Side 35 av 72 1 2 33 34 35 36 37 71 72
Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1446806 20/07/2012 15:57
erik e Offline
Hei! Kan jeg bruke "Solskjermen" på hjelmen når jeg sykler racer ?
Re: Stilpoliti - racer [Re: erik e] #1446813 20/07/2012 16:10
Dan Offline OP
Sitat: erik e
Uansett hva stilpolitiet sier om det så vil du fort oppdage at det er en dårlig idé, når du får kink i nakken. ICON_SMILE
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1446842 20/07/2012 17:02
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Det er vel strengt tatt ingen solskjerm, den er heller for å holde gjørme og drit unna.
Tror ikke det er så mange som bruker caps for å skygge for solen.
Svaret er forøvrig, stilpolitisk sett, nei. Hva med et par fete solbriller?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Stilpoliti - racer [Re: Alpers] #1447245 21/07/2012 16:40
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Hva med en liten beta gaffateip nederst på gaffelbeinet? Er det innafor?
Gaffelteip?
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1447466 21/07/2012 21:04
Gjaevert Offline
Oakley Radar som settes i hjelm(Giro Ionos ), skal de være riktig vei eller opp ned?
Hva sier stilpolitiet?
Cannondale CAAD13 2020
Re: Stilpoliti - racer [Re: thasle] #1447586 22/07/2012 09:34
Registrert: Nov 2010
heia29 Offline
Sitat: thasle
Måtte berre ta post 1000 i tråden til denne riggen.
Kva synes stilpolitiet?
Anngående den flaska så er det nok 500 ml altså. Har en slik selv og den er større enn 0,8 liter flaske. Det er en thermoflaske.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Gjaevert] #1447762 22/07/2012 17:22
rasmusic Offline
Sitat: Gjaevert
Tror begge deler funker, men setter du de opp-ned får du tredd de lengre inn, og du minker dermed sjansen for at de ramler ut.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1447960 22/07/2012 21:11
RobinB Offline
Beklager OT-ish, men er det like firkanta regelverk ved sykling på CX? Regner med det er greit med mtb-pedaler og -sko?
Regner også med jeg er ute å sykler når jeg kombinerer tykke ullsokker og ubarberte legger med bib-shorts.
Blir man varetekstfenglset i fire uker med brev- og besøksforbud for å sykle med Deuter-sekk på en sykkel med bukkestyre?
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1447976 22/07/2012 21:32
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
CX sykles med mtb-sko/-pedaler.
/mitch
Re: Stilpoliti - racer [Re: RobinB] #1448103 23/07/2012 08:14
KnutAa Offline
Sitat: RobinB
Sykling til og fra jobb er en en egen gren med egne regler, og jommen finnes det en tråd om dette også!
No added style
Re: Stilpoliti - racer [Re: RobinB] #1448104 23/07/2012 08:15
Sitat: RobinB
Man blir kategorisert som pendler. Dermed gjelder ikke stilpolitiet. Derimot kommer Pendler-utekontakten og forstår deg uansett. Putt bomullsundertrøye under bibshorts som er slitt gjennomsiktig. Ta en gul spinnakerjakke utenpå, og trekk den halvt igjen. Så setter du tempobøyle på CX-en, vipper hjelmen godt bak i nakken, og Off-You-Go til nye dueller med gjennomsnittsfarta på jobbveien. Da skulle en Deutersekk passe veldig bra sammen med raggete bein og raggete sokker. Match gjerne hummervotter og korte bein.
Slått av Knut, og hadde glemt hvor morsom den tråden var.
Redigert av larsb; 23/07/2012 08:19. Rediger grunn: litt mer
Re: Stilpoliti - racer [Re: larsb] #1448151 23/07/2012 09:31
RobinB Offline
Sitat: larsb
Sitat: RobinB
Aha... Føler at å ta frem pendlerkortet hvis man blir fersket på strekninger som åpenbart ikke er mellom hjemme og jobb, som i et lite ritt, kan bli litt tynt.
Men bare det å høre til i en kategori stilmessig føles godt.
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448238 23/07/2012 11:50
smurf1 Offline
Sitat: kjerts
Husk at slankere lommer er også stilig, så får man reserveslangen under setet, og pumpen elegant langs flaskeholderen, ser man fort fjongere ut på trening uten følgebil.
