Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#1934346
13/03/2015 10:13
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Prøvde å sette opp RoRo Tubeles ready evo pacestar, men måtte bare gi opp. Virket som dekket overhodet ikke tok luft. Har poppet opp magic mary og hans dampf på samme felgene før uten problemer.
Kan jeg ha brukt for mye zalo?
[Re: Jurgmeister]
#1938767
25/03/2015 11:40
lmo
Innlegg: 454 |
Takk for tips, Stein. Har bestilt en boks fra uniten. Greit å slippe bøtta med såpevann.
[Re: Jurgmeister]
#1945115
13/04/2015 13:56
Registrert: Sep 2011
ekken
Innlegg: 354 |
Muligens vært tatt opp og besvart tidligere, men:
Hvor stort rift/hull kan man forvente at tubless guffe skal greie og dekke??
[Re: ekken]
#1945213
13/04/2015 18:46
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Hvor stort rift/hull kan man forvente at tubless guffe skal greie og dekke?? Joe's sier opp til 6 mm med den nye eco guffa
[Re: Jurgmeister]
#1945322
13/04/2015 21:25
Cyload
Innlegg: 214 |
Er det mulig å sette opp slangeløst på et dekk med rift i? Regner med nei, men tenkte jeg måtte spørre før jeg kjøper nytt
[Re: Cyload]
#1946067
15/04/2015 07:35
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Er det mulig å sette opp slangeløst på et dekk med rift i? Regner med nei, men tenkte jeg måtte spørre før jeg kjøper nytt Du må i så fall lappe riften med en lapp på innsiden av dekket. Da går det fint.
[Re: bcbc]
#1946494
15/04/2015 19:28
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Jeg måtte prøve meg på Joe's Eco-gugge nå, so far so good. Men den anbefaler en del mer i dekket enn f.eks Stans så en liter er vel innafor.
[Re: Jurgmeister]
#1956433
08/05/2015 09:34
Registrert: Oct 2014
teithund
Innlegg: 129 |
Har et American Classic-hjul som er laget for slangeløst. Det var lagt på en rød felgtape da jeg fikk det. Under uforsiktig påsetting av rulledekk i vinter klarte jeg å rive et hull i tapen over en av eikene. Må jeg ta av all tapen og legge nytt?
[Re: teithund]
#1956695
08/05/2015 20:23
PA72
Innlegg: 96 |
[Re: Jurgmeister]
#1962643
23/05/2015 18:11
pinarello67
Innlegg: 188 |
Ved å lese forumets lengste(?) tråd kunne jeg kanskje funnet svaret...
Men, hva er kort oppsummert de viktigste fordelene med slangeløst? Kun punkteringssikkerhet, eller henter man noen gram også? Og ikke minst, går det an å si noe om hvor lenge man kan forvente å kjøre før man må mekke på nytt?
[Re: Jurgmeister]
#1965537
29/05/2015 17:48
toha
Innlegg: 873 |
Er det noen som har prøvd BOR guffe? Er den like bra som Scwalbes Doc?
You are what you don't shit
[Re: Jurgmeister]
#1969431
07/06/2015 19:32
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Etter å ha blåst opp et dekk med kompressor på bensinstasjomen er jeg veldig usikker på om jeg gidder å pumpe opp flere dekk med vanlig gulvpumpe.
[Re: sykkelslask]
#1972857
15/06/2015 22:44
Registrert: Apr 2014
ose13erg
Innlegg: 34 |
Hvorfor skal du fylle luft når ventilkjernen er ute?¿
[Re: ose13erg]
#1972862
15/06/2015 23:53
Registrert: Jul 2005
tjukken
Innlegg: 80 |
Noen brukererfaring på Schwalbe ProCore ?
[Re: Jurgmeister]
#1975522
22/06/2015 18:15
Kamao
Innlegg: 987 |
Hallo folkens!
Satte opp den ene sykkelen min med slangeløst i helga, men ser nå at det lekker ved ventilene. Hvis jeg skal bytte ventiler eller gjøre en fix på det, betyr det at jeg må fylle på med ny guffe, eller er det bare å bytte ventil og deretter pumpe opp?
[Re: Jurgmeister]
#1976097
24/06/2015 04:03
steffs
Innlegg: 215 |
Eg har kun prøvd Joe`s super sealant... har forsåvidt funka finfint den, men fekk ei pungtering midt på rullebana som guffa ikkje tetta skikkelig. Nokon som har erfaringer med andre typer som er verdt å prøve? Har tenkt å prøve Eco guffa til Joe`s då den skal tette opp til 6 mm...
Steffen
"Eit smart hus er ikkje dumt i morgon" Steffen Herstad
[Re: toha]
#1976115
24/06/2015 06:39
treningsnico
Innlegg: 358 |
Er det noen som har prøvd BOR guffe? Er den like bra som Scwalbes Doc? Har akkurat fått BOR sin guffe nå, så spent på å prøve. Synes Schwalbe Doc fungerte elendig, hvertfall i forhold til tidligere når jeg har brukt Stans. Men det kan jo hende noe av grunnen sitter i dekk og felg også. Men satte opp 2 hjulsett med Schwalbe og sleit fælt med å få de tette begge to. Klarte å punktere på "Schwalbe"-dekket nå også, uten at vesken klarte å tette det hullet (bitteliten rift på siden av dekket).
[Re: Kamao]
#1976238
24/06/2015 11:01
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hallo folkens!
