Offset/ setback
Offset/ setback #1585682 12/04/2013 18:31
Registrert: Jan 2013
Jokke78 Offline OP
Jeg spør kanskje dumt men greier ikke helt skjønne dette.
Saken er at jeg hadde sykkelen med til sykkeltilpasning. Fikk beskjed om at center på setepinne skulle treffe et punkt i setet som er 120 mm fra bakkant.
Om denne posisjonen er gitt, hvorfor kommer da setepinner med forskjellig Offset?
Jeg har etter målene en litt liten ramme, og når setet skulle flyttes noen cm frem, må jeg bytte stem fra 110 til 130. Kan man kjøpe en setepinne med eks Offset 20 mm for å få setet lengre bak, eller blir dette helt feil Mtp optimal sittestilling?
Redigert av Jokke78; 12/04/2013 19:10.
Re: Offset [Re: Jokke78] #1585690 12/04/2013 18:38
Forskjeller på setevinkel og forskjellige anatomiske egenskaper hos folk bl.a.
Re: Offset [Re: Jokke78] #1585712 12/04/2013 19:06
Stein Offline
120mm fra der senterlinja krysser seteoverflaten til setets bakkant er det de fant ut at er korrekt for degdin ramme. Andre folk på andre rammer kan ha behov for setet i en annen posisjon.
Termen er "setback" når man snakker om setepinner, forresten.
Seteposisjonen er slik den er for å sette deg riktig ift. kranken/pedalene, og styreposisjonen må justeres så du sitter riktig med setet i riktig posisjon.
En pinne med mer eller mindre setback vil ikke endre noe som helst, hvis du lar setet stå i samme, riktige posisjon etterpå. Setet plasseres jo som du sier i forhold til senter av seterøret/setepinnen. Ikke ift, klemma.
Re: Offset [Re: Stein] #1585714 12/04/2013 19:10
Jokke78 Offline OP
120 mm var gitt for alle menn, ikke spesielt for meg.
Re: Offset [Re: Jokke78] #1585715 12/04/2013 19:10
Stein Offline
Da ville jeg tatt neste sykkeltilpasning et annet sted. ICON_WINK Siden rammer har forskjellige seterørsvinkler og seter forskjellige dimensjoner, i tillegg til at folk har forskjellige proporsjoner (Derav behovet for sykkeltilpasning.) kan jeg ikke se at noen slik regel kan være riktig.
