Kranklager og styrelager 2012 Synapse
#1597492
30/04/2013 12:03
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Noen som kan fortelle meg hvilket styrelager og hvilket kranklager jeg trenger til en 2012 Synapse med BB 30? Kranklager vil jeg tro er dette?: http://www.bikeshop.no/Sykkel/Drivverk_Bremser/Kranklager/BB30/FSA-BB30-St%C3%A5l-Maskinlager-2-stk-BB30-Maskinlager-til-FSA-Kranker-2305026-p0000025573.aspx
Styrelager har jeg rett og slett ikke peiling på? Vet ikke dimensjon på gaffelen engang, men tipper noen her inne har kjennskap til dette?
Re: Kranklager og styrelager 2012 Synapse
[Re: Christian82]
#1597895
30/04/2013 20:12
Christian82
Innlegg: 1,735 |
[Re: Christian82]
#1597947
30/04/2013 21:01
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Et hvilket som helst BB30-lager vil funke i kranken. Det må presses inn med dertil egnet verktøy. Styrelager er trolig integrert lager og du finner sikkert passende hos en Cannondaleforhandler. De kan i alle fall bestille opp til deg.
[Re: Christian82]
#1597968
30/04/2013 21:34
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Cannondale forhandlere kryr det ikke av i finnmark akkurat...Nærmeste sports sjappe i 15 mils omkrets er en Intersport 3 mil unna..
[Re: Christian82]
#1598081
01/05/2013 08:14
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Ja, jeg vet. Jeg tenkte ikke at du fysisk skulle besøke en. Telefon er en fin ting, vettu. Men du må kanskje vite hvilken gaffel du skal ha også? Noen modeller mener jeg har Crown Race-en integrert i kronerøret. Men dette vet de i andre enden av telefonen.
[Re: Christian82]
#1598920
02/05/2013 10:30
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har så langt fått vite at det er ett 1 1/8» styrelager 41.8 mm Campa standard.. Er dette noe alle slapper burde kunne skaffe? Så trenger jeg vel sikkert noen spacere, starnut og topcap?
Redigert av Christian82; 02/05/2013 10:33.
[Re: Christian82]
#1598931
02/05/2013 10:40
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jammen da kjøper du et Campalager! Ikke stjernemutter om du har gaffelrør i karbon, forresten
[Re: Valentino]
#1598943
02/05/2013 10:51
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
De har kanskje gått bort fra det, men det pleide vel å være standard med stjernemutter i karbongaflene til Cannondale?
[Re: Christian82]
#1598964
02/05/2013 11:28
Christian82
Innlegg: 1,735 |
I gaffelen på min Caad q10, så var det ihvertfall en ekspanderene mutter.. Mener bestemt at gaffelrøret i den var av karbon?
[Re: Christian82]
#1602776
08/05/2013 05:08
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Tar opp denne igjen, da rammen er her i slutten av uken.. Finner plenty med 1 1/8 styrelager, men hva betyr Campa style? Jamis_one her på forumet har ett BBB 1 1/8 styrelager, vil det passe? Hvis ikke, kan noen hjelpe å finne ett lager som passer? Hva mere trenger jeg da? Bortsett fra spacere og topcap?
[Re: Christian82]
#1602804
08/05/2013 06:13
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
[Re: Christian82]
#1602807
08/05/2013 06:21
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Campa style sier noee om hvilke vinkler som brukes på lageret for å få kontakt mellom ramme og gaffel. Skuff gjennom noen lagertyper på en velassortert nettbutikk så finner du fort ut hva du skal ha. Noen merker lager bare en type mens f.eks. FSA lager forskjellige. FSA Orbit modellene er jo et populært lager som ikke koster en nyre.
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: Christian82]
#1602810
08/05/2013 06:26
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Ser på bildet over at cannondale bruker et YD 41,8 lager. alle lager med vinkel 45x45 er campastyle. så finne et lager med YD 41,8 eller 42 og vinkler på 45x45 så årner det seg. Du har ikke tapered gaffel? eksempel på campa style integrert lager http://cyclecomponents.com/cgi-bin/air_i...kr&Visn=Std(Dette lageret som jeg lenker til må forøvrig smøres og styres mye med om du sykler i vått vær. har ødelagt ett selv ved å ikke smøre det på 3 uker våren i fjor..)
[Re: Christian82]
#1602853
08/05/2013 07:16
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Her er jeg ute på tynn is, for når det kommer til styrelager, så har jeg ingen erfaring om dette.. Eneste jeg vet, er at det er en standard 2012 Cannondale Synapse med original gaffel.. Om det er tapered eller ikke.. Mine telefoner til 2 Cannondale forhandlere ga meg kun infoen om at det er 1 1/8» styrelager 41.8 mm Campa standard..
[Re: Christian82]
#1603722
09/05/2013 13:32
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har bikeshop noe som kan passe? Takker forøvrig for all hjelp..
[Re: Christian82]
#1603881
09/05/2013 18:52
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Styrelager:Stikkordene dine er - 1 1/8" rett kronerør - "campy style" - 45° x 45° Grossisten Deler AS har forhandlere over hele landet (inkludert Finnmark) og deres artikkelnummer 66681, 'BBB BHP-40 InteGrated' stemmer med ovennevnte spesifikasjoner og bør kunne skaffes ved første supplering derfra. Ellers sendte vi rett som det var Cannondale-deler nordover når jeg jobbet på Sportsbua i Trondheim, bare spør etter et "Cannondale Si-styrelager til Synapse, artikkelnummer KB002" - så får du orginaldeler Kranklager:Skal du bruke et BB30-kranksett skal du ha et standard BB30-lager (altså ikke Pressfit 30, aka PF30) F.eks Cannondale artikkelnr. KB6180, du trenger i tillegg to deksler: KP023/BLK (eller SLV, RED, GRN etter hvilken farge du vil ha), to stk QC616 C-klips og en håndfull QC617 shims og en QC618 bølgeskive) Drit i Cannondale, det er for mange smådeler.. Enklere blir det med f.eks FSA, http://www.deler.no/Produkter/Krank/Driv...0000125565.aspxSkal du bruke ramma sammen med en annen krank trenger du et annet kranklager, dette avhenger av hvilken krank du har, f.eks til Shimano og FSA MegaExo: http://www.deler.no/Produkter/Krank/Driv...0000102528.aspx/Peter Tidligere Cannondale-pusher, Shimano-altmuligmann, nå problemløser hos XXL
Recovery-mode
[Re: Christian82]
#1604783
10/05/2013 23:11
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Redigert av Christian82; 10/05/2013 23:11.
[Re: Christian82]
#1605133
11/05/2013 19:33
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Ikke godt å si, veldig sparsomt med info på den sida
Recovery-mode
[Re: Christian82]
#1605197
11/05/2013 21:01
Christian82
Innlegg: 1,735 |
