Bytte kjede - stor/stor + 2 og så kom et spørsmål!
#1612349
23/05/2013 20:21
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Vanlig prosedyre som jeg har lært er å legge kjede på stor bak og stor fremme. Utover dette så skal man legge til to ledd.
Jeg har byttet kjede på min racer i kveld, så slo det meg, at her passer det jo ikke med to "ledd" ekstra. Man må jo sørge for at kjedene "matcher" hverandre
Så hva gjør man, er det to + "fit" om det ikke går opp som gjelder? eller hvordan gjøres dette?
Vet det er flere som er litt usikre, så derfor fyrer jeg av "dummy" frågan
Re: Bytte kjede - stor/stor + 2 og så kom et spørsmål!
[Re: Lurifax]
#1612354
23/05/2013 20:30
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Synes det er enklere å ha kjedet på liten/liten og så kutte det slik at bakgiret akkurat har litt stramming. Det gjør det enklere å bruke ulike kasetter med det samme kjedet, noe som er veldig greit på racer. Jeg kan bruke alt fra 11-23 til 12-29 uten å bytte kjedet.
[Re: Open 1.0]
#1612361
23/05/2013 20:37
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Synes det er enklere å ha kjedet på liten/liten og så kutte det slik at bakgiret akkurat har litt stramming. Det gjør det enklere å bruke ulike kasetter med det samme kjedet, noe som er veldig greit på racer. Jeg kan bruke alt fra 11-23 til 12-29 uten å bytte kjedet. Amen! Synes også den metoden er enklere, har aldri blitt helt trygg på den +2 historien nettopp på grunn av matchingsproblemet.
[Re: Torshov-Simen]
#1612368
23/05/2013 20:46
thamg
Innlegg: 2,256 |
Synes det er enklere å ha kjedet på liten/liten og så kutte det slik at bakgiret akkurat har litt stramming. Det gjør det enklere å bruke ulike kasetter med det samme kjedet, noe som er veldig greit på racer. Jeg kan bruke alt fra 11-23 til 12-29 uten å bytte kjedet. Amen! Synes også den metoden er enklere, har aldri blitt helt trygg på den +2 historien nettopp på grunn av imatchingsproblemet. Funker vel greit med stor-stor metoden, så lenge du bruker den største kassetten du vil bruke når du gjør dette. For min del kutter jeg nytt kjede like langt (like mange ledd) som forrige kjede, (forutsatt at forrige kjede hadde riktig lengde). Det er iallefall en bortimot idiotsikker metode.
[Re: Lurifax]
#1612381
23/05/2013 21:12
Vulturous
Innlegg: 306 |
Stor-stor, 2 ekstra ledd + masterlink, da matcher det bra! Bruker vanligvis 25-11 kassett, men går fint å bruke 28-11 med samme kjede.
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2 BMC RaceMachine RM01 SramRed Richmond SL1 Xtr gruppe
[Re: Vulturous]
#1612637
24/05/2013 10:14
Registrert: Mar 2011
goatmxx
Innlegg: 259 |
Hva med å bruke samme antall ledd som den forrige?
Sykkelfjas - Sjekk ut gruppa på facebook for mer fjas
[Re: goatmxx]
#1612676
24/05/2013 11:07
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Hva med å bruke samme antall ledd som den forrige? Fungerer helt utmerket det - gitt at det er riktig lengde på den som sitter der. I mitt tilfelle så var det dessverre ikke slik. Det hender også at folk bygger sykler som ikke har hatt kjede.
[Re: Vulturous]
#1612847
24/05/2013 16:25
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Stor-stor, 2 ekstra ledd + masterlink, da matcher det bra! Bruker vanligvis 25-11 kassett, men går fint å bruke 28-11 med samme kjede. Det er vel stor-stor + et ekstra ledd + masterlink som er fasiten?
[Re: Lurifax]
#1612869
24/05/2013 17:19
Vulturous
Innlegg: 306 |
Mulig du har rett der Ketle, men har fungert bra med den måten jeg bruker. I følge Shimano skal følgende metoder brukes. Kjede på storklinga og gjennom trinsehjulene på det minste tannhjulet. Da skal linja gjennom senter av tannhjul, og de 2 trinsehjulene være 90 grader i forhold til gulvet. Gjelder kassett opp til 27t. Fra 28t og over skal stor-stor+2 ledd brukes.
