Side 2 av 13 1 2 3 4 12 13
Raumerrittet 2012.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1322107 12/01/2012 18:30
olechr Offline OP
Raumerforum 31 januar.
Bli med på raumerforum. Visning av nye scott modeller, lansering av nytt lag, Edvald og Dag Otto skal ha foredrag om Tour de France +++
Se www.Raumerrittet.no for mere info
Ambassadør for Scott.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1333126 07/02/2012 14:58
olechr Offline OP
Raumerrittet er da seedingsritt for Birken.
Bli med å prøv løypa motsatt vei for første gang. Etter rittet er det raumergilde med fest og moro.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1336625 15/02/2012 14:10
ØTB Offline
Noen som har noen tanker om hva dette vil ha å si for sluttid for en som brukte ca. 3,5 timer på den "gamle" løypa?
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1336813 15/02/2012 21:21
olechr Offline OP
Jeg er litt usikker. Jeg tipper du vil ha ca 10 min raskere tid.
Du vil hvertfall ha en bedre opplevelse av det. Jeg skal kjøre igjennom løypa så fort det er bart. Da kan jeg mene litt mere hvor mye raskere/saktere det er.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1337154 16/02/2012 16:11
Registrert: Aug 2003
svine Offline
Vi snakker kanskje om at baklengs-Raumern vil ligge midt mellom Grenserittet og Birken tidsmessig, under godværsforhold? I praksis samme distanse som Grenserittet, men flere høydemeter underveis?
It doesn't get any harder - you just go slower
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1337607 17/02/2012 21:00
ØTB Offline
Sitat: olechr
Raskere er bra :-)
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1338343 20/02/2012 08:46
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Vil også hevde at ved å snu løypa vil rittet bli enda mer egnet for stiv gaffel. Må vel se å få bygget opp en helstiv grusræser til dette rittet.
Morsomt at de snur løypa, grugleder meg til bakken opp fra Aas Gård.
Mvh Ronnie "The Runner"
www.lck.no
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1338358 20/02/2012 09:27
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Rønnern
Den var det første jeg tenkte på da jeg leste om snuinga. På den andre sida minsker nå risikofaktoren som var tilstede på vei ned (holdt selv på tryne i en sving med løs grus).
Martin
Re: Raumerrittet 2012. [Re: M@rtin] #1338364 20/02/2012 09:41
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Sitat: M@rtin
Martin
Jeg har selvfølgelig klart å tryne ned der jeg. Kombinasjonen kun forbrems, stiv gaffel, vaskebrett og høy fart viste seg å ikke være en vinnende kombinasjon. Synes forøvrig det ikke gjorde så vondt i det jeg datt, men smertene kom med vanvittig styrke så fort jeg kom i mål og begynte å slappe av...
www.lck.no
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1338415 20/02/2012 11:18
olechr Offline OP
Sitat: Rønnern
Jeg mener at det er helt motsatt. Nå trenger man dempegaffel mere enn før.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1338500 20/02/2012 14:01
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Sitat: olechr
Mulig vi har ulikt utgangspunkt for meningene, men fordelen med å lett shave av 1 kg (det vil i alle fall gjelde meg, jeg har ikke slik hyperlett dempegaffel), tror jeg vil medføre at jeg kan holde meg med en bedre gruppe frem til Aas Gård samt opp den bakken.
Har sykla rittet med stiv aluminiumsgaffel (i mangel av dempegaffel riktignok) og mener vel at de stedene jeg virkelig savnet dempegaffel var på vaskebrettene ned mot Aas Gård og nedkjøringen mot og i Gruvelia. Disse går nå oppover og er mindre kritiske.
I hvert fall mine tanker.
Men, det skal testes ut i praksis til våren, dersom jeg får bygget meg opp en stiv sykkel slik jeg har planer om. Får ta noen testturer og sjekke hva som føles best.
www.lck.no
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1338520 20/02/2012 15:15
over the top Offline
Spesielt siste terrengparti etter Ringdalskoja vil nok forseres vesentlig kjappere med demping.....
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1338531 20/02/2012 16:00
olechr Offline OP
Sitat: Rønnern
Sitat: olechr
Grunnen til at jeg mener stiv gaffel nå utgår er at man nå har mye mere rask grussykling utfor. Her vil man hoppe og sprette mye mere samt bli mere sliten. Det man tjener i tid opp fra aasgård taper man fort ned fra ringdalskoya.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1339105 21/02/2012 15:58
Registrert: Feb 2010
Lars K Offline
Skulle likt og tatt tiden ned fra ringdalskoia med og uten demper. Det kan du garantert spare rimelig mye tid med demper..
