Lage taubane/zipline med klatretau
#1757531
17/03/2014 20:29
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Hei,
tenker å kjøpe inn litt utstyr for å kunne sette opp taubane når vi er på tur i skogen, for å gjøre det litt ekstra artig å være på tur for barna.
Selv om dette lages for de små, så hadde det vært morro om de voksne kunne prøve også. Derav spm:
Hvor mye kan man belaste et statisk klatretau, i forhold til oppgitt bruddstyrke?
-Magnus
Re: Lage taubane/zipline med klatretau
[Re: langen]
#1757663
18/03/2014 07:04
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
masse, men det er tau. Dette bør du da ta ned mellom hver gang taubanen skal brukes. Med sol, vær og vind blir klatretau raskt skummelt å stole på.
[Re: langen]
#1757733
18/03/2014 08:41
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Klatretau er jo ofte veldig elastiske da. Så en tilsynelatende stram taubane går i bakken ved litt belastning. Sørg i hvert fall for å bruke strekkfaste tau som ikke er beregnet på leding og fall.
[Re: sykkeloyvind]
#1757804
18/03/2014 09:58
perbl
Innlegg: 10,633 |
Klatretau er jo ofte veldig elastiske da. Så en tilsynelatende stram taubane går i bakken ved litt belastning. Sørg i hvert fall for å bruke strekkfaste tau som ikke er beregnet på leding og fall. Antar det er derfor TS har tenkt å bruke statiske tau, i motsetning til dynamiske.
[Re: langen]
#1757807
18/03/2014 10:00
pmh
Innlegg: 904 |
Vi har gjort tilsvarende. Klatretau er så elastisk at det ikke blir noe morsomt. Statiske tau er såpass billig at det er like godt å handle inn med en gang. Tips er også å kjøpe langt nok tau første gang. (50m)
Pål
[Re: perbl]
#1757812
18/03/2014 10:06
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Klatretau er jo ofte veldig elastiske da. Så en tilsynelatende stram taubane går i bakken ved litt belastning. Sørg i hvert fall for å bruke strekkfaste tau som ikke er beregnet på leding og fall. Antar det er derfor TS har tenkt å bruke statiske tau, i motsetning til dynamiske. Godt poeng - jeg leste litt for fort til å få med meg den viktige informasjonen. Men da kanskje flere lærte noe - forskjellen på statiske og dynamiske klatretau.
[Re: langen]
#1757818
18/03/2014 10:09
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Om du gjör något normalt så tror jag inte det är någon risk att tauet går av. Var bara försiktig med skarpa kanter.
[Re: langen]
#1757822
18/03/2014 10:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Husk bare at når du spenner opp et tau stramt og belaster det 90* på tauet, så blir kreftene langs tauet mye høyere enn kreftene du trekker ned med. Videre blir de dynamiske kreftene langt høyere enn tyngdekraften som virker på personen, siden det gjerne blir endel husking opp og ned.
[Re: fredriks]
#1757825
18/03/2014 10:16
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Elastisk tau er omtrent umulig å spenne opp nok, men bruddstyrken er helt vanvittig. Min far kjørte traktoren sin fast i en myr, og brukte et av mine gamle klatretau til å trekke den opp. Han hadde en trosse på 3cm dim som backup, det røk ganske kjapt mens klatretauet bare strakk og strakk seg og til slutt dro laus traktoren.
[Re: vortex surfer]
#1757875
18/03/2014 11:14
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Elastisk tau er omtrent umulig å spenne opp nok, men bruddstyrken er helt vanvittig. Min far kjørte traktoren sin fast i en myr, og brukte et av mine gamle klatretau til å trekke den opp. Han hadde en trosse på 3cm dim som backup, det røk ganske kjapt mens klatretauet bare strakk og strakk seg og til slutt dro laus traktoren. Var ikke redd for "sprettert-effekt" da. Flyvetraktor liksom :-)
[Re: ELO73]
#1757924
18/03/2014 12:13
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Elastisk tau er omtrent umulig å spenne opp nok, men bruddstyrken er helt vanvittig. Min far kjørte traktoren sin fast i en myr, og brukte et av mine gamle klatretau til å trekke den opp. Han hadde en trosse på 3cm dim som backup, det røk ganske kjapt mens klatretauet bare strakk og strakk seg og til slutt dro laus traktoren. Var ikke redd for "sprettert-effekt" da. Flyvetraktor liksom :-) Hehe, jo de var livredd for tauet strakk seg så mye at de var sikker på at det kom enten til å smelle, eller sende traktoren i luften;-) Under klatring er jo det mikkemus krefter som det er en latterlig stor margin på før det ryker, allikevel er jo det dritskummelt å ta en suser på noen meter... Nå høres jeg jo ut som en aktiv klatrer, men faktum er jo at det er 15 år,og kilo siden...