Godt poeng med slanke lommer, men jeg må stemme imot det med pumpen langs flaskeholderen. Trodde den var dømt ut for lenge siden?
I mine øyne blir dette aldri elegant, uansett hvor liten/pen/stilren pumpe man har.
#5 - HTFU
Fritt etter Alpers: Hvis du kjører som en idiot, skader du andre. Hvis du sykler som en idiot, kan du dø. Ingen av delene er nødvendig!
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448363 23/07/2012 15:43
Stein Offline
Det er bedre med en sigar-stor pumpe ved siden av flaskestativet enn "dykkerflasker" med CO2 på ramme eller pumpe stikkende opp av lomma, i alle fall. Pumpe må man jo ha, og siden det er noe dritt å ha fulle lommer, er seteveske og pumpe helt OK på racer, synes jeg.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448410 23/07/2012 17:07
Registrert: Oct 2011
jontheman Offline
så lenge man stëker går alt bra
jeanclaude
Re: Stilpoliti - racer [Re: smurf1] #1448491 23/07/2012 18:37
kjerts Offline
Synes ikke dette er så veldig krise, egentlig.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448497 23/07/2012 18:47
Registrert: Mar 2010
prøver Offline
Pumpa kom fra det med stilen nogenlunde i behold. Flaskene derimot, sukk...
Scott Foil Premium
Scott Scale 30
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448505 23/07/2012 19:02
goerbi Offline
Sitat: kjerts
Den var jo strøken! Litt mer diskret enn Lezyne-pumpen jeg har. Sølvpumpe mot sort ramme funker liksom ikke! ICON_SMILE
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448512 23/07/2012 19:10
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: kjerts
Jeg har også den pumpa, og krise blir det først ved en eventuell punktering...
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448553 23/07/2012 19:55
kjerts Offline
Jeg har testet pumpa, og den er overraskende bra.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448557 23/07/2012 19:59
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Pumpa funker helt utmerket, men hvorfor ikke bare ha den i lomma i stedet?
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1448564 23/07/2012 20:03
kjerts Offline
Mobiltelefon, jakke/vest, mat.. nok i lommene på trening uansett.
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448601 23/07/2012 20:47
bullet Offline
Sitat: kjerts
Airstik SL?
Carlberg Velo
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448618 23/07/2012 21:02
Registrert: Jul 2001
oyvind Offline
AKA DynamittGubb
AKA DynamittGubb
Sykla med mobiltelefon, bankkort, pumpe, slange, umbrakosett, skoovertrekk og litt av og på vest i baklommene igår. Bare sørg for å brette det skikkelig sammen og fordele fornuftig, så både ser det og føles rafft ut.
øyvind
http://teamkjelsaslaererne.blogspot.com/
"I'm the jack, I'm the joker in the stack" WE
Re: Stilpoliti - racer [Re: kjerts] #1448629 23/07/2012 21:08
Albo Offline
Sitat: kjerts
Joda. Det er det. Pumpe har ingen ting å gjøre PÅ sykkelen.
Pumpe er også veldig "høstsesongen 2010"
Re: Stilpoliti - racer [Re: bullet] #1448632 23/07/2012 21:12
kjerts Offline
Sitat: bullet
Sitat: kjerts
Airstik SL?
Ja. Både pumpe og feste er plukket av når rittene er hver helg, men på treningssamling og sommerperiode synes jeg det er veldig kjekt sånn.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1448706 23/07/2012 22:21
Stein Offline
Sitat: Albo
Sitat: kjerts
fishwhack
Re: Stilpoliti - racer [Re: Stein] #1460325 09/08/2012 09:09
Vingen Offline
Hva sier Stilpolitiet om farge på hjelm?
Har i dag en hvit ramme, svart trøye og bib og hvite sko.
Skal jeg kjøpe hvit eller svart hjelm?
Women really do rule the world.
They just haven't figured it out yet.
When they do, and they will, we're all in big big trouble
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1460332 09/08/2012 09:18
pblind Offline
Samme farge som styretapen.
Re: Stilpoliti - racer [Re: pblind] #1460340 09/08/2012 09:24
Vingen Offline
Sitat: pblind
Da blir det hvit hjelm, skal jeg kjøre svart eller hvit Rapha caps?
