Rock Shox Revelation RL-heng komprimert stilling
#1297181
14/11/2011 13:04
orb
Innlegg: 135 |
Hei
Jeg har lagt merke til at min Rock Shox Revelation Rl har tendens til å bli værende nede i komprimert stilling. Altså når jeg kjører lengre strekke utfor med mye push på fremhjul så virker det som om reponsen til gaffel avtar og den blir mer eller mindre værende nede i posisjon. Noen som har erfaring med dette? Synes det er ekstramerkart når temp har vært rett over null (5 -10 grader).
Noen som har peil på dette? Defekt? Relativt ny sak som ikke har gått mange turer siden ny i mai.
Mvh Orb/Henning
"Giving wind helps pushing you up the hills."
Canyon NErve AM 5.0 Canyon Grand Canyon 8.9 29r Corratec Superbow HT
Re: Rock Shox Revelation RL-heng komprimert stilling
[Re: orb]
#1297187
14/11/2011 13:10
Paragon
Innlegg: 855 |
prøvd å justere rebounden så den blir raskere?
[Re: ]
#1298153
16/11/2011 08:03
orb
Innlegg: 135 |
Hei
Jeg har prøvd noe justering av rebound, men kanskje ikke nok. Jeg skal teste å sette den i mest sprettne stilling. Til sammenligning så synes jeg at dette ikke er merkbart på SID Team.....da jeg aldri merket noe treghet der.....
Takk for tips.
Mvh ORB/Henning
[Re: orb]
#1298186
16/11/2011 08:36
Innlegg: 33,748 |
Hvis den ligger nede, i hardere nedoverkjøringer, kan det være 2 grunner til dette: for treg returdemping, eller for lite lavhastighetskompresjonsdemping (puh). Førstnevnte hindrer den å sprette tilbake raskt nok før neste bump komprimerer enda mer, mens sistnevnte gjør at du holder deg høyere i vandringen, dette er mer merkbart når man kjører f.eks. doseringer eller såkalte "G-out"-dumper, da demper kan synke sammen så den gir deg suboptimal posisjon. Da det er en RL du har, er dette ikke justerbart.
Tror nok kulde og oljeviskositet er synderen her.
[Re: orb]
#1298560
16/11/2011 16:19
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Det er kjapt å bytte olje i kompresjonsenheten din, du tengere en 25mm sokkelnøkkel eller skiftenøkkel, skru av enheten på toppen av høyre gaffelbein, hell olja uta gaffelen og blås kompresjonsenheten rein, ha oppi 115ml biltema gaffelolje eller en annen 5wt gaffelolje fra din lokale motorsykkel/MX-sjappe. T
[Re: baronKanon]
#1299527
18/11/2011 11:17
orb
Innlegg: 135 |
Takk for tips. Har litt ekskrementering å gjøre i helga skjønner jeg.
Mvh Orb/Henning
[Re: Ynot]
#1299530
18/11/2011 11:19
orb
Innlegg: 135 |
Takk for godt tips. Skal ta en prøvetur i helga før jeg endelig gjør tiltak.
Mvh Orb/Henning
[Re: orb]
#1299733
18/11/2011 15:32
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Det er vel mer sannsynlig at det er noe bæsj i returenheten. For å reingjøre returenheten må du ha av ytterbeina; dra ut returjusteringsskrua og skru av mutterne i bunn av begge gaffelbeina, gi gaffelbroa et lie rapp med gummihammeren, og la smøringsolja renne ut et egnet sted. Du trenger en nebbtang for å løsne låsringen i bunn av hø ytterbein, dra staget ut og blås det reint, og sett det sammen i motsatt rekkefølge. ha i 15ml olje i hvert ytterebein før du skrur mutterne fast. T
[Re: Ynot]
#1299777
18/11/2011 17:04
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
gi gaffelbroa et lie rapp med gummihammeren Det kan kanskje være greit å merke seg at denne metoden befinner seg veldig langt unna produsentens anbefalte prosedyre. I manualen kan man lese følgende: "Do not hit the brake arch with any tool when removing the lower leg as this could damage the fork"
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
