Side 2 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Birkebeinerrennet 2014
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756009 13/03/2014 18:28
kaiost Offline
Raskt, men sugende føre i dag fra starten. Sola hadde ikke stått på så mye som i går så jeg bommet litt med klisterblandingen.
Var 6 pluss ved start, litt kaldere på Setra, slik at sporene ble hardere jo lenger opp du kom, og opp mot Dølfjellet var det mer is i sporet.
Blandet Start Wide universalklister med litt rødt i til kona. Vi hadde begge bra ski opp til setra, men derfra ble det småising og bakglatt.
Raskt føre og meget god glid.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756034 13/03/2014 19:40
Hugen Offline
Hei
Høres bra ut dette synd det ikke blir slik på lørdag :-)
Start Wide er jo kjent for å tåle mye før det iser, hadde du vurdert det som underlag med eks. Rode Super Ekstra (voks) på toppen gitt værmelingen med litt nysnø og rimelig kalde forhold på start 0820 på lørdag.
Vet det ikke er så enkelt å svare ,men er ute etter litt synsing:-)
Redigert av Hugen; 13/03/2014 19:41.
Lars Hugo
LCK
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756082 13/03/2014 21:16
kaiost Offline
Tror jeg burde droppet den røde varianten (i forhold 1:6 omtrent) og heller lagt på litt Rode Multigrade klister for bedre grep der det ble kaldere.
Skal smøre for 3 stykker lørdag, hadde gjort klar det ene paret med swix spraygrunning. Tok av det i sted og la på Grønn Toko/grunnvalla, varmet inn den og la det godt lag Swix blå ekstra som jeg varmet inn oppå. Det blåste ganske mye oppå fjellet i dag hørte jeg slik at om snøen kommer er det nok bare voks som gjelder. Værmeldinga ser bra ut nå egentlig.
Om det blir slik det er spådd nå er SkiGo HF Violett / HF Rød /HF Volett som blir lagt under midten.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: kaiost] #1756128 13/03/2014 23:21
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Hvordan er erfaringen din med Skigo HF violett, Kai? Jeg har gode erfaringer med den under "normale" forhold, men gikk på ei skikkelig ising-blemme med den på Birken i fjor.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756141 14/03/2014 06:52
kaiost Offline
Har veldig god erfaring med SkiGo Hf serien. Hadde Violett i fjor da vi gikk Furnesrennet, litt andre forhold da enn det sikkert blir i morra. Men som du sikkert husker ga kombinasjonen av den med Kuzmin en utrolig glid (akte vel fra deg med mellom 1 og 2 min ned fra toppen.
Jeg har brukt Violett en del i vinter, har opplevd ising, men da i kombinasjon med fuktighet undenfra- myr uten frost. Alternativet er VR45 slik jeg ser det, den tåler jo en del, men syns ikke den er så fleksibel.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: kaiost] #1756320 14/03/2014 13:51
Straightline Offline
Gikk førsteetappe på stafettbirken i dag. Rent klisterføre som jeg så det, og hadde gode ski med KB20+KX35+KX45+K22. Jeg er veldig spent på hvor mye nedbør som kommer i ettermiddag/kveld, men jeg registrerer at Thomas Alsgaard testet ren tørrvoks til å være best (på fjellet?) i dag. Han hadde best resultat med Grønn Toko + V40 + VR50 + VR45. Aner ikke teorien bak å dekke en myk voks med en hardere.
Uansett: Slik forholdene var i dag, har jeg store problemer med å tro at ren tørrvoks hadde fungert fra start på Rena.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756343 14/03/2014 14:38
jman76 Offline
Fredagsbirken ble en strålende opplevelse og pers med 22 minutter. Gode spor hele veien og ikke så voldsomt mye vind som først fryktet. 50/50 Start Universal og Rode Multigrade funket, men litt glatt opp de bratteste kneikene.
Takk igjen til Leonid for god glid. Jeg er faktisk litt usikker på om jeg hadde pluss eller normalen på klisterskiene, men strukturen har funket bra med føret som har vært i området i det siste. Gled fra de fleste der det var is i bunn, i sukkersnøen ned fra fjell to var det skikkelig trått, men det var det nok for de fleste. Overraskende harde løyper og god fart ned fra Sjusjøen til tross for mildværet.
