Får ikke av pedalene
#1596189
28/04/2013 18:21
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Har problemer med å få skrudd av pedalene på min Middleburn RS8 krank. Det jeg ikke skjønner er at jeg får skrudd litt, og så er det full stopp. Har lagt mye krefter på, men ikke sjangs til å få dem av. Skrur mot rulleretningen, dvs bakover.
Tips?
Lars-Erik
Re: Får ikke av pedalene
[Re: Ugla]
#1596196
28/04/2013 18:30
mantis
Innlegg: 1,282 |
hmm, høres ut som om gjengene i kranken har skjært seg. Jeg hadde samme problem på min middleburn krank. Jeg måtte sage ett snitt i krankarmen, deretter brekke ut med en skrutrekker i det sagde hakket, samtidig som jeg skrudde ut pedalen. dvs. du må ødelegge kranken din...:(
IFHT
[Re: Ugla]
#1596202
28/04/2013 18:35
Superted
Innlegg: 410 |
Alt etter hva som er billigst å ofre og hva du vil ta vare på, ville jeg kanskje også vurdert å prøve å borre ut pedalene. Da kan man jo håpe at det er gjengene på pedalene som har gitt seg, og ikke de i kranken.
Husk å bruke litt fett ved montering av pedaler, og vær helt sikker på at de er riktig entret med fingrene før du kjører på med verktøy.
Arne
[Re: Ugla]
#1596226
28/04/2013 18:58
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Pedalene begynner å bli merket av et par år på sti, så tanken var å bytte dem. Så er det mulig å redde kranken, så er det pri 1. Hvis ikke får jeg bare sykle så lenge det holder.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#1596427
29/04/2013 06:15
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
Tips? hmm - du skrur riktig vei ? bruk penetrerende olje, skru litt frem og tilbake & så bør det løsne etterhvert; bruk evn latmannsarm av en eller annen grunn  har jeg blitt nøye med å bruke kobberpasta på alt av gjenger
Æresmedlem i KrampeKameratene
[Re: Ugla]
#1596431
29/04/2013 06:21
Registrert: Feb 2006
kimhas
Innlegg: 234 |
Vis du skrur motsat vei av hvordan pedalene roterer når du tråkker går det dårlig! Huskeregelen er grei, venstre gjenger på venstre side..
[Re: Ugla]
#1596433
29/04/2013 06:27
kimhas
Innlegg: 234 |
-om du skrur riktig vei og det ikke går tar du av krank armen og låser pedalen i en skrustikke. Da blir alt greiere og du kan bruke klubbe/tre et rør på krangarken om det er mulig og dra til.
[Re: ScottRacing]
#1596438
29/04/2013 06:39
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Når du bruker unbrako på innsiden av krankarmene for å skru løs pedalene skal man dra nøkkelen oppover når sykkelen står riktig vei. Venstre krankarm pekende mot fremhjul, inn med nøkkel pekende mot fremhjul og dra oppover. Samme prosedyre på høyere krankarm. Armen pekende mot fremhjul, nøkkel pekende mot fremhjul og dra oppover.
Tror det skal være helt unødvendig å ødelegge kranken. Når du så monterer nye pedaler: Rens, smør med fett (kobberfett er nok det beste) IKKE skru pedalene hardt til. Dette gjelder uansett hvilken krank du har.
[Re: Ugla]
#1596442
29/04/2013 06:45
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kobberfett i en aluminium-krankarm er nok en dårlig idé. Google "galvanisk korrosjon". (rEr ikke du kjemi-/prosessmann, Tommy?)  Bruk vanlig vannfast fett. Et eller annet fra sykkelbutikken, eller for den saks skyld Biltema.
[Re: Stein]
#1596453
29/04/2013 06:51
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Da har jeg lært noe nytt i dag også. Og heldigvis har jeg stort sett brukt vanlig sykkelfett ved montering. Sjekket nå alle mine 3 Middleburnkranker som jeg har pedaler på. Utforsykkelen, vips av med vanlig nøkkel uten forlenging. Det samme gjaldt sti1 ig sti 2 sykklene. Lars Erik! Skru dem av og monter nye
[Re: Ugla]
#1596462
29/04/2013 07:01
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Jeg bruker et eller annet fra Rock 'n' roll. Rødfarget. Funker som fjell.
[Re: Stein]
#1596463
29/04/2013 07:05
Innlegg: 33,748 |
Kobberfett i en aluminium-krankarm er nok en dårlig idé. Google "galvanisk korrosjon". (rEr ikke du kjemi-/prosessmann, Tommy?)  Bruk vanlig vannfast fett. Et eller annet fra sykkelbutikken, eller for den saks skyld Biltema. Ikke noe problem med kobberfett. Finish Line har TiPrep, som er kobberfett - og den anbefales også for aluminiumskomponenter
[Re: Ugla]
#1596465
29/04/2013 07:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Mye mulig at det oftest går bra i praksis, spesielt der det ikke trenger vann inn i forbindelsen og den demonteres innimellom, men galvanisk korrosjon er et faktisk fenomen. Hvis jeg kan gjøre noe så enkelt som å velge et annet smøremiddel for å unngå potensielle problemer i fremtiden, er ikke den avgjørelsen vanskelig.
