Matematikknøtt
Matematikknøtt #1258632 10/09/2011 10:51
marius_kj Offline OP
Du skal addere ett tresifret tall med ett annet tresifret tall og summen skal bli ett tresifret tall. Du skal bruke alle sifrene fra 1 til 9. Det er bare lov til å bruke hvert siffer én gang. Altså kunne det i utgangspunktet sett sånn ut: 123 + 456 = 789, hvis dette hadde vært riktig.
Én mulighet er 219 + 348 = 567, men da får man 1 i minnetall over tierne.
Er dette mulig uten å bruke minnetall?
"The problem with quotes found on the internet is that they're not always accurate." - Abraham Lincoln.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258640 10/09/2011 11:07
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline
Er det regneoppgaven som er nøtta eller det siste spørsmålet?
Til det siste vil jeg si "nei" - for så lenge du må plusse 9'ern med noe mellom 1 og 8, så må du bruke minnetall.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258651 10/09/2011 11:36
Begge deler. Den er jo i utgangspunktet løst sånn jeg ser det i regnestykket jeg har satt opp, men er det mulig å løse den på en annen måte?
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258657 10/09/2011 11:46
Registrert: Jul 2011
boltzmann Offline
Sykkelbob har rett, men feil argumentasjonen. Det er mogeleg å putte 9 i summen ved f.eks. 1xx+8xx=9xx. Likevel er det ikkje mogeleg utan minnetal.
Ved 1xx+8xx=9xx må 7 også stå i summen sidan dette er største siffer tilgjengelig. Då må det bli 12x+85x=97x og vi står igjen med 3,4 og 6 som vi ikkje kan putte inn. Dette kan gjerast med alle permutasjonar av 1+8, 2+7, 3+6 og 4+5.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258658 10/09/2011 11:46
Hvis man ikke kan bruke minnetall så er det i hvert fall slik at det ikke finnes én løsning. ICON_SMILE
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258659 10/09/2011 11:49
boltzmann Offline
Du kan jo snu litt på tala dine, så du får 192+483=675. Veit ikkje om det er mange måtar. Dette er vel eigentleg ikkje matematikk (utan at eg har så veldig god kjennskap til algebra...)
Re: Matematikknøtt [Re: boltzmann] #1258825 10/09/2011 17:30
Registrert: Oct 2002
josse Offline
Sitat: boltzmann
Hvorfor er ikke dette matematikk? Problemet minner da litt om det kanskje mest kjente matematikkproblemet av alle; Fermats siste sats.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258872 10/09/2011 18:39
boltzmann Offline
Ikkje at eg kan så mykje om algebra, og det er vel eigentleg ikkje nokon definisjon av kva matematikk er. Dersom det fins ein generell metode du kan finne løysingar evt alle løysingar, skal eg gjerne gå med på at det er matematikk. Dersom ein derimot berre må prøve seg fram og deretter sjekke om reknestykket oppfyller krava, vil eg heller seie det er eit puslespel som f.eks. sudoku. Eg ser ikkje heilt likskapen med Fermats siste sats, då det her er endeleg mange permutasjonar og lar seg knekke ved å utelukke alle ugyldige løysingar.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258883 10/09/2011 18:55
Garpen Offline
Vet ikke hvor eksakt wiki er på dette, men der er det definert som studiet av mengde, rom, struktur og endring.
Da faller dette problemet glatt inn under definisjonen.
Prøving og feiling er en av de mest utbredte matematiske metoder.
Redigert av Garpen; 10/09/2011 18:56. Rediger grunn: pølsefingre
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258890 10/09/2011 19:04
Loki Offline
Litt enig med Boltzman (legendarisk fysiker for øvrig), oppgaven bør vises ekvivalent med et matematisk problem før dette kan kalles matematikk. At dette ligner på Fermat kjøper jeg i hvert fall ikke.
Re: Matematikknøtt [Re: Garpen] #1258895 10/09/2011 19:15
fredriks Offline
Sitat: Garpen
Exempel på det? Jag har läst en massa matematik och jag kan inte komma på att pröving och feiling som metod är spesiellt utbredt. Jag skulle nog kalla det en oppgave i kombinatorik.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258905 10/09/2011 19:28
Garpen Offline
I spillteori (som er en matematisk disiplin i en vid definisjon) vil man støte på Monte Carlo simuleringer som er en strukturert prøving og feiling.
Lekmatematikere, driver også med prøving og feiling.
Redigert av Garpen; 10/09/2011 19:29. Rediger grunn: folk flest ...
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258912 10/09/2011 19:34
fredriks Offline
Monte carlo simuleringar skulle jag faktiskt inte kalla pröving och feiling utan simulering av stokastistiska variablar.
