Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: Thorst]
#1810005
21/06/2014 09:29
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Nok ett argument for Mammut F3 folkens;
Den er BLUTO kompatibel (så vidt jeg kan se) med 1.5 /1.18 taper.
Hjula til F3 er vel 15mm/150 så burde gå med standard hjul
Korrekt ?
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1810016
21/06/2014 09:58
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Korrekt ? Fornavet er standard fat bredde, så 135mm. Trenger mao et nytt fornav for å kjøre Bluto.
[Re: Thorst]
#1810021
21/06/2014 10:07
Håvard H
Innlegg: 533 |
Ok. To hjulegaver da.
Med mindre 135mm går å konvertere til / er 15mm thruaxle og og 7.5 mm offsethylser gir for mye stress på den (evnt) gjennomgående thruaxlingen
Mvh H
Hug a tree
[Re: Thorst]
#1810054
21/06/2014 12:05
Dan
Innlegg: 20,607 |
Brei krank FTW. Dette funket fint etter at man hadde vennet seg til wobblingen.
[Re: Thorst]
#1810092
21/06/2014 14:20
vehe
Innlegg: 3,194 |
Er skruene som sitter på krankarm klemma til Mk1 lik de på Shimano? M6x20mm?
[Re: vehe]
#1811201
23/06/2014 20:07
Frowzy
Innlegg: 67 |
Knirking i MK2.
Nå har den sykkelen drevet meg til vanvidd de siste par ukene.. det knirker fra Headtuben.. Knirkingen er så sjenerende at folk ser på meg når jeg sykler.... og ikke fordi jeg sykler fatbike ^^ men fordi den høres ut som en gyngestol i en kjip gammal cowboyfilm..
Når knirker det: - Når jeg legger vekt på styret, fra side til side. eller framover og slipper opp igjen. - Når jeg løfter fronten på sykkelen og slipper den ned i gulvet fra 10 cm høyde og oppover. - Når jeg har skrudd av styret og legger press på stem. - Egentlig uansett når den ikke står i ro for seg selv et sted.
Ting jeg har gjort: - Skrudd av ALT foran og tørket av smørt opp strammet til moment. - Sjekket ALLE vaiere. men siden det lager lyd når bremsen foran ikke sitter i gaffelen og styret er skrudd av stemet er det nok ikke det. - Renset lager og dette ser fint ut. - sjekket QR, tørket av og smurt inn med fett. - Sjekket resten av sykkelen
Noen flere ideer ? alt taes imot med stor takk! Hvis det hjelper med en serimoniell dans gjør jeg faktisk det også, så lenge instruksjoner foreligger
Redigert av Frowzy; 23/06/2014 20:14.
Once you go fat, you never go back !
[Re: Thorst]
#1811225
23/06/2014 20:37
kodax
Innlegg: 1,266 |
Det samme har jeg opplevd nå de siste ukene etter at jeg fikk MK2 tilbake fra 1.gangsservice, venter i spenning på løsningen..
[Re: kodax]
#1811235
23/06/2014 20:51
Frowzy
Innlegg: 67 |
Da har jeg også tatt gaffelen helt av sykkelen, og den knirker fortsatt. Når jeg holder i gaffelbenet (QR fortsatt på med hjulet) og legger press på styrerøret så knirker, knirker knirker knirker den.. tar av hjulet og holder godt nede på gaffelen.. legger press på styrerøret "knirk". hentet inn ekstren lytter (i tilfellet det holdt på og tørne for meg^^) knirket da også ^^ Tror ikke jeg tåler mer knirking i dag Tar den med på Intersport imorra. Er seriøst sjenerende knirking fra gaffelen reklamasjon ? hvis ikke hvilke andre gafler passer på MK2 ?
Redigert av Frowzy; 23/06/2014 20:53.
[Re: Frowzy]
#1812486
25/06/2014 15:28
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Mao knirker det i gaffelen når den er helt separat, dvs hjul tatt av, styrelager, stem, etc fjernet? Legg fett mellom styrelagerkonus og gaffel. Hvis dette er tørt kan konusen knirke mot anleggsflaten (aluminium).
[Re: Thorst]
#1812487
25/06/2014 15:30
Espen W
Innlegg: 3,685 |
SRAM har vært uvirkelig trege og selv om Bluto er ute i butikk så har vi ikke fått prøver enda (endelig i lufta) Men: det har distributøren i Australia fått:
[Re: Thorst]
#1812605
25/06/2014 20:43
Håvard H
Innlegg: 533 |
Men har han da andre nav (150mm) eller adaptere ?
Mvhh
Hug a tree
[Re: Espen W]
#1812612
25/06/2014 20:54
olechr
Innlegg: 17,570 |
SRAM har vært uvirkelig trege og selv om Bluto er ute i butikk så har vi ikke fått prøver enda (endelig i lufta) Men: det har distributøren i Australia fått: Nå begynner vi å snakke. Savnet demper på fatbiken i vinter. Nå som albuen skriker så fort den ser en skistav så blir det nok mye fatbike til vinteren. Kommer dere med sykler ferdig med demper? Evnt før vinteren?
[Re: Thorst]
#1812640
25/06/2014 21:29
Håvard H
Innlegg: 533 |
Du burde prøve bjørndalen staver. Excel.
