Flis: uten fuger ?
Flis: uten fuger ?
#1386167
30/04/2012 21:30
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Badegolvet skal flislegges (over hhv membran, avrettingsmasse i massevis, vinylbelegg, gammelt tregolv). Jeg har egentlig mest lyst til å droppe fuger. Flisene er höganäs "stone cult" (klinkerflis) 30x30 av god og kalibrert kvalitet, frostsikre og forøvrig svært solide.
Hvis en ser bort fra faktumet at det er tidkrevende og nokså omstendelig å få alle i plan og unngå vonde og skarpe kanter/hjørner: Er det noen sjans for problemer med at de "bryter" mot hverandre eller skades på et gulv på ca 2x3 meter? Evt at gulvet blir "for tett" uten fugene? De skal ikke ligge direkte i verste våtsone.
Mottar råd og henvisninger med takk!
Re: Flis: uten fuger ?
[Re: ingeplinge]
#1386281
01/05/2012 05:49
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Om du velger fuge med riktig farge og legger de med 1-2 mm avstand vil du ikke tenke over fugene. Kant i kant tror jeg mye skal klaffe for at det blir pent. På betonggulv går det nok bra med fliskantene rent praktisk.
[Re: ingeplinge]
#1386297
01/05/2012 06:42
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
En annen viktig faktor er fuktighet, som vil trenge ned.
e
[Re: ingeplinge]
#1386448
01/05/2012 12:20
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Mmmja.. det er jo full membran i rommet og varme i gulvet, men jeg får vel bruke fuge på 2mm for sikkerhets skyld, ja. Nær umulig å få mettet mellomrom på 1 mm med så tjukke fliser er jeg redd.
Redigert av ingeplinge; 01/05/2012 12:22. Rediger grunn: Er jo litt fint at en ser det ikke er bare våtromsbelegg også...
[Re: ingeplinge]
#1386990
02/05/2012 07:05
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Dette kommer veldig an på hvordan gulvet ditt er avrettet og hvor store fall-transienter du har.
[Re: ingeplinge]
#1387945
02/05/2012 23:00
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Har ennå ikke begynt på dette.. Forsinkelser kommer sjeldent alene.. Jo, det er stort sett snorrett og i vater der disse flisene skal legges (Har lagt sjøstein og mosaikkflis i områder for sluk, dusj og 'våtmark'... Det er et relativt stort bad:-)
[Re: ingeplinge]
#1389148
04/05/2012 10:46
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Tror flisene jeg la var noe av det samme. Jeg sleit som en hund med å få kuttet de. Måtte bare gi opp å bruke flisekutter, og skjære alle sammen.
Litt tungvindt, men greit nok.
[Re: ingeplinge]
#1389411
04/05/2012 16:41
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
Har jobbet mye med bygg, men har aldri vært borte i at noe bad uten fuger.
Regner med at du mener at flisene skal ligge helt inntil hverandre, men ut mot veggen må du vel uansett ha en fleksibel fuge ev et mellomrom, for å ta opp bevegelse i bygget.
Man kunne jo tenke seg at f.eks varmekabler vil kunne føre til at flisene utvider seg noe, og derved skape spenninger/knusing. Men jeg tror dette blir teoretisk. Mørtelfuger er jo heller ikke fleksible, og det er jo normalt ikke noe problem.
Jeg kan ikke se at fukt blir noe problem. For det første ligger som kjent tettingen ikke i flisen, men i membranen. Dernest trenger fuktighet alltid ned i flisene, uten at dette er noe problem.
[Re: ingeplinge]
#1389446
04/05/2012 17:36
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Flislegging er langt fra noen spesialitet, men noen varianter har jeg sett...Men uten fuger? Det tror jeg ikke.
Grunnen er i mine øyne åpenbar; Vanskelig å legge, for ikke å si geometrisk håpløst dersom du skal ha fall mot sluk, ref det GeirK sier. Og NÅR det blir en sprekk mellom flisene, hva fylles denne med dersom den ikke fuges? Mye annet spennende.... Tilsett fuktighet, varmekabler og vann, og du har en fin coctail på gulvet ditt.
[Re: ingeplinge]
#1389449
04/05/2012 17:37
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Jeg mener at det var vanlig å legge fliser uten fuger i gamledager. Likeså ser du ofte minimale fuger i andre land, feks Spania. Det forutsetter at du har fliser som er nøyaktig like store og er flink til å legge, men det blir også etter min mening, veldig fint.
[Re: Johnny Yuma]
#1389594
04/05/2012 20:18
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Likeså ser du ofte minimale fuger i andre land, feks Spania. Det forutsetter at du har fliser som er nøyaktig like store og er flink til å legge, men det blir også etter min mening, veldig fint. Jepp, har også sett dette flere steder i sør-europa, og da som regel i kombinasjon med store fliser som er faset. Dersom du gugler 'knase fuger' finnes det en del info.
[Re: ingeplinge]
#1389746
05/05/2012 02:37
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Knase fuger? Men jeg vil ikke at det skal gå i knas..Tørrvittig;)
Litt store steinfliser her altså, og det er vanskelig men mulig å legge dem uten fuger, -har 'tørrlagt' dem og det ser fint ut unektelig. Er jo mange bilder av sådant lagt flis rundt omkring, syns det er fristende.. Noen har antydet at det er mulig levetiden på kablene blir redusert, men fuktighet er det jo uansett om den kommer gjennom fuger eller i sprekker. Flisene er selvsagt sagete så det er minimale avvik og arealet er 'bare' 4-5 kvadratmeter og gulvet stabilt.. Flere synspunkter før jeg 'lar det stå til', over helga..?
[Re: ingeplinge]
#1389756
05/05/2012 05:17
Johnny Yuma
Innlegg: 719 |
Varmekabel skal normalt tåle å ligge i vann, jeg ser ikke helt hvordan fuktighet skal redusere levetiden av betydning?
[Re: ingeplinge]
#1389768
05/05/2012 06:02
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Fliser er vel forenklet sagt kun kosmetisk og har ingen teknisk funksjon på et våtrom mtp. f.eks. membran eller beskyttelse av varmekabler. Men, om du kjører på med helt mørk farge på fugene så smalt som mulig har du muligheten til å rette opp små ujevnheter, du vil ikke ha faren for at smårusk og møkk setter seg mellom fugene og blir stygt og fugene vil knapt være synlig.
Fliser i sydligere strøk ser ofte ut til å være naturstein (marmor?). Kan det være at denne slipes etter at flisene er lagt eller at det også der er en liten fuge eller ikke helt vinkelrette kanter som gjør det mulig å legge som de gjør?
[Re: Larsemannen]
#1389864
05/05/2012 08:47
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Fliser i sydligere strøk ser ofte ut til å være naturstein (marmor?). Kan det være at denne slipes etter at flisene er lagt eller at det også der er en liten fuge eller ikke helt vinkelrette kanter som gjør det mulig å legge som de gjør? Fliser har vel i aller høyeste grad en teknisk funksjon. Gode fliser lagt med riktig fall og gode vannavstøtende fuger frakter vannet korteste vei dit det skal, i sluket. De har også som oppgave å beskytte membran ved bruk av toppmembran.
