Vekt sykkel vs kroppen
Re: Vekt sykkel vs kroppen
[Re: Ole]
#1405553
23/05/2012 08:55
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Men mener allikevel å huske at en kilo ytterst i dekkene i et ritt som Birken vil utgjøre noe sånt som 7 sekunder, hvis sykkelen totalt veier det samme.
Jag är rimeligt säker på ingen har klarat/orkat att räkna ut detta. Är det också en myt att ekstra vikt gör att man syklar långsammare i backar?
[Re: Ole]
#1405555
23/05/2012 08:56
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Roterende vekt er 1.007 ganger så viktig som ikke-roterende vekt. Seriøst. Kan du begrunne at dette er en myte eller kan du ikke? Hvorfor skal jeg det? Det er ikke jeg som har fremlagt påstanden, jeg bare svarer med tullesvar på Supernalles flisespikkende svar på Steins påstand. Men mener allikevel å huske at en kilo ytterst i dekkene i et ritt som Birken vil utgjøre noe sånt som 7 sekunder, hvis sykkelen totalt veier det samme. Sykler man på 3 timer, er sykkelen med ikke-roterende ekstrakilo ca 1.00065 ganger raskere. Bommet med en faktor på 10 i tullesvaret mitt, da. Hvor har du det ifra. Er det den gode gamle "Du har bare en akselerasjon i hele rittet"-tesen? I såfall bestrider jeg det.
- Voltaire
[Re: fredriks]
#1405562
23/05/2012 08:59
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jag är rimeligt säker på ingen har klarat/orkat att räkna ut detta. Är det också en myt att ekstra vikt gör att man syklar långsammare i backar? Noen hadde puttet inn rittets lengde i en-eller-annen nettside som var laget for å regne ut slikt, husker desverre ikke detaljene. Men det er jo strengt att ingen grunn til at tyngre hjul skal gå noe særlig saktere i et ritt som Birken hvis totalvekten på sykkelen er den samme og rullegenskapene til hjulene er like. Ingen bremsing eller aksellerasjon å snakke om, og lite slag som kan påvirke fjæringens effektivitet.
[Re: Ole]
#1405563
23/05/2012 09:00
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nei - det var visst Stein som gjorde det. My bad. Stein?
[Re: supernalle]
#1405567
23/05/2012 09:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det med at roterende vekt skal være viktigere enn annen vekt er også bare en myte
Kan du dokumentere dette? (Du har selvfølgelig feil. Det striden egentlig står om er om det er signifikant eller ikke). Med petimeterhatten på har du rett i at jeg tar feil, men forskjellen det utgjør på en tråsykkel er helt neglisjerbar, så i alle praktiske henseende har jeg rett. Nei, jeg orker ikke styre med dokumentasjon.
[Re: Ole]
#1405569
23/05/2012 09:02
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Ingen bremsing eller aksellerasjon å snakke om, Det var litt av en påstand........ Jeg vil understreke at jeg ikke vet svaret.... men jeg har ikke sett noen andre vite svaret heller.... jeg savner dokumentasjon (eller i det heletatt en sannsynliggjøring), om det er i den ene eller andre retningen.
Redigert av supernalle; 23/05/2012 09:07.
- Voltaire
[Re: Ole]
#1405572
23/05/2012 09:06
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jag tror du kommer ihåg fel. Du verkar inte heller som att du helt förstår problem ställningen. Skillnaden visar sig i akselerationer. Det är inte spesiellt lätt att räkna ut alla akselerationer under ett ritt på 9 mil och det finns därför ingen nettsida (som jag har hört om iallafall) som gör just detta. Men det er jo strengt att ingen grunn til at tyngre hjul skal gå noe særlig saktere i et ritt som Birken hvis totalvekten på sykkelen er den samme og rullegenskapene til hjulene er like. Ingen bremsing eller aksellerasjon å snakke om, og lite slag som kan påvirke fjæringens effektivitet.
Och därför använder du dig av ett ritt som birken när du försöker övertyga folk om att roterande vikt inte spellar någon roll? Vad med ett rundbane ritt med hastighetsändringar nestan hela tiden?
[Re: Stein]
#1405573
23/05/2012 09:06
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nei, jeg orker ikke styre med dokumentasjon. Uansett må det være en eller annen form for kunnskap som får deg til å hevde dette. Den synes jeg nesten du skylder å dele med forumet.
