Grunnkurs styrelager ønskes
#1756504
14/03/2014 23:46
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Er passe grønn på området. Har forstått forskjell på integrert og semi-integrert. Det finnes også noe som heter eksterne lager?
Lageret som gjør at behovet for kunnskap oppstår skal på en en sykkel med tapered styrerør. Finnes det flere muligheter, eller er "tapered" en standard? Mener det lageret som står i ramma er zerostack - men aner ikke hva det betyr.
Lageret sitter forøvrig bom fast og jeg får det ikke ut. Hvordan får jeg de ut? Må jeg ha spesialverktøy?
Trenger altså tips til valg av lager og gjerne en kjapp innføring i styrelagerjungelen.
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Grunnkurs styrelager ønskes
[Re: erlendisme]
#1756573
15/03/2014 11:54
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Akkurat. Acros Zerostack som sitter i. Men det må vel finnes andre røde alternativ. Skal lagrene sitte løst i koppene som er presset inn i ramma, slik at bare lageret kan byttes? Syns det kjennes ut som det sitter veldig godt, men har ikke brukt verktøy enda. Bilder av lagrene: Nedre lager: Øvre lager: Har forstått det slik at dette passer. Men Superstar har det ikke i brukbar farge. (vil helst ha rødt, eller i det minste svart eller grått)
[Re: erlendisme]
#1756697
15/03/2014 18:05
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Kan f.eks dette passe her?
[Re: erlendisme]
#1756714
15/03/2014 19:30
Tollef
Innlegg: 925 |
Ja, alle tapered ZS lager (ZS = zero stack (og semi integrert som er det samme)) passer. Eneste "fellene" at det bygger kjedelig mye som det du linker til, og at du må sørge for å ikke kjøpe lager med reduserende nedre kopp (til 1 1/8" rett gaffel) om du skal kjøre med tapered (konisk) gaffel.
Du trenger spesialverktøy for å demontere og montere styrelager om du vil være 100% på å ikke ødelegge i prosessen. Det kan være verdt å kontake LBS om du ikke vil kjøpe verktøy. Sjekk ellers youtube.
Du kan bytte bare selve lagerne og beholde koppene. Da må du sjekke acros.de og finne detaljene (typebetegnelsen) på lagerne som står i og skaffe tilsvarende. Det er lettere å bytte.
[Re: erlendisme]
#1756716
15/03/2014 19:37
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Oppklarende. Tips til gode lager som bygget mindre da? Heldigvis flere gode uavhengige LBS i Trondheim som sikkert fikser montering greit.
[Re: erlendisme]
#1756723
15/03/2014 20:08
Tollef
Innlegg: 925 |
Jeg hadde sett på Hope eller Cane Creek om du vil ha noe som holder en stund. Halvdyre, men ikke for gærnt. Ellers kan du gå all in og kjøpe Chris King.
FSA har sikkert lave varianter også. Om du uansett har en haug med spacere under stemmet er det ikke noe stress, men om du sykler med stemmet i bånn nå så er det kjipt med et styrelager som bygger for mye.
Ser forøvrig at det er noen gjøker som har laget rammer med indre diameter nederst på styrerøret på 55 mm i stedet for det vanlige 56 mm. Så da passer ikke alle ZS tapered likevel...
Du ska uansett ha ZS44/28,6 oppe (Zero stack, 44mm indre diameter på ramma(ytre på lageret), 28,6mm indre diameter på lageret).
Du skal ha ZS55/40 eller ZS56/40 nede, avhengig av indre diameter på styrerøret.
[Re: erlendisme]
#1756876
16/03/2014 11:19
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Akkurat. Må altså dobbelsjekke noe her før nytt lager bestilles. Problemet er å få ut lager og kopp for å få målt styrerøret.
[Re: erlendisme]
#1756977
16/03/2014 19:28
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Er det ulike mål på "rette" styrerør/gaffel? Eller vil f.eks dette funke på alle med integrert lager? Tapered lageret fra Arcos som sitter i den tidligere nevnte sykkelen er kjøpt på Cyklon. Har sendt mail til de for å høre om de har reservedeler. Spørs om de har mye å gjøre. Vanskelig å få svar pr mail.