[Re: Arne_And]
#1757958
18/03/2014 12:50
henrikh
Innlegg: 998 |
Husk bare at når du spenner opp et tau stramt og belaster det 90* på tauet, så blir kreftene langs tauet mye høyere enn kreftene du trekker ned med. Videre blir de dynamiske kreftene langt høyere enn tyngdekraften som virker på personen, siden det gjerne blir endel husking opp og ned. Dette. Bruddstyrke er forresten akkurat det, ikke "maks belastning", altså uten sikkerhetsfaktor/margin (det er jo litt statistisk margin mtp bruddstyrke da produsenter neppe ønsker at en stor andel av tau skal ryke under oppgitt bruddstyrke,men alikevel). Tviler på at du klarer å dra av ett skikkelig tau under fornuftig bruk, men mener det har vært historier med folk som har tatt livet av f.eks jekkestropper brukt som slakkline, så bruk hodet  Bruddstyrke på ett statisk tau i 10-11mm vil jeg tro ligger ett sted rett under 30kn, elastiske klatretau noe under det. Knuter reduserer dette en god del, avhengig av knute og anleggsflate
[Re: langen]
#1758244
18/03/2014 20:46
langen
Innlegg: 3,708 |
Statisk tau ja.
Grunnen til spm var at jeg har sett arbeidslast (og bruddlast) angitt for feks trinser, men aldri for tau. Skal prøve å ikke overskride 1/4 av bruddlast..
Ang oppspenning: Ser foreslått noen steder å bruke en 3:1 (z-)talje med 2 trinser/karabiner for å stramme opp, hvor den ene trinsen er festet med en klemknute/prusik til selve hovedtauet. Vil ikke dette medføre at klemknuten blir det svakeste ledd, iom at den må lages av tynnere tau?
-Magnus
[Re: langen]
#1758281
18/03/2014 21:24
Bjørgvin
Innlegg: 104 |
Ved å spenne opp en line med statisk klatretau vil man ikke klare å spenne opp til over 160* med en person på 75kg hengende på midten. Selv med en 9:1 talje. I industrien frarådes det å spenne med mer en 4:1. Ved 160* vil en person på 75kg generere 200kg i ankerpunktene. Merk at dette er med festepunkt i samme høyde.Du vil nok ikke klare å ryke tauet, men tenk over festepunkt. Jeg har bare brukt taubremser og klemmer til oppstramming.
[Re: langen]
#1758317
18/03/2014 22:32
langen
Innlegg: 3,708 |
-Magnus
[Re: langen]
#1758322
18/03/2014 22:46
engekri
Innlegg: 2,419 |
Grader tipper jeg? Altså vinkelen på det punktet som personen henger i hvor begge "vinkelbeina/tauendene" går ut til et ankerpunkt.
[Re: langen]
#2560029
12/06/2019 21:00
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg endte opp med en ganske ok taubane "kit", som får plass i en tursekk. Stas for barna. Jeg bruker denne: https://www.oslosportslager.no/produkt/petzl-tandem-speed-trinse-7855.aspxsammen med et (semi?)statisk tau på 10ish mm. Det går fort! Med kabel går det nok fortere Pass på å håndtere oppbremsing, ihvertfall hvis du skal ha et sete slik at passasjerene kan kjøre uten hjelp av voksne.
-Magnus
[Re: langen]
#2560314
14/06/2019 07:12
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Hmm ... tror jeg må revurdere litt. Tanken på stålvaier og en permanentløsning for å slippe styr hver helg har vært forlokkende, men kanskje statisk tau er like praktisk i lengden. Ingenting varer evig, og det kan være greit om det ikke henger en stålvaier permanent midt gjennom skogen hele året. Kom over denne: https://www.oslosportslager.no/magasinet/taubane--zipline-1509.aspxHar lite klatreerfaring, så her må jeg sette meg inn i hvordan dette på best mulig måte kan festes og strammes
[Re: langen]
#2560362
14/06/2019 09:33
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg har laget et litt enklere opplegg enn det sportslageret skisserer, men du kommer langt med å lære deg 8-tallsknute
-Magnus