[Re: Ugla]
#1596505
29/04/2013 07:51
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Kobberpasta er Alfa-Romeo. Bruker det overalt.
[Re: Ugla]
#1596509
29/04/2013 07:54
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det går sikkert bra å bruke leverpostei også. Det betyr ikke at det nødvendigvis er det beste.
[Re: Ugla]
#1596514
29/04/2013 08:02
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
WD40, varmepistol og slagtrekker (slik nymotens batteridrill alle bør skaffe seg) fikset det verste tilfellet jeg har opplevd.
Husk å trippelsjekke retning før du tilfører dundrer løs!
No added style
[Re: Stein]
#1596539
29/04/2013 08:27
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Gullpasta eller gullberiket leverpostei vil trolig være bedre ja.
[Re: Stein]
#1596602
29/04/2013 09:40
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Kobberfett i en aluminium-krankarm er nok en dårlig idé. Google "galvanisk korrosjon". (rEr ikke du kjemi-/prosessmann, Tommy?)  Bruk vanlig vannfast fett. Et eller annet fra sykkelbutikken, eller for den saks skyld Biltema. Jeg er sykkelmann med kjemi/prosess sidefag Jeg er nå ikke frustert over at jeg skal på jobb i ettermiddag men at rammene ikke kommer gjør meg hinsides frustert! Jeg vil SYKLE!!!
[Re: Ugla]
#1596603
29/04/2013 09:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har du ingen fungerende sykkel for tiden?
[Re: KnutAa]
#1596608
29/04/2013 09:50
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Husk å trippelsjekke retning før du tilfører dundrer løs! +1 for dette. Om det ikke fungerer hadde jeg kjøpt ny krank og nye pedaler, timeforbruket tatt i betraktning... Jeg har batteridrevet slagtrekker i miniformat om du vil låne Lars Erik.
[Re: Stein]
#1596612
29/04/2013 09:55
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Har du ingen fungerende sykkel for tiden? Jo da jeg har jo 3 stk som er oppe å går....men over til pedaler som ikke vil av
[Re: Ugla]
#1596637
29/04/2013 10:26
samuel
Innlegg: 711 |
Har også hørt at en varmepistol er knall.
[Re: Sarptommy]
#1596818
29/04/2013 14:36
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Det er veien jeg skrur, så det er ikke det som er galt. Det underlige er som sagt at jeg får skrudd litt og så er det full stopp. Riktignok er det tungt å skru. Får teste ut med grovere verktøy.
Lars-Erik
[Re: Superted]
#1597149
29/04/2013 22:36
OnATop
Innlegg: 111 |
Sannsynligvis en vanskelig oppgave å bore ut pedalene. Spindelen er herdet stål, krankarmene i en aluminiumslegering. Det er alltid gjengene i krankarmene som ryker når det skjærer seg. Jeg prøvde å bore ut pedalhullene i en herdet stålkrank en gang, for å gjenge dem opp til ny std, men måtte dundre meg gi meg - fant ikke industribor som var harde nok til jobben. Har alltid brukt vanlig smørefett ved montering (gjerne Biltema sin boks med Litiumfett), men det viktigste er nok å ikke dra til som mannen med ljåen. Spørs om ikke kranken ryker her:-(
En gang var jeg forut for min tid.....
[Re: Ugla]
#1597159
30/04/2013 00:08
grigri
Innlegg: 487 |
[Re: Ugla]
#1597335
30/04/2013 09:09
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Det ser ganske mørkt ut å få av pedalene dessverre. Har forsøkt meg med slagtrekker, lukta bare svidd el-motor etter seansen.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#1597682
30/04/2013 15:41
Rukus
Innlegg: 516 |
Ikke at det hjelper deg, men det hørtes ut som en meget dårlig slagtrekker...
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: Ugla]
#1597703
30/04/2013 16:42
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Helsiken da Lars Erik. Kjedelig å måtte klundre sånn! Skal du på hytta til helgen? I såfall ta med kranken/sykkelen så skal jeg prøve å få av pedalene. Sitter begge pedaler eller bare den ene?
[Re: Sarptommy]
#1597720
30/04/2013 17:27
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Helsiken da Lars Erik. Kjedelig å måtte klundre sånn! Skal du på hytta til helgen? I såfall ta med kranken/sykkelen så skal jeg prøve å få av pedalene. Sitter begge pedaler eller bare den ene? Tror ikke jeg skal ned før himmelspretten. Det er den høyre jeg "koser" meg med. Ikke prøvd for alvor på den venstre, men den sitter mer enn normalt den også.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#1597886
30/04/2013 20:07
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hvis du må ødelegge kranken din, så kan du overta min Middleburn Duo.
