tapered gaffel i 1 1/8 styrerör..
tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. #1774256 22/04/2014 05:49
sykleguten Offline OP
20 spørsmål
20 spørsmål
er det så lett som i denne filmen:
http://www.youtube.com/watch?v=91ps1jxFMjY
Bare en external fra Superstar så kan jeg kjöpe en mye billigere kvalitetesgaffel til min trek 6500 ramme? evt nybygg? ?
3:16
Re: tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. [Re: sykleguten] #1774263 22/04/2014 06:42
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis du har utenpåliggende styrelager nederst på styrerøret så skal det fungere.
Re: tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. [Re: sykleguten] #1774266 22/04/2014 06:53
sindrer Offline
Sitat: sykleguten
Hvis du har relativt ny Trek 6500 (f.eks 2011?) med integrerte styrelager (zero stack) 44mm styrerør, lar det seg gjøre å bytte ut nederste lager til utvendig styrelager og få på plass nyere gafler.
Har du gammel Trek 6500 (2006?)med utenpåliggende styrelager, som jeg har hengende i boden, så går det ikke.
Sindre R.
Re: tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. [Re: sykleguten] #1774390 22/04/2014 10:44
Registrert: Jan 2007
J_A_H Offline
Jeg er lite bevandret på mål og millimeter.
Hva hvis man har en 2003 Spider XVP? funker dette da? Siden det er utenpåliggende lager i bånn, hever man da ikke fronten slik at styrevinkelen blir slakkere? Eller er det så lite at det ikke er nevneverdig?
Ride it out.. touch the brakes and you'll die..
Re: tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. [Re: J_A_H] #1774420 22/04/2014 11:53
sindrer Offline
Sitat: J_A_H
Det tror jeg ikke. Er vel vanlige utenpåliggende lager på den fra før? Og mindre enn 44mm indre diameter på styrerør?
Jepp. Og hever kranken litt.
ca 10mm hvis man velger gaffel med samme AC (axle to crown) lengde. Kan jo velge en gaffel med kortere AC hvis 10mm høyere front er et problem.
Sindre R.
Re: tapered gaffel i 1 1/8 styrerör.. [Re: sykleguten] #1774461 22/04/2014 12:55
Sitat: sykleguten
Superstar har vel ikke slikt.
