mer eller mindre på dekket.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Liol] #1075299 24/11/2010 07:58
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
taxc dekk og den grusomt stramme kanttråden fører til punktering oftere enn en skulle tro. I gamle dager sa man at "du er ikke skikkelig syklist før du har punktert på rulla"
Henrik
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Alpers] #1075305 24/11/2010 08:03
knuthaug Offline OP
Er nok for stram rulle mot dekket som er skylden hos meg også. Kanskje litt vasking av dekket for høyere friksjon på lavere press er tingen.
Er det noen rulledekk som har litt mindre stram kanntråd? Holdt på å kverke høyre tommel i går da jeg prøvde en hurtig-lapping av slangen.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1075359 24/11/2010 08:58
Liol Offline
Jeg har rulledekk fra Continental og det samme "problemet" har du der også. Dekket krever over snittet med bannskap for å få den på felgen.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Liol] #1075432 24/11/2010 10:42
2
2XU Offline
Sitat: Liol
Dette er nok nybegynner feilen mange glemmer av, uten en god porsjon bannskap får du svært lite til:P
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: 2XU] #1075439 24/11/2010 10:56
Raskall Offline
Jeg måte bite i det sure eplet og be om hjelp når jeg skulle ha på dekket. Charlotte på 6 år holdt fast ca. 20 cm av dekket presset inn i felgen. Det var nok til at jeg fikk entret dekket på over halvparten av hjulet og resten gikk lett som en plett.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Raskall] #1075515 24/11/2010 12:34
tron Offline
Må man ha spesielle dekk for rullebruk?
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: tron] #1075520 24/11/2010 12:36
magic Offline
Neida. Det viktigste er at dekket er jevnt (uten knaster) i banen som er i kontakt med rulla. Men rulledekke er kanskje litt mer slitesterke?
Sjøl bruker jeg et billig conti 26" dekk på rulla, og det fungerer greit på andre sesongen nå.
Hilsen Lars
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: tron] #1075522 24/11/2010 12:38
Registrert: Nov 2010
Livestrong Offline
Sitat: tron
trenger ikke spesial dekk men er anbefalt pga støy. vanlig dekk blir mye støy og fort slitt og du må vaske vekk mye dekkstøv etter en stund..
If you worried about falling off the bike,
YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Livestrong] #1075702 24/11/2010 17:06
paalbn Offline
Jøss. Strevde og noen stygge ord når jeg monterte rulledekk på Mtb'en, her brukte jeg alt for stor slange pga mangel av noe annet. Så ble utrolig dårlig plass, datt på plass etter 40 min. Rulledekk på racer'n til en kompis klarte jeg nesten bare med fingre.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: paalbn] #1075747 24/11/2010 18:22
knuthaug Offline OP
Etter å ha gått til innkjøp av slanger for dimensjon 1.0-1.25 (tacx-dekket er på 1.25) gikk det betydelig glattere å få på dekket med den lille slangen i. Så det kan være tips til flere.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1075979 25/11/2010 07:36
jon-a j. Offline
Hva slags dekktrykk er anbefalt for et tacx rulledekk beregnet på MTB?
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: jon-a j.] #1076461 25/11/2010 20:18
paalbn Offline
Sitat: jon-a j.
Jeg har så langt i høst kjørt med 80 PSI, som ser ut til å fungere greit.
Nå harj eg som sagt en slange som er alt for stor for rulledekket. Gudene skal vite hvordan det ser ut inni, men så lenge det går er jeg happy
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1919185 03/02/2015 18:58
Kriller Offline
3 gang jeg punkterer på rulla på 2 mnd.
Det merklige er at alt er i orden når jeg er ferdig å sykle, men dekket er flatt dagen etter.
Blir vel wahoo på meg
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1919188 03/02/2015 19:05
Kriller Offline
Har riktig trykk i dekket, og rulla er kalibrert.
Det som slår meg er at i slutten av en økt så setter jeg meg opp på sykkelen, og drikker å strekker litt ut.