Men det är klart att man kan använda proving och feiling för att tex lösa numeriska problem men jag det är oftast inte den vanligaste metoden (och tar ofta väldigt lång tid) och jag tror inte de flesta skulle kalla det en matematisk lösning.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258919 10/09/2011 19:44
Garpen Offline
Om du f.eks ber en person uten matte i fagkretsen løse et enkelt matteproblem, si roten av 72, vil (eller bør) han eller hun vite at løsningen ligger et sted mellom 8 og 9 og vil sannsynligvis teste seg fram til et svar med to til tre desimaler innen rimelig tid.
At det ikke er en streng matematisk løsning er jeg helt enig i, men det har ingen betydning for den som løser oppgaven.
Og det er nok her prøving og feiling brukes aller mest ...
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258925 10/09/2011 19:51
fredriks Offline
Och det är just sådana lösningar jag normalt inte skulle kalla matematiska lösningar. Folk kan vara oeniga med det men det är åtminstonde en väldigt liten del av vad man normalt kallar matematik.
Re: Matematikknøtt [Re: fredriks] #1258928 10/09/2011 19:55
Garpen Offline
Sitat: fredriks
Og det er der jeg tror du tar feil. Selv om jeg nå beveger meg inn i sosiologi og andre myke vitenskaper og ikke kan underbygge skråsikkerheten min med fakta.
Selv skulle jeg gjerne sett at folk flest var mer opptatt av metode, men innser at det er en tapt kamp ... ICON_SMILE
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258937 10/09/2011 20:03
fredriks Offline
Ok, jag skulle ha sagt vad folk med utdanning inom matematik skulle kalla matematik.
Vad de allra flesta kallar matematik skulle jag kalla aritmetikk, dvi +-*/ och kanske någon ekvation som är lätt att lösa. Aritmetikk är självklart en del av matematikk men en väldigt liten del.
Pröving och feiling är jag osäker på om jag ens vill kalla en del av matematiken. Det är ju en väldigt enkel numerisk metod.
Re: Matematikknøtt [Re: fredriks] #1258949 10/09/2011 20:16
Garpen Offline
Sitat: fredriks
Er ikke enkelhet noe man tilstreber innen matematikk? (I det kverulerende hjørnet i dag tydeligvis ...)
Men jeg tror vi i grunnen er enige. Prøving og feiling kan dessuten som i all annen forskning være viktig i både anvendt og ren matematikk som et initielt falsum eller et mangel på et falsum. For generelle løsninger og bevis er metoden derimot fryktelig tidkrevende ...
edit: For å svare trådstarter: tallene du har i mente trenger ikke være med i min oppfatning.
Redigert av Garpen; 10/09/2011 20:19.
Re: Matematikknøtt [Re: Garpen] #1258954 10/09/2011 20:21
fredriks Offline
Det är klart enkelhet är bra men det är också bra om man kommer fram till en lösning inom rimelig tid.
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258966 10/09/2011 20:27
Garpen Offline
OT: brukes enkel i svensk sammenheng oftere som det engelske "crude" eller "simple" enn i norsk?
Re: Matematikknøtt [Re: marius_kj] #1258973 10/09/2011 20:41
fredriks Offline
Enkel är väl oftast som "simple" men i det sammanhanget över så är nog "crude" en bättre översättelse men jag kan endå inte komma på något klart bättre ord en enkel.
Re: Matematikknøtt [Re: boltzmann] #1258978 10/09/2011 20:46
josse Offline
Sitat: boltzmann
Firefargersteoremet er et svært kjent teorem, som ble vist ved å redusere antall måter å fargelegge enhver oppdeling av planet i sammenhengende regioner til 1936 variasjoner, og deretter prøve alle disse på datamaskin. Det skal vel sies at den virkelige nye innsikten var nettopp det at problemet var reduserbart til et endelig antall permutasjonar.
Videre kan man jo lett tenke seg en generalisering av det opprinnelige problemet til et vilkårlig tallsystem, eksempelvis 1234 + 5678 + 9abc = efgh i 17tallsystemet, og finner man da et generelt bevis er det vel neppe noen tvil om at det er matematikk?
Re: Matematikknøtt [Re: ] #1259069 11/09/2011 06:14
fredriks Offline
Sitat: pedaIglipp
Dette er jo åpenbart et problem som kan løses ved gruppeteori, en viktig gren av matematikken.
Förklar. Jag är ingen expert på gruppeteori men tror mest att man kan sätta opp problemet med hjälp av gruppeteori men att det inte finns någon analytisk lösningsmetod.