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1339742 22/02/2012 17:04
olechr Offline OP
Jepp det blir fort veldig stor forskjell
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1340008 23/02/2012 08:58
NjuK Offline
Ser ut som om at det blir Raumerrittet på meg i år. Ser ut som at dette kan passe meg bra.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Lars K] #1340018 23/02/2012 09:08
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Sitat: Lars K
Er usikker på hvor i løypa Ringdalskoia er, men finner det vel ut til våren. Om jeg får bygget opp en stivert, så skal jeg jammen teste.
www.lck.no
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1340023 23/02/2012 09:14
Lars K Offline
Ringdalskoia er den koia som ligger på venstre side ca 3-400 meter etter at du kom ut av det første terrengpartiet
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Lars K] #1340108 23/02/2012 11:35
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Sitat: Lars K
Aha.... Nå som de har snudd løypa, så snakker vi om før det siste terrengpartiet.
Kan ikke huske at det terrengpartiet var så utfordrende (sier han som tryna skikkelig i gjørma der i fjor)...
Kjenner at jeg gleder meg over varmen som ligger over landsdelen om dagen. La det bli snøfritt, jeg vil ut og teste!!
www.lck.no
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Rønnern] #1340164 23/02/2012 13:42
Lars K Offline
Det er ikke veldig utfordrende heller, men etter de har snudd løypa så går det nedover hele veien og mylighet til og kjøre med høy fart om teknikken og utstyret(Les:demper) er i orden..
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1340289 23/02/2012 20:29
sykkel36 Offline
Når blir puljene fordelt?
Stian V
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1350746 13/03/2012 15:09
sykkel36 Offline
Jeg mener att når får vi vite hva slags pulje vi starter i :-)?
Stian V
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1351007 13/03/2012 21:22
maghva Offline
Tja, midten av mai tenker jeg
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1352632 16/03/2012 16:18
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Kult, jeg trudde (var redd for) at de hadde droppet 'startbakken' opp mot p-plassen. Men heldigvis for vi denne rett før målgang nå.
Aasgård, Gruvelia, 'startbakken'...trur jammen jeg skal melde meg på i år.
'Står i pulje 4 nå', hva må gjøres for å avansere en eller to puljer? Ahhhh, blås i det, kommer til å ta mange på veien opp fra Aasgård allikevel.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1366573 07/04/2012 08:24
1
100kg Offline
Noen som har testet løypa enda? Hvordan er i tilfelle forholdene?
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1366643 07/04/2012 11:27
bcbc Offline
Ser dere snakker om demper. Hva tenkes om demper kontra stiv gaffel på Birken? Har fått meg en karbongaffel som jeg synes gjør sykkelen utrolig god oppover, men er usikker på om jeg taper noe på det på ritt som f.eks Birken??
Hva tror dere?
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1366653 07/04/2012 11:56
olechr Offline OP
God teknisk kan du kjøre stiv gaffel. Hvis ikke så nei. Jeg har kjørt med stiv gaffel 1 gang og aldri igjen. Hvertfall på 26". På Cyclo cross eller 29 blir det litt annerledes.
Det er flere gode syklister som har sverget på stivgaffel og lette dekk på birken. De burde ha sittet med i første gruppe men har ikke gjort det.
Skal du kjøre stiv gaffel på 26 må du hvertfall ha et dekk med bra volum og lite luft foran
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1366657 07/04/2012 12:16
Lars K Offline
Manengen er vel nesten den eneste i tetpulja som har kjørt med stiv gaffel.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: Lars K] #1366661 07/04/2012 12:22
olechr Offline OP
Sitat: Lars K
Ja en av de få. Jeg kjørte også stiv gaffel det ene året jeg ble 3. Men det er såpass lite bakker at det er begrenset hva du tjener på stiv gaffel. Flesteparten har så utrolig mye mer å hente på vekt på kropp. Samt nå har gafflene så bra lock out at det er ikke noe problem mer heller.
Re: Raumerrittet 2012. [Re: olechr] #1366668 07/04/2012 12:52
lrm Offline
Maratonmannen
Maratonmannen
Blir det tørt på sommerens ritt komme jeg nok til å sette på stivgaffelen igjen ICON_SMILE Det er blitt gruset enda mer siden forrige gang jeg kjørt stivt. I høst var det greit med stiv gaffel pga av det regnet som kom på lillehammer før vi kom i mål. Balletbakken så omtrent ut som et elveleie. Jeg synes jeg får en litt annen fart på sykkelen med stiv gaffel. Å når sykkelen vil veie ned mot 6,5 kg så får man et ekstar gir i bakkene.