[Re: fredriks]
#1405574
23/05/2012 09:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det med at roterende vekt skal være viktigere enn annen vekt er også bare en myte,
Vad är det egentligen som bara är en myte? Storleken på effekten eller att effekten eksisterar? OK. jeg var stor i kjeften, og det er ikke en myte. Det som er en "myte", er at det er vesentlig for syklister om man sparer vekt på hjulene eller et sted ift. energiforbruket på en normal terrengsykkel.
[Re: fredriks]
#1405576
23/05/2012 09:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det ble postet en slik utledning her for lenge siden, jo. Selvsagt gjør økt vekt at man sykler saktere/bruker mer energi i klatringer. det er det da ingen som tviler på. Det jeg tviler på, er at man sykler fortere opp bakkene om man sparer 100 gram på hjulene enn om man sparer de samme grammene et annet sted.
[Re: Stein]
#1405578
23/05/2012 09:11
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Nei, jeg orker ikke styre med dokumentasjon. Är det någon som har orkat styra med dokumentation förutom för en enda akseleration? Folk har ju också visat att skillnaden i längd på en given tid i en spurt blir någon decimeter. Helt försumbart kanske det endå inte är på ett ritt där man kanske akselerar ett par hundra gånger? Var går egentligen gränsen för helt neglisjerbar?
[Re: hrukin]
#1405579
23/05/2012 09:13
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Dette med å "kreve" en dokumentasjon virker som kun kommer fra den ene siden i diskusjonen. Er ikke noe ekspert selv og hevder det ikke, men ser ut som dette blir litt som å kalle en annen rasist, den som bruker ordet først har "vunnet" diskusjonen.
Kanskje begge sider bør bevise sine argumenter og da ut over at en mener å huske en har lest noen steder.
Enn så lenge så vil jeg i min uvitenhet tro en roterende masse har mer å si ved akselerasjon/retardasjon så derfor ønsker jeg meg mye hjul. Mulig gode aerodynamiske hjul vil spille en større rolle, men noe nytt må det være
Så kan jo en eller annen selger utnytte min uvitenhet, jeg blir sikkert lurt uansett er bare ett spørsmål om hvor lang tid det tar før jeg skjønner det.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: GeirK]
#1405583
23/05/2012 09:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Nei, jeg orker ikke styre med dokumentasjon. Uansett må det være en eller annen form for kunnskap som får deg til å hevde dette. Den synes jeg nesten du skylder å dele med forumet. Vel, de eneste fordelene med lettere hjul fremfor lettere komplett sykkel er at hjulene er udempet vekt, og at støtdemperne ikke helper deg med å få vekta over ujevnhetene terrenget når den sitter i hjulene, og at det er lettere å aksellere et lettere hjul. (Men på den annen side er det lettere å aksellerere en lettere sykkel også. Noen postet et innlegg om dette i en annen tråd forleden dag.) Jeg ser egentlig ingen åpenbar grunn til at "roterende vekt" skulle være verre å dra på enn hvilken annen masse som helst. Er det noen som kan dokumnentere andre veien at den er det, da?
[Re: Stein]
#1405585
23/05/2012 09:17
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Selvsagt gjør økt vekt at man sykler saktere/bruker mer energi i klatringer. det er det da ingen som tviler på. Jag försökte bara förstå var gränsen går för myte och helt neglisjerbart etc. En liten vikt endring gör en skillnad i backar men man kanske kan argumentera att det är en myte endå eftersom skillnaden är så liten. Jag skulle gärna vilja se en utledning om skillnaden i roterande vikt för ett ritt som birken.
[Re: hrukin]
#1405586
23/05/2012 09:17
Innlegg: 33,748 |
Jihaa. Sjefskverulantene ber om dokumentasjon av hverandre som ingen egentlig kan/vil skaffe
[Re: Stein]
#1405590
23/05/2012 09:21
GeirK
Innlegg: 31,744 |
(Men på den annen side er det lettere å aksellerere en lettere sykkel også. Men hvis jeg setter en sykkel med DH dekk i mekkestativet og spinner opp bakhjulet ved å sveive kranken rundt, kjenner jeg mye større motstand enn hvis jeg gjør det samme på landeveissykkelen. Sykkelen aksellererer ikke når den står i mekkestativet.
