Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka?
Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? #1826987 28/07/2014 14:09
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline OP
Kan noen forklare meg hvordan jeg finner inngangen på disse stipartiene? Er det slik at de kun bør sykles nord/sør?
Jeg skjønner at jeg må følge den rødmerkede skiløypa fra Hesthullet, men er det noe kjennetegn på hvor stien tar av sørover fra skiløypa?
Også fint med gpx-spor, men det beste er en forklaring som gjør det mulig å finne løypa med bruk av kart og kompass.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1827019 28/07/2014 15:37
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Fra nord til sør:
Først tar du skiløya inn til høyre ved hestehullet. Du sykler over noen klopper og opp en ganske bratt steinete bakke. På toppen av bakken kommer du til et stikryss. Opp til høyre går det en sti rett opp til slettfjell. den skal du ikke ta, men derimot følge skiløya videre nedover skiløypa til neste kryss hvor du skal opp en ganske bratt kneik til venstre. På toppen av kneika knekker stien bratt ned til høyre og du er i Samuels flyt. Kos deg på samuels flyt til du kommer til grusveien igjen. Ta til høyre ut på gruseveien etter et lite stykke opp en bakke finner du en sti som tar av til venstre som er merket med skiforeningens skilt. Dette er Vidars korridor.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1827031 28/07/2014 16:02
runermm Offline
Presis beskrivelse, men navnene er byttet om. Du kommer først til Korridoren, dernest Flyten. Stiene kan sykles i begge retninger, best nordover, synes jeg. Turen bør også inkludere Godstien, som man finner ved å følge grusveien i enden av Flyten oppover i ca 350 meter. Godstien tar tydelig av til venstre.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1827081 28/07/2014 17:58
bronx Offline
Korridoren er strengt tatt bare strekket mellom to klopper.
Samuels flyt starter etter brua der stien krysser skiløypa og slutter når den treffer grusen ved Gullsmeden.
Den blåmerkede stien videre sydover fra grusveien ved Gullsmeden kalles Godstien.
Personlig synes jeg de er vel så morsomme mot nord, som den veien de fleste sykler dem, mot syd.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: BRD] #1827352 29/07/2014 08:27
larsdx Offline OP
Sitat: BRD
Fra nord til sør:
Jeg tolker dette som at på toppen av kneika fortsetter skiløypen østover, mens stien går sørover. Riktig?
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1827454 29/07/2014 10:17
BRD Offline
Stien går sørover ja. Du må ta en 90 graders sørover - for å havne i korridoren eller flyten eller hva den heter ICON_TONGUE
Pleier å være ganske oppkjørt med sykkelspor så lett å se.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: bronx] #1827456 29/07/2014 10:18
BRD Offline
Sitat: bronx
Helt enig med tanke på det jeg nå vet heter Godstien ihvertfall. Morsom nedkjøring;)
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: BRD] #1827471 29/07/2014 10:26
larsdx Offline OP
Sitat: BRD
Takk, da finner jeg det!
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: BRD] #1827757 29/07/2014 17:38
bronx Offline
Sitat: BRD
Liten pirkepresisering: Først 90 grader av dagens skiløype nede på flata (som før 2013-14 sesongen ble breddet for klassisk prepp, tidligere snøskuter), deretter nesten 180 grader på toppen av ei kneik og avtak fra en nedlagt skiløype som heter Ole Reistad-løypa.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1829185 31/07/2014 13:12
perano Offline
Se opp for rotvelt i bunnen av den bratte nedkjøringen på starten av koridoren. Fikk meg en liten overraskelse i går... Et tre på ca 15 cm Ø ligger veltet over stien. Har dessverre ikke egnet utstyr for kapping.
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: perano] #1829199 31/07/2014 13:25
knuthaug Offline
Sitat: perano
Her må det trenes Bunny hop! Evt. sages. Jeg kan muligens legge turen innom i helgen og teste om saga duger (dersom treet ligger uproblematisk til).
Redigert av knuthaug; 31/07/2014 13:33.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1829216 31/07/2014 13:48
perano Offline
Bunnyhopp, ja. Diameteren på treet er ca 15, men du må nok hoppe 40 cm for å komme over og lande i svingen som kommer like etterpå...
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: perano] #1829870 04/08/2014 09:40
knuthaug Offline
Ja, den var nok litt i største laget for et bunnyhop, spesielt oppover. Så jeg tok en for laget, og fiksa biffen.
Før.
Litt barbering før man skrider til verket.
Etter.
Var litt tyngre enn ventet, men treet lå såpass enkelt til at det var bare litt tid som måtte til.
Redigert av knuthaug; 04/08/2014 09:41.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: knuthaug] #1829884 04/08/2014 10:07
Anders A-R Offline
yes Bra jobba Knut!
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1830069 04/08/2014 12:39
kjellsy Offline
Supert !
mvh
kjell.sy
Rides hard and fast, so the suffering will end faster!
But in the woods and up in the mountain's I slow down,
so I can enjoy the ride ! :-)
TREK Superfly FS 9
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: kjellsy] #1830095 04/08/2014 13:13
knuthaug Offline
Apropo svakt relatert: Mellom Hesthullet og starten på nevnte stier, er hele den hundremeterkloppen med tversgående bord, som vel ble laget til terrengsykkelrittet for et par år siden, fjernet. Kan se ut som det er kommet noen nye bord på den langsgående. Noen som vet hva som har skjedd her?
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1830132 04/08/2014 14:01
runermm Offline
Usikker, men vet at den ble flyttet i fjor høst - angivelig for ikke å bli knust av preppemaskinene.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: knuthaug] #1831752 06/08/2014 12:58
Registrert: Jun 2005
Heliboy Offline
The Photographer
The Photographer
Sitat: knuthaug
Kan det være en terroraksjon i regi av ØV?
Løvsteika
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka? [Re: larsdx] #1831788 06/08/2014 13:33
talliere Offline
Så også at det var noe arbeid på gang på den lange kloppen (med sving) etter nedkjøring fra Slettefjell. Lå en del materialer der, både lange bord og ferdig kappede da jeg kjørte der forrige uke.
