kano- eller kajakkåre?
kano- eller kajakkåre? #1396502 12/05/2012 15:26
Kirikou Offline OP
Jeg har kjøpt meg en enmannskano. Noen med erfaring som vet hva som er enklest å padle med av kajakkåre eller kanoåre? jeg får litt ymse tilbakemeldinger. Foreløpig har jeg kun kano uten åre... Noen padlere dere ute?
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1396505 12/05/2012 15:37
gare Offline
Jeg ser jo for meg at en kano er for bred og høy til at en kajakkåre skal fungere godt, men så har jeg bare padlet kajakk også da.
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1396520 12/05/2012 16:06
Registrert: Jan 2010
gbrig Offline
Det går greit med kajakkåre i enmannskano, men som gare sier er det ikke optimalt. Det blir litt "store" rare bevegelser. Det er en fordel med noe trening hvis en skal padling alene i kano.
http://www.youtube.com/watch?v=_4RJAeP7pDI
http://www.youtube.com/watch?v=fMyTTjKV-1U&feature=related
Redigert av gbrig; 12/05/2012 16:08.
Geir B
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1396818 12/05/2012 20:29
Registrert: Dec 2004
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Har du kano padler du med kanoåre, ellers kunne du kjøpt kajakk....
Sitter du på rumpa som i en kajakk kan du egentlig padle med begge, men står du på kne eller knestående er det best med kanoåre. Noe av trikset er å kunne beherske padlinga slik at alle tak utføres på en side, med unntak av et og annet krysstak på vei inn eller ut av bakevjer.
Hastigheten er bare noen sekunder mindre om du sammenligner K1 og C1 500m.
Det enkleste er kajakkåre, men mye artigere med kanoåre.
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1397206 13/05/2012 14:20
Registrert: Jan 2009
pilaren Offline
Kano padles med kanoåre! Jeg anbefaler å kjøpe ei god åre i glass/ karbon fiber eller tre, styr unna billige varianter i aluminium og plast. Skal du ha to årer kan du kjøpe ei litt kortere åre for den som skal sitte fremst i båten. Bruker selv treåre til kano, den er god og varm å holde i og passe stiv. Med litt trening manøvrerer du lett kanoen uten å skifte side, det ser jo unektelig litt tøffere ut.
Redigert av pilaren; 13/05/2012 14:32.
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: pilaren] #1397492 13/05/2012 19:53
HeavyDude Offline
Sitat: pilaren
Har akkurat bestilt meg en kano, og funderer på hvordan man kan padle på en side og få en nogenlunde rett linje ut av det, og med en ok fremdrift ??? Padle på en side og komme seg fremover og ikke i sirkel ...? Hmmm..
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: HeavyDude] #1397584 13/05/2012 21:19
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Sitat: HeavyDude
Hele trikset er å bruke åra som et ror på slutten av hvert tak, slik at du ikke svinger. I tillegg kan man bruke et brekk-tak, hvor åra føres litt under båten for deretter å bende åra mot kanoen og ta et sidelengstak. Dette tror jeg ikke du kan lære fra teoretiske framstillinger, men det er lett å lære det i praksis.
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1397596 13/05/2012 21:44
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Half a padle half a man
Driver med elvekajakk og har padlet endel flatt vann med kano og kajakk også.
Padler du kano så er det mest optimale en kano åre pga sittestilling som er nevnt over.
Om du padler på ene siden så skal du vri åren i løpet av taket, så den delen av åren som er innerst mot båten ender opp bakerst, da vil du klare å padle rett frem.
Så slipper du å stoppe takten din ved å bruke åren som et ror på slutten av hvert tak og du får en fin rytme.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1397622 13/05/2012 22:09
engekri Offline
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4598130 Hvis du er skikkelig gira. Jeg har forresten den boka, grundig og god om de fleste sider ved kanopadling. Dersom du er interessert i å kjøpe den kan du sende en pm:-)
Re: kano- eller kajakkåre? [Re: Kirikou] #1397674 14/05/2012 06:25
pilaren Offline
Når jeg padler rett fram avslutter jeg taket med en liten vridning vekk fra kanoen, tror det kalles et j- tak blant kanoister.
Ser du nøye etter vil du se at kanoen ikke går rett frem men litt på skrå, spesielt hvis du padler uten last.
Vil du svinge mot den siden du padler på starter du bare taket litt ut fra kano og avslutter på samme måte.
Sveiper du åra ut fra kanoen svinger den andre veien.
Lykke til, kanopadling er undervurdert morro.