Kan det gi økt trykk, slik at dekket punkterer?
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1919301 04/02/2015 07:10
Registrert: Nov 2008
HåvardE Offline
Slitt dekk? Jeg har opplevd det samme, og bytta dekk nå for å se om det hjelper. I dekket mitt var det sprekker i tillegg til at det var veldig nedslitt.
Håvard
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1919316 04/02/2015 08:11
knutspeed Offline
Har klart det jeg og, mao er jeg skikkelig syklist :-)
Det var riktignok med 29" slange stappet brutalt i det forbanna tacx-dekket inkl obligatorisk bannskap. Pungis etter et par timer rullesvetting.
Monterte så en slange for 26" og etter det har det ikke vært noe problem.
Ironien i det hele er jo at all utendørs sykling foregår på svært grov sti, og der har jeg aldri klart å punge uansett hvor klønete jeg er inkl rammebrekasje og felgknusing.
Bank i bordet etc.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: jon-a j.] #1919347 04/02/2015 09:06
Sitat: jon-a j.
Vær obs på at ikke alle felger tåler så høyt dekktrykk. Terrengfelger er ikke laget for veldig høye trykk og 50 psi kan fort være opp mot maks.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1929924 03/03/2015 11:41
Hoaas Offline
Tar opp denne igjen. Har et Vittoria Zaffiro rulledekk som jeg har sykla rundt 350mil på i vinter, på rulle, nå er det litt sprikker i gummien som går "på langs" med dekket. Er dette vanlig slitasje og helt normalt? Trodde rulledekk skulle vare tilnærmet evig.
Redigert av Hoaas; 03/03/2015 11:42.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Hoaas] #1930043 03/03/2015 14:03
Registrert: Feb 2004
lml Offline
Har samme erfaring med Tacx sine rulledekk, de sprekker og "slitebanen" løsner etter alt for kort tid. Hjemme bruker jeg et gammelt racerdekk og det har holdt i over ti år men sykkelen som står i trimrommet på jobb med Tacx på må jeg skifte flere ganger i året. Den blir brukt mer men langt i fra noe som kan forsvare at dekkene går i oppløsning alt for tidlig. Samme rulle begge plassene.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1930067 03/03/2015 14:25
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Går an å bruke landeveishjul med rulledekk på en MTB sykkel også, til orientering. Stort sett 10-delt begge deler for tiden. Med mindre man sitter på rulla med 1x11.
Så slipper man å eventuelt å justere rulla til et mindre hjul.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: lml] #1930104 03/03/2015 15:48
Hoaas Offline
Broren min har sykla på samme rulledekk i flere år, tydelig at det er kvalitetsforskjell på rulledekk også, eller så har jeg vært uheldig med gummiblandingen.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: HNK] #1930223 03/03/2015 20:40
Sitat: HNK
Bare husk å skru av bremsekaliperen, da den fort går i eikene på et landeveishjul.
I tillegg har landeveissykler 130mm avstand mellom kjedestagene/endestykkene, mens terrengsykler har 135mm så helt ideelt er det ikke.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: sykkeloyvind] #1930238 03/03/2015 21:03
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Sitat: sykkeloyvind
Vi er i 2015 nå, Øyvind. Landeveissykler kommer med skivebremser og 135 mm de også.
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: knuthaug] #1930940 05/03/2015 12:22
Registrert: May 2011
211 Offline
Punktert her å....
Det var no som svarte!
Ronny
Hilsen
Ronny
Re: Punktering på rulla: kløning eller nybegynnerfeil? [Re: Liol] #2726479 03/01/2023 10:53
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
Sitat: Liol
det har gått med ihvertfall en slange i året på rulla
Øyvind;
prøver tipset ditt om at dekket bare så vidt skal komprimeres av rulla når jeg skrur/legger den inntil, samt følge rådet om 100-110 psi/7-8 bar.
Jeg har gjort motsatt; 40psi og mye kompresjon av dekket.
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