Satte opp den ene sykkelen min med slangeløst i helga, men ser nå at det lekker ved ventilene. Hvis jeg skal bytte ventiler eller gjøre en fix på det, betyr det at jeg må fylle på med ny guffe, eller er det bare å bytte ventil og deretter pumpe opp? Det vil nok fortsatt være nok guffe igjen. Men vær obs på at lekkasje rundt ventilen ikke alltid skyldes ventilen. Det kan også hende det lekker inn i felgen i et eikehull, da er det tapen som har skylda. Luft vil da kunne komme ut gjennom ventilhullet. Universal-ventilene til Stans funker på de aller fleste felger. Ventiler med større gummifot er litt mer utsatt for dårlig tetning mot forskjellige felgprofiler.
[Re: sykkeloyvind]
#1976261
24/06/2015 11:41
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Hallo folkens!
Satte opp den ene sykkelen min med slangeløst i helga, men ser nå at det lekker ved ventilene. Hvis jeg skal bytte ventiler eller gjøre en fix på det, betyr det at jeg må fylle på med ny guffe, eller er det bare å bytte ventil og deretter pumpe opp? Det vil nok fortsatt være nok guffe igjen. Men vær obs på at lekkasje rundt ventilen ikke alltid skyldes ventilen. Det kan også hende det lekker inn i felgen i et eikehull, da er det tapen som har skylda. Luft vil da kunne komme ut gjennom ventilhullet. Universal-ventilene til Stans funker på de aller fleste felger. Ventiler med større gummifot er litt mer utsatt for dårlig tetning mot forskjellige felgprofiler. Om problemet er rundt selv ventilen har jeg god erfaring med å pumpe hjulet ordentlig opp, løsne mutteren rundt ventilen og dytte ventilen inn i hjulet et par ganger for å få litt guffe mellom ventil og felgbunn. H
[Re: Espen W]
#1979884
03/07/2015 17:19
toha
Innlegg: 873 |
Prøvde og sette opp kona sine crossmarx dekk på 29 Bontrager Mustang hjul. Det gikk ikke bra. Får ikke nok luft inn til å fylle dekket, slik at sideveggene vil ikke legge seg inntil hjulkanten.
Noen som har opplevd lignende? Prøvde dette på bensinstasjon. Blås opp med slange først. Så løsner du forsiktig den ene dekksiden og tar ut slangen. Da er en av dekksidene på plass, og det gjør det mye enklere å blåse opp. Du kan nå enten helle i guffe og få den andre dekksiden på plass, eller vente med å helle i guffe til slutt (gjennom ventilen) Så tar du f.eks 3-4st vanlige MTB dekk av samme diameter, mao 29er dekk i ditt tilfelle og legger dem oppå hverandre. Så legger du hjulset som du skal blåse opp på toppen av dekkstabelen. NB: viktig at siden med den løse dekksiden vender opp. Legg så litt vekt på navet, se bildet slik at hjulet presses ned i dekkstabelen. Dekkstabelen legger på perfekt press å dekket som skal poppes på plass, den løse dekksiden presses oppover og mot felgkanten, og det er nå mye lettere å få inn luften. Sliter du fortsatt, så gjør som nevnt over og ta ut ventilkjernen. 100% kredit for trikset med dekkstabel går til tidligere Gresvig kolega, Gustav Hartvigsen   For et tips! Tusen ganger takk for denne. Kan ikke se for meg at folk må kjøpe seg egen kompressor eller kjøre til den lokale bensinstasjonen etter å prøvd dette. Jeg har bestandig gulvpumpet dekk rett opp helt til jeg møtte et gammelt Racing Ralph og en Flowfelg. Prøvde alt og var på vei til benserten da jeg så dette tipset - rett opp!
[Re: Jurgmeister]
#1980685
06/07/2015 13:02
Registrert: Jul 2015
Gresskar
Innlegg: 92 |
Hva er fordelen med å kjøre slangeløst?
[Re: Gresskar]
#1980689
06/07/2015 13:11
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Hva er fordelen med å kjøre slangeløst? Mulighet for lavere tryk ->, bedre grep, annen "kjøre-følelse" i dekket, og mindre sjanse for punktering -> snakebites, og at guffen tetter evt punkteringer.
Redigert av Brusdalen; 06/07/2015 13:13.
[Re: Brusdalen]
#1980740
06/07/2015 15:50
Gresskar
Innlegg: 92 |
Hva er fordelen med å kjøre slangeløst? Mulighet for lavere tryk ->, bedre grep, annen "kjøre-følelse" i dekket, og mindre sjanse for punktering -> snakebites, og at guffen tetter evt punkteringer. Såpass. Takk for forklaringen. Får vel prøve det en dag jeg og da
[Re: Brusdalen]
#1980797
06/07/2015 18:46
gunnarw
Innlegg: 357 |
Hva er fordelen med å kjøre slangeløst? Mulighet for lavere tryk ->, bedre grep, annen "kjøre-følelse" i dekket, og mindre sjanse for punktering -> snakebites, og at guffen tetter evt punkteringer. Du glemte en viktig ting! LYDEN av alt for hardt pumpa, forhudstynne og slangeløse o2snapperdekke på kjedelige grusveier. Er ingen lyd som får deg til og høres kjappere ut en det ;-)
[Re: d0ppler]
#1981768
09/07/2015 06:37
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Hva er det du trenger, og til hvilke felger? De selger guffe på flaske, løse ventiler og tape på rull.
Redigert av Brusdalen; 09/07/2015 06:41.
[Re: Jurgmeister]
#1981785
09/07/2015 07:16
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Fikk du med tubeless-ventilene når du kjøpte hjulet? Det står i annonsen.
Da tipper jeg det holder med en runde tape, for å dekke eikehullene, og guffe for å bruke de slangeløst.
Jeg har brukt gaffa+elektrikertape (det var en nødløsning fordi jeg måtte sette opp hjulet der og da) på Stan`s Arch EX felger + slangeløs-ventiler og Stan`s guffe. Har fungert knirkefritt!