Hug a tree
[Re: Thorst]
#1812644
25/06/2014 21:30
Håvard H
Innlegg: 533 |
Hug a tree
[Re: Espen W]
#1812654
25/06/2014 21:44
Frowzy
Innlegg: 67 |
Mao knirker det i gaffelen når den er helt separat, dvs hjul tatt av, styrelager, stem, etc fjernet? Legg fett mellom styrelagerkonus og gaffel. Hvis dette er tørt kan konusen knirke mot anleggsflaten (aluminium). Er kun konusen som satt igjen på gaffelen til slutt ja. Hvordan får jeg av Konusen på en fornuftig måte ? Jeg ser flere som bruker skrujern og hammer. Er det bare å la det stå til ?
[Re: Håvard H]
#1812677
25/06/2014 23:04
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Mvhh Custom hjul med 150mm nav og 15mm TA
[Re: olechr]
#1812678
25/06/2014 23:07
Espen W
Innlegg: 3,685 |
[quote=Espen W]
Nå begynner vi å snakke. Savnet demper på fatbiken i vinter. Nå som albuen skriker så fort den ser en skistav så blir det nok mye fatbike til vinteren. Kommer dere med sykler ferdig med demper? Evnt før vinteren? Ikke med demper som standard, men demperne vil bli tilgjengelig løst fra SRAM. Er vel 1.5'' styrerør på prototyperammen din hvis jeg husker rett, så det skal være bolt-on, men du trenger nav/hjul med 150mm bredde og 15mm through axle for gaffelen
[Re: Frowzy]
#1812687
26/06/2014 05:12
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hvordan får jeg av Konusen på en fornuftig måte ? Jeg ser flere som bruker skrujern og hammer. Er det bare å la det stå til ? Jepp. Trikset er å ta bittelitt om gangen og gå rundt. Husk å begynne på baksiden, siden de første slagene er de som risikerer å lage hakk i lakken. Og bruk den tynneste skrujernspissen du finner.
[Re: Thorst]
#1812749
26/06/2014 07:35
kodax
Innlegg: 1,266 |
Rød, lyseblå, mørkeblå, gull, hvit, lysegrå, mørkegrå, matt svart, blank svart... Har 80-tallets designere for klær til langrennsløpere fått jobb hos Bluto?
[Re: kodax]
#1812844
26/06/2014 09:50
Innlegg: 33,748 |
Har 80-tallets designere for klær til langrennsløpere fått jobb hos Bluto? Den tok jeg ikke. Bluto er jo svart som natta.
[Re: Thorst]
#1812894
26/06/2014 10:52
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Scott.
[Re: Thorst]
#1812912
26/06/2014 11:22
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Der var Big Ed, ja  Kul sak!
[Re: Thorst]
#1812914
26/06/2014 11:23
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Der dukket det plutselig opp en UPS eske med noen Blutoer
[Re: Thorst]
#1813071
26/06/2014 16:00
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Har akkurat bestillt meg carbonhjulsett. Med 15/150 klar for bluto. Og 190 bak. Disse kommer med 4 in 1 og 3 in 1. Så mye å velge mellom. Og jeg har også bestillt carbongaffel med 15/150 slik at jeg kan bruke dette settet på bigbob 5.0. Hjulsettet er tubeless ready. Og da blir det modifisering av speedster. Ikke mer hull. I hvertfall mye mindre hull. Gleder meg til å prøve carbongaffel, 80 mm carbonhjulsett og speedster.
[Re: rørleggern]
#1813084
26/06/2014 16:56
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Har akkurat bestillt meg carbonhjulsett. Med 15/150 klar for bluto. Og 190 bak. Disse kommer med 4 in 1 og 3 in 1. Så mye å velge mellom. Og jeg har også bestillt carbongaffel med 15/150 slik at jeg kan bruke dette settet på bigbob 5.0. Hjulsettet er tubeless ready. Og da blir det modifisering av speedster. Ikke mer hull. I hvertfall mye mindre hull. Gleder meg til å prøve carbongaffel, 80 mm carbonhjulsett og speedster. Hvor bestilte du og hva må du ut med?
[Re: Espen W]
#1813201
26/06/2014 19:44
olechr
Innlegg: 17,570 |
[quote=Espen W]
Nå begynner vi å snakke. Savnet demper på fatbiken i vinter. Nå som albuen skriker så fort den ser en skistav så blir det nok mye fatbike til vinteren. Kommer dere med sykler ferdig med demper? Evnt før vinteren? Ikke med demper som standard, men demperne vil bli tilgjengelig løst fra SRAM. Er vel 1.5'' styrerør på prototyperammen din hvis jeg husker rett, så det skal være bolt-on, men du trenger nav/hjul med 150mm bredde og 15mm through axle for gaffelen Ja er 1,5 på ramma jeg har ja.
[Re: Thorst]
#1813614
27/06/2014 11:17
Håvard H
Innlegg: 533 |
Noen (EW) som har en split-tegning av fornavet på F3 sykkelen ?
Og vil Gressvig ta inn Bluto ?
Mvhh
Hug a tree
[Re: Thorst]
#1817153
03/07/2014 08:31
perbl
Innlegg: 10,633 |
Hører rykter om at VPG kommer til å lansere sitt eget brand av fatbikes snart. Evt ikke: http://www.fftv.no/valg-av-sykkel-episode-8
Redigert av perbl; 03/07/2014 08:31.
