Dugast tubular - lekker luft...
Dugast tubular - lekker luft... #1483325 10/09/2012 14:09
joachimmyhre Offline OP
Hei,
Har akkurat montert (limt) et par nye Dugast tubular (Rhino XL 29). Sliter med at det ene dekket lekker luft. Usikker på om hvor eventuelt "skaden" er, da dekkene er nye og ikke syklet/benyttet. Leser på diverse forum at det er "normalt" at tubular dekk lekker og at enkelte må pumpe opp før hver tur (faktisk hver dag). Er kun det ene dekket som lekker... Har ikke benyttet noe form for verktøy ved montering, så finner det rart hvis slange er skadet.
Noen som opplever det samme, eller har forslag til hvor jeg kan feilsøke?
Takk!
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483330 10/09/2012 14:22
H.Iversen Offline
D går ikke an å ha litt guffe i det dekket? Bare for å tette den lekkasjen...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483374 10/09/2012 15:32
mulig... men ser ut som de kjører egen løsning på ventilen. Usikker på hvordan jeg får av "toppen".
Noe som vet?
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483386 10/09/2012 16:05
sverreb Offline
Latexslanger (Som er typisk i tubular) må pumpes opp før hver tur. Siden du sier det ene taper trykk mer er det andre er det vel ikke utenkelig at det er en lekkasje likevel.
Jeg har fikset et vittoria tubular dekk med en slik lekkasje med en liten dose caffelatex (Injisert med sprøyte fra stans, så jeg trengte ikke ta av ventilkjernen).
Kjørt på det hele sesongen i år. Det lekker nå mindre enn det normale dekket.
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483397 10/09/2012 16:15
sverreb: ok, da er vi enige om at det skal lekke/sige NOE luft ut ICON_SMILE
Har nå sprutet en dose latex inn med sprøyte, så får jeg vente å se om dette hjelper.
takk for tipset!
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483677 10/09/2012 22:01
Registrert: Nov 2011
asap Offline
Dugast anbefaler ikke guffe preventivt. Kun ved punktering.. De sier slangen kan klebe seg sammen.
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483683 10/09/2012 22:14
sverreb Offline
Det har jeg også hørt, men for min del var valget å plukke av dekket (Når trykket er ned med 3 bar på en time er ikke dekket egnet for bruk lengre slik det er)
Latexguffe får imidlertid dekket til å holde på trykk mye bedre, så det behandlede dekket rekker aldri bli helt flatt (Så langt, vi får se i vinter)
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483686 10/09/2012 22:24
Har også lest at Dugast ikke anbefaller guffe. Da trykket forsvant på 4-5 timer, er det verdt å prøve.
Ellers leser jeg dette:
"Puncture-repairing action: its fast sealing action makes Caffélatex ideal for MTB and road tubeless, tubular and standard tyres. Caffélatex repairs punctures up to 5 mm (mtb) and 3 mm (road)."
Kilde: http://www.effettomariposa.eu/en/products/caffelatex-family/caffelatex-sealant/
Så tyder på at guffe også vil fungere på tubular. Noen som har testet og har erfaring med dette? Har et par RR HT 29 liggende, mulig jeg tester ut disse med guffe (hvis ikke Dugast dekkene holder tett).
/Joachim
Redigert av joachimmyhre; 10/09/2012 22:25.
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483705 11/09/2012 05:18
asap Offline
Har kjørt Tufo xc2 plus med guffe i år. Det har funket kanonbra!
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483763 11/09/2012 07:13
parkprest Offline
Hadde guffe i mine xc2 også, i første ritt kjørte jeg over en skarp stein og hørte den kjente men kjedelige lyden. Pfffft..... Så ble det stilt etter bare 5 sek. Dekkene har vært tette etter dette. Trykktapet er svært lite, vi snakker neglisjerbart over 2-3 dager. Jeg synes du skal reklamere på dekket ditt.
pedalistisk !
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483825 11/09/2012 08:17
Nå har dekkene stått med guffe over natten og er rimelig flate... Da blir det FF HT 29 i påvente av nye Dugast.
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483831 11/09/2012 08:24
Du kan ikke bare helle i guffe og gå å legge deg. Du må regne med litt bøttegym og en tur eller to for å fordele guffa også.
Pump opp dekkene. riskt godt og legg sidelengs over en bøtte el. Snu stadig vekk. Håp det beste. Pump litt og gjenta. Monter på sykkel og kjør en ut. Husk pumpe. Så blir det kanskje tett.
Lykke til
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483847 11/09/2012 08:35
asbjorjo Offline
Jau, og om de blir hengende en stund uten luft vil det bli en plugg og sammenklebet slange. Da sier det *PANG* når du skal pumpe opp...
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483881 11/09/2012 09:05
Fylte guffe ettermiddag og bevegde/trillet på hjulene frem til kl. 12. Pumpet og rista underveis... Ikke noe bedring. Har nok mottatt et defekt dekk.
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1483912 11/09/2012 09:38
sverreb Offline
Brukte du caffelatex eller stans/joes o.l. Caffelatex skummer så den har gjerne litt bedre sjangse til å nå lekkasjer som skyldes defekter fremfor vanlige pungteringer (ikke nødvendigvis mot rullebanen m.a.o).
Latexslanger er vel heller ikke så glade i ammoniakken som brukes i de med naturlig latex (stans/joes)
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1484849 12/09/2012 16:49
Dugast dekket (dekkene) er nå byttet med Racing Ralph HT 29 (tubular). Har nå hatt disse stående i ca 24 timer (uten guffe/caffelatex). Lufttrykket er nå redusert med ca. 30 %, synes dette virker rart... Mine gamle TUFO tubular beholdt trykket tilnærmet 100 % det året jeg brukte de (altså ikke behov å etterfylle).
Var jeg "heldig" med TUFO dekkene, eller er det slik at tubular lekker såååå mye over 24 timer?
Snodige er at det kun er det ene dekket også her som lekker...
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1484857 12/09/2012 17:14
Registrert: Jan 2005
Martin.F. Offline
Bruker ikke både Dugast og Schwalbe latex innerslanger og Tufo bruker butyl?
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1485076 12/09/2012 21:24
Usikker, men det kan se ut som det stemmer, da både Dugast og Schwalbe dekkene lekker.
Noen med erfaringer fra Racing Ralph HT 29?
/Joachim
Re: Dugast tubular - lekker luft... [Re: joachimmyhre] #1488646 18/09/2012 21:47
Status: Racing Ralph HT 29 dekkene holder på trykket. Har nå hatt 2-3 turer, uten at jeg merker noe trykk endring. Disse dekkene er forøvrig meget gode på grus og sti med lett terreng/hinder, i tillegg til de triller veldig bra (lite motstand).
Anbefales!
/Joachim