Lykke til i morgen, folkens. Tror det kan bli bra.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: jman76] #1756361 14/03/2014 15:47
janek Offline
Ryktes at det snør masse på Skramstad nå, så da blir det kanskje voksføre likevel.
En annen ting jeg lurer på er om det er lurt med større trinser eller om det er greit med de små på feks CT-1 stavene. Jeg starter i pulje 6 og har noen foran meg.
På HKM ifjor var det ordentlig gropete for stavene og de små trinsene sank nedi.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756362 14/03/2014 15:49
olechr Offline
Slår værmeldingen til nå så blir det skikkelig køddent for de i puljene bakover. + grader ved start og -5 med nysnø på toppen. ICON_SMILE
Ambassadør for Scott.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: olechr] #1756363 14/03/2014 15:52
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
-4 grader og relativt mye snø i lufta her på Sjusjøen nå.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756378 14/03/2014 17:32
lancepants Offline
Noen som vet om det går greit å kjøre og bli sluppet av ved Birkenhallen i morgen? Eventuelt, hvor lønner det seg å bli sluppet av?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756389 14/03/2014 18:01
Registrert: Sep 2012
KriF Offline
Går helt fint å kjøre til Rena i morgen tidlig - selv pleier jeg å kjøre østsiden oppover. Når du kommer til Rena blir du dirigert, spør der eller parker der de viser deg. Rena er ikke sååååå stort :-)
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756451 14/03/2014 20:37
oppogned Offline
Jeg skal gå i morgen og har varmet på et tynt lag med isklister som grunning....bør jeg fjerne dette og ha på grønn toko? Synspunkter? Er takknemlig for svar....
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: oppogned] #1756469 14/03/2014 21:09
Asterix Offline OP
Sitat: oppogned
Har du lagt isklisteret syltynt er det ikke noe problem tror jeg. Legg eventuelt litt grønn toko over klisteret og varm inn forsiktig, da blir ikke klisteret så hissig. Også har du da en grunning som tåler mye slitasje. Har selv gjort klart et par ski med tynt grunnklister blandet med toko. Er redd løypemaskinene fort kan frese opp litt grovkornet snø, og da er det grei med en seig grunning som tåler litt.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756486 14/03/2014 22:03
oppogned Offline
Takk for det Asterix, da skal jeg sove godt...:-)
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756514 15/03/2014 06:48
hbs Offline
Avlyst
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: hbs] #1756516 15/03/2014 07:12
KenR Offline
Tidenes feilvurdering i Birken-sammenheng.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756522 15/03/2014 08:03
pharynx Offline
Tror nok avgjørelsen er gjennomtenkt. Så ikke videre trivelig ut:
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: KenR] #1756525 15/03/2014 08:14
GeirK Offline
Sitat: KenR
Forklar.
- Robert Green Ingersoll
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: pharynx] #1756532 15/03/2014 08:38
Sitat: pharynx
Været er nå én ting, men når det i tillegg er bekmørkt så skjønner man jo at det ikke er trygt å sende ut tusener av skiløpere på fjellet. Litt typisk at det var akkurat denne dagen solen ikke gikk opp.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756533 15/03/2014 08:38
pharynx Offline
Hoho!
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756535 15/03/2014 08:57
peterpan Offline
Er det vinneren av fredagsbirken som blir stående som offisiell Birken-vinner eller regnes det som et helt eget arrangement?
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: GeirK] #1756538 15/03/2014 09:19
KenR Offline
Sitat: GeirK
Sitat: KenR
Forklar.
Vi har hytte ca 2 km fra Raudfjellet. Der er det/var det svært moderat vind kl 7:30 i dag, kraftig vind rundt kl 4, da bildet ovenfor sikkert ble tatt. Det er ca 1,5 cm nysnø, 5 cm skaresnø under der, så fokksnø er tilnærmet fraværende. Det er selvsagt endel vind, men ikke værre enn at alle lokale ville tatt påsketuren oppom Raudfjellet i dag.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: KenR] #1756545 15/03/2014 09:46
JoachimV Offline
Sitat: KenR
Sitat: GeirK
Sitat: KenR
Forklar.