[Re: fredriks]
#1405595
23/05/2012 09:25
Ole
Innlegg: 13,701 |
Och därför använder du dig av ett ritt som birken när du försöker övertyga folk om att roterande vikt inte spellar någon roll? Vad med ett rundbane ritt med hastighetsändringar nestan hela tiden? I terrenget har jeg alltid hevdet at lette hjul er viktige. Lette hjul koster mindre energi å løfte over ting, og de følger bakken bedre pga mindre uavfjæret masse, som igjen betyr mer fart. Om massen er roterende eller ikke betyr fremdeles veldig lite, fordi aksellerasjonen er så patetisk liten. De aller beste banesprinterne (som får Cavendish til å ligne en snile) aksellererer med ca 0.1G. Det ekstra bidraget fra noen hundre gram som går rundt i steden for å stå stille blir da lite. Og hvor ofte bedriver man maks aksellerasjon i løpet av et ritt? Aksellerasjonen du har i hvert tråkk får du igjen i dødfasen av tråkket. Om noe vil man faktisk tjene på å ha mye roterende massei den sammenhengen (gitt samme sykkelvekt), så slipper man høye peak-hastigheter med påfølgende aerodynamisk tap.
[Re: GeirK]
#1405596
23/05/2012 09:25
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg er ikke uenig i dette, men er det ikke mulig at du ved å legge til ekstra vekt tilsvarende differansen på DH- og racerhjulsettene dine på ramma til landeveissykkelen, hadde gjort at du måtte bruke like mye høyere effekt for å akselerere landeveissykkelen som differansen i effekt for å akselerere hjulene i stativet?
[Re: Stein]
#1405597
23/05/2012 09:25
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jeg ser egentlig ingen åpenbar grunn til at "roterende vekt" skulle være verre å dra på enn hvilken annen masse som helst. Er det noen som kan dokumnentere andre veien at den er det, da? Vid konstant hastighet eller vid akselerationer?
[Re: hrukin]
#1405598
23/05/2012 09:26
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Har funnet en genial måte å rettferdiggjøre kjøp av stæsj kontra slanke vekk kroppsvekt. Sett opp et regnestykke til dama som inneholder 4 herbalifeshaker om dagen i 2 mnd, kanskje det blir billigere med et hjulsett likevel.
[Re: fredriks]
#1405600
23/05/2012 09:28
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg ser egentlig ingen åpenbar grunn til at "roterende vekt" skulle være verre å dra på enn hvilken annen masse som helst. Er det noen som kan dokumnentere andre veien at den er det, da? Vid konstant hastighet eller vid akselerationer? Begge. ...Men den jeg er mest usikker på er ved vinkelakselerasjon av hjulene. Det burde strengt tatt være lett å slå opp formelene for vinkelakselerasjon og lineær akselerasjon og se om massen er en større innvirkning i førstnevnte. Gir lyd hvis jeg finner ut noe.
[Re: Stein]
#1405609
23/05/2012 09:37
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Nu är jag förvånad. Jag var säker på att du visste att bevegelse energien för två syklar med samma total vikt m_3=m_1+m_2 där den enna har massan m_2 yterst på hjulet och den andra ingen vikt i hjulen är 1/2*V^2*(m_3) för sykkeln med "lätta" hjul och 1/2*V^2*(m_3+m_2) för sykkeln med tynga hjul.
Det kommer från att I=m*omega^2, T(för roterande)=1/2*I*omega^2 och T (linjärt)=1/2*m*V^2 och att man kan dela opp en roterande och linjär del när man räknar.
[Re: Lenny]
#1405612
23/05/2012 09:37
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hmm. I den zen boka om denne racersyklisten som mange her inne på forumet skryter så fælt av (Krabbe et eler annet), mener jeg å huske at han hadde et triks når det gikk mot innspurt. Han tok flasken ut av drikkefestet på sykkelen og la den i baklomma. Dette ga ham den nødvendige effekten og opplevdes for ham som en lettelse av vekt på sykkelen.
Dette gjorde Jaques Anquetil også. Hvis jeg husker riktig så skrev ikke Krabbé om seg selv vedrørende flasker som ble flyttet til ryggen. Han skrev om en myte som sier at Anquetil gjorde det. Hvis man derimot ser på bilder av Anquetil så skal visstnok flaskene sitte pent i flaskeholderne selv i oppoverbakkene. Så dere tar feil begge to, det var bare det jeg ville komme til.
