Bytte holker - ESI - kjærringråd ?
Bytte holker - ESI - kjærringråd ? #1821679 14/07/2014 13:07
StåKis Offline OP
Hei.
Skal bytte fra orginale ESI holker til ESI Chunky, og i den forbindelse så har jeg søkt litt på nettet etter smarte måter å gjøre dette på. Den jeg ser funker passe bra er med trykkluft, men har også sett en versjon med å bruke sprit..
FInnes det noen andre lure måter, og kan man bruke f.eks gin ? (nei, jeg drikker ikke ren sprit) yawn
Jon
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821683 14/07/2014 13:10
H.Iversen Offline
Jeg har brukt vanlig håndsprit. Sånn man bruker til å desinfisere hendene med. Har også hørt at man kan bruke hårspray. Dette gjelder selvfølelig ved montering.
For å ta av de gamle så lar det seg gjøre å dra de av over seg selv. Det er litt knot, men det går. Alternativt kan du jo bare skjære de av dersom de er så slitt at du ikke vil ha de lengre.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821687 14/07/2014 13:12
olechr Offline
Trykkluft, hårspray og brakecleaner bruker jeg. Hårspray funker best.
Ambassadør for Scott.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821690 14/07/2014 13:17
Larsemannen Offline
Det står spesifikt på pakkene at man ikke skal bruke hårspray. Den lokale forhandleren anbefalte både meg og kollega hårspray. Kollega prøvde først og måtte gi opp og kjøpe ett par til.
De gamle skjæres av og de nye sitter godt på mine styrer når de er montert med litt zalospray. Var litt spent, men de vrir seg ikke.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821692 14/07/2014 13:20
H.Iversen Offline
Blåsprit bør vel funke det og? Veldig greit å ha liggende til uansett av rensearbeid.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Larsemannen] #1821694 14/07/2014 13:22
Sitat: Larsemannen
Hvordan skal jeg huske dette helt til september når jeg skal montere ny sykkel...
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821701 14/07/2014 13:33
Odinpodin Offline
vinduspray funker fett, regner med at de fleste alkohyler funker egentlig, spylervæske, kondensfjerner osv...
"Don’t buy upgrades, ride up grades." Merckx
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821705 14/07/2014 13:39
-Jan Offline
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Larsemannen] #1821706 14/07/2014 13:39
olechr Offline
Sitat: Larsemannen
Da har ikke styret og håndtakene mine lest pakningen. For det har funket som fjell i alle årene jeg har brukt ESI ;-)
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821709 14/07/2014 13:44
magnusc Offline
For å få de på er det jo bare å spraye litt teflonstray inni de og på styret, og så dra de på. Lett som en plett.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821716 14/07/2014 13:57
Registrert: Nov 2012
Spacedweller Offline
Brukte litt vindusspylervæske på mine. Glir rett på og sitter som støpt når det tørker.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: magnusc] #1821719 14/07/2014 14:01
-Jan Offline
Sitat: magnusc
Og da vil dei sitte fast?
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821723 14/07/2014 14:11
Kriss Offline
Det vil jeg tro.. Er jo så trange at jeg har ikke fått en til og løsne ennå og har brukt mye rart, holmenkol kjedespray blant annet da den stod nærmest.. ICON_SMILE
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: -Jan] #1821728 14/07/2014 14:27
magnusc Offline
Sitat: -Jan
Sitat: magnusc
Ja, har brukt teflonspray på mange forskjellige type holker (som ikke er lock-on) og de sitter bom fast dagen etter. ESI-holkene sliter jeg med å få av uten å kutte de opp, men de løsner igjen med et nytt lag med teflonspray lirket inn med det lange spruterøret på sprayflaska.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: magnusc] #1821730 14/07/2014 14:33
-Jan Offline
Strikkepinne og ein sprut med såpevatn er min metode for å få dei av.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821757 14/07/2014 15:49
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Strikkepinne er vel kjærringråd ICON_SMILE
Bruker kuleumbrako og såpevann
Redigert av Håvard H; 14/07/2014 16:23.
Hug a tree
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: -Jan] #1821758 14/07/2014 15:53
StåKis Offline OP
Supert, mange gode tips, men fulgte opp Larsemann sitt tips om Zalospray, funka helt supert.. Skal tørke i 24 timer, men merker allerede nå at de sitter som limt.. Å fjerne de originale funka greit, mye slit, banning og svetting, men resultatet var verdt det..
Hard Rocx Circo Volante Team SL i blå/orange med orange ESI holker ble småsøtt, til og med kona ble imponert (ho er god til å late som)
Jon
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821789 14/07/2014 17:38
mogens Offline
Når du skal ha de av: Fyll en skål med varmt vann og legg sykkelen på siden med holken i vannet, én om gangen. Etter et minutt eller to er det lett å trekke dem av. Har brukt hårspray til å feste. Men nå har jeg holker med skrufeste på alle syklene.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821792 14/07/2014 17:45
RoyK Offline
Skrufeste er ganske greit på holker, så slipper man å pese med alskens kjerringråd…
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821794 14/07/2014 17:47
Andrehua Offline
Jeg stapper inn 4 (stive) strips og drar holkene rett av.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1821982 15/07/2014 09:00
eirikbk Offline
Brukte rødspritvariant på mine (Fin Fyr). Måtte dog være veldig rask etter å ha fuktet godt, for det tørket fort!
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Andrehua] #1821988 15/07/2014 09:14
Sitat: Andrehua
Det der høres jo ut som det mest geniale tipset så langt, og sannsynligvis funker det også. ICON_SMILE
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1822043 15/07/2014 11:15
Stein Offline
Hvorfor gjøre det så vanskelig? På: Hårspray. Jo billigere, dess bedre. Av: Stanleykniv. Evt. Lirke inn en skrutrekker, eike, unbrakonøkkel, whatever og spraye inn litt hårspray og "massere" den rundt for å få de av også, dersom man vil bruke holkene på nytt.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Stein] #1822084 15/07/2014 12:38
Kriss Offline
Så lirke, spraye, og massere er greit, mens de andre rådene er "så vanskelige"? ICON_WINK
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1822101 15/07/2014 13:29
Stein Offline
Ja. Tar noen sekunder.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Stein] #1822121 15/07/2014 14:28
Sitat: Stein
Og så skal du vaske vekk klinet fra holkene og hendene etterpå. Stripstrikset høres jo uendelig mye greiere ut synes jeg.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Dan] #1822123 15/07/2014 14:30
Andrehua Offline
Sitat: Dan
Sitat: Andrehua
Funker veldig bra, kom på det en gang jeg var sulten, og holdt på å havne i psykiatrien pga disse holkene. ICON_LAUGH
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: Dan] #1822149 15/07/2014 16:00
Stein Offline
Sitat: Dan
Sitat: Stein
Jeg har aldri måttet fjerne noe klin.
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1822153 15/07/2014 16:10
GardS Offline
Litt trykkluft, så spretter holkene av. Rens styret med sprit (jeg bruker rødsprit), skyll holken innvendig med sprit, hell resten over styret og tre den på. Når spriten fordamper, suger hoilken seg fast til styret.
hvis det ikke er noe vanskelig drit på styret, tror jeg vi skal klare å bytte en ESI-holke på under minuttet.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ? [Re: StåKis] #1822234 15/07/2014 19:34
Stein Offline
Tipper to holker tar et minutt, jeg. ICON_WINK