Så akkurat live-klipp og intervju fra traseen over Raudfjellet på ett av de høyeste punktene. 15m/s med 25m/s enkelte steder midt i mot gir noen og tjue effektive kulde. Nypreppa løypene var blåst igjen. Selvfølgelig er det totalt uansvarlig å sende bygutter med ski på beina en gang i året over der.
Redigert av JoachimV; 15/03/2014 09:49.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756570 15/03/2014 11:50
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Nettopp.
Vi vet jo at mange stiller i kort-kort og 'jukser' med pålagt sikkerhetsinnholdt i sekken sin. Sikkert mange som bare har noen blyplater, vest og knevarmere i sekken sin.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: JoachimV] #1756572 15/03/2014 11:51
KenR Offline
Raudfjellet kl 9 i dag.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Asterix] #1756576 15/03/2014 11:59
fredriks Offline
http://www.langrenn.com/anders-og-joergen-aukland-slakter-birken-avlysning.5443297-1743.html
Synd att det ställdes in. Ännu mer synd när det inte verkar som att det var helt rätt beslut.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: KenR] #1756581 15/03/2014 12:21
Goldrush Offline
Sitat: KenR
Helt enig!
Må være tidenes feilvurdering. Har gått til Raudfjelleet, og det var friskt, men uproblematisk både på Dølfjellet og Raudfjellet. Tok ikke på meg vindjakke eller annet ekstratøy en gang. Masse folk som gikk over fjellet til Lillehammer og ingen av de jeg snakket med skjønte noen ting.
Her har de vært alt for kjappe med å avlyse.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: Goldrush] #1756584 15/03/2014 12:47
EgilS Offline
Bra oppvisning av etterpåklokskap av enkelte her ser jeg.
Jeg tar vel ikke store sjanser om jeg tipper at beslutningen ble tatt før man visste eksakt hvordan det ble. Og hadde det blåst opp igjen med noen tusen lettkledde personer på fjellet hadde man nok hatt store problemer med å få reddet ned alle i tide. Med noen minusgrader og opp mot storm styrke holder det ikke med en overtrekksdress utenpå skidressen. Stusslig å være birkenledelsen om man må plukke ned folk etterhvert som snøen smelter utover våren.
Bra at noen tar sikkerheten alvorlig, og det er kun en bagatell som et skirenn tross alt er som er avlyst.
Re: Birkebeinerrennet 2014 [Re: EgilS] #1756587 15/03/2014 13:10
Goldrush Offline
Sitat: EgilS
Etterpåklokskap er bedre enn ingen klokskap. Og det må vær greit å kritisere ting i ettertid, siden det er vanskelig å kritisere noe før det faktisk har skjedd? Poenget er at beslutningen ble tatt for tidlig, allerede mellom 7.15 og 7.45. Man skulle stått ved den første beslutningen om å utsette rennet 1 time. Værmeldingen tilsa jo også mindre vind. Storm var det i natt, ikke når rennet kunne startet (om det var 8-9 eller 10). Hvis været på et gitt tidspunkt tilsier at man kan gå, og heller ikke væremeldingen tyder på noe annet, kan man jo ikke avlyse. I så tilfelle kan man jo aldri arrangere dette rennet, siden det alltid vil være en mulighet for dårlig vær, uansett hva værmeldingen sier. På Dølfjellet var det frisk bris kl 10, og det bør være uproblematisk. Basert på trafikken jeg så over fjellet, tipper jeg at fler enn 1000 stk likevel gikk. Er overbevist om at ingen av disse verken fryser i hjel eller må hentes ned.
Gikk selv kun i tynn overtrekksbukse uten noe under, og supertrøye og en overdel som ligger tett inntil konkurranseoverdel, men litt tykkere.
http://www.dn.no/forsiden/article2782359.ece
Redigert av Goldrush; 15/03/2014 13:23.