[Re: fredriks]
#1405614
23/05/2012 09:40
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det kommer från att I=m*omega^2, T(för roterande)=1/2*I*omega^2 och T (linjärt)=1/2*m*V^2 och att man kan dela opp en roterande och linjär del när man räknar. Hm. Jeg kjennet til treghetsmomenter, ja. Du har selvsagt rett i at det er en translasjonskomponent og en vinkelakselerasjonskomponent når et hjul ruller. Jeg skal lese litt mer om dette før jeg fortsetter. Det er lenge siden mekanikktimene nå.  Jeg har ikke helt klart for meg hvor stor betydning massen i hjulet har på translasjonen av hele sykkelen sammenliknet med dens betydning for vinkelakselerasjonen. Jeg må vel si meg enig i at den har en betydning, selvsagt, men hvor merkbart det er på effektbehovet ved sykling i forhold til sykkelens totale masse, må jeg altså ha litt mer tid på. Godt å få repetert litt av utdannelsen sin innimellom, tydeligvis.
[Re: Dan]
#1405620
23/05/2012 09:43
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Hvis jeg husker riktig så skrev ikke Krabbé om seg selv vedrørende flasker som ble flyttet til ryggen. Han skrev om en myte som sier at Anquetil gjorde det. Hvis man derimot ser på bilder av Anquetil så skal visstnok flaskene sitte pent i flaskeholderne selv i oppoverbakkene. Så dere tar feil begge to, det var bare det jeg ville komme til. Bildebevis! Her har han jo selvsagt de små flaskene sine i rygglomma på venstre side. Dessuten ser det ut til at han har fjernet flaskestativene fra sykkelen. Driest is fastest, ja. Bonus: Hvem er herremannen ved siden av Anquetil?
Redigert av Lenny; 23/05/2012 09:46. Rediger grunn: litt ekstra
[Re: Stein]
#1405621
23/05/2012 09:43
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: Lenny]
#1405624
23/05/2012 09:47
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det der beviser vel bare at ingen av de to herremennene har flaskene i flaskeholderne. Men så spørs det om de er på ryggen eller om de er kastet i forbindelse med en innspurt.
[Re: hrukin]
#1405630
23/05/2012 09:57
henrikh
Innlegg: 998 |
Tja- når det kommer til neglisjerbare effekter:
Siden momentet er proposjonalt med kvadratet av radiusen(eller mmp på radien egentlig?) . Vil jo ett mindre hjul trenge mindre kraft for å akselerere enn ett lettere. (eller endring i størrelse være kvadratet mer effektivt enn endring i masse. i tillegg til ett mindre hjul av natur er lettere..).
Alikevel er det andre tråder der det diskuteres om større hjul er raskere (29").. Selv om grunnlaget for argumentasjonen er forskjellig, sier det vel noe om hvor små effekter vi ser på.
Ellers har vi bare bomma noe helt latterlig og 26" er den minst heldige hjulstørrelsen. Siden både større og mindre hjul er raskere..
[Re: GeirK]
#1405634
23/05/2012 09:59
Registrert: Jun 2005
Raindog
Innlegg: 1,184 |
Såvidt jeg forstår skyldes "roterende vekt"- problemet at kraften overføres fra navet, og at dette medfører en ekstra radiell faktor. (Sikkert dårlig formulert.) Vil ikke det bare være aktuelt for bakhjulet? Framhjulet får vel sin rotasjon fra en kraft mot dekket, og da er vel ikke denne faktoren relevant? Eller?
[Re: Dan]
#1405645
23/05/2012 10:09
DagRS
Innlegg: 2,444 |
Dette gjorde Jaques Anquetil også. Hvis jeg husker riktig så skrev ikke Krabbé om seg selv vedrørende flasker som ble flyttet til ryggen. Han skrev om en myte som sier at Anquetil gjorde det. Hvis man derimot ser på bilder av Anquetil så skal visstnok flaskene sitte pent i flaskeholderne selv i oppoverbakkene. Så dere tar feil begge to, det var bare det jeg ville komme til. Du har selvfølgelig helt rett Dan. Husker du om han satte flaskene tilbake i flaskestativet (som han ikke hadde) i nedoverbakker.
"A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success." ~ Doug Larson
