Tørr eller våtsmøring i Birken 2011
#1242322
22/08/2011 10:15
tech8
Innlegg: 329 |
Ut fra værmeldingen ser det ut til at Birken blir vått og sølete. Hvilken type kjedesmøring lønner det seg å bruke under slike forhold?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011
[Re: tech8]
#1242326
22/08/2011 10:22
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Blå ekstra.  Tviler på at du har igjen noe særlig olje etter noen mil uansett. kommer nok til å kjøre Shimano wet lube, og putter kanskje flaska i sekken for påføring hvis kjedetrøbbel senere i rittet.
[Re: Elgvenn2]
#1242330
22/08/2011 10:27
bullet
Innlegg: 3,136 |
Jeg har syklet de to siste Birk-utgavene med et tjukt lag våtsmøring. På matstasjonene har jeg røska med meg et glass vann som jeg skyller kassetten med i fart. Har ikke hatt problemer med chainsuck overhodet.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1242335
22/08/2011 10:32
tech8
Innlegg: 329 |
Ok takk for svar! For prøve meg med våtsmøring da, men med litt mer enn ifjor. Da tørket jeg kanskje av for mye etter påføring, syns ihvertfall det hørtes ut som det rene steinknuseriet etter noen mil.
[Re: tech8]
#1242336
22/08/2011 10:33
bullet
Innlegg: 3,136 |
La på det siste laget med smøring en time før start og tørket ikke av noe. Funka bra det.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1242337
22/08/2011 10:34
test
Innlegg: 359 |
Hvilken smøring bruker du Bullet?
[Re: test]
#1242362
22/08/2011 10:53
bullet
Innlegg: 3,136 |
TF2 Extreme Wet. KMC-gullkjede på Dura-Ace kassett.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1242464
22/08/2011 12:35
erling
Innlegg: 8,853 |
Nye 2 komponentent smøringa til Holmenkol funker knall under sølete forhold.
[Re: erling]
#1242586
22/08/2011 14:58
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hvor selges Holmenkol-produkter billigst?
Ingen som bruker blå Rock'n'Roll under slike forhold?
[Re: Andrehua]
#1242591
22/08/2011 15:04
ArneW
Innlegg: 912 |
Rock'n'Roll Extreme er vel noe av det bedre du kan ha på. Har kjørt med den i hele sommer (har jo regna hele tia) og den funker perfekt. Mange ganger etter våte/gjørme turer så har det vært kjedet som har sett renest ut.
[Re: tech8]
#1243100
23/08/2011 07:53
posn
Innlegg: 419 |
Våt smurning er vel mer klebrig enn tørr smørning så vidt jeg kan forstå. Med finkornet grus som klistrer seg fast i kjedet og kommer inn over alt, er det vel best med tørr smurning. Kjeda må byttes etter rittet uansett.
PS! Jeg er glad jeg ikke skal sykle gjørmebirken i år etter å ha fått med meg de to siste gjørmebirken.
[Re: tech8]
#1243190
23/08/2011 09:03
erling
Innlegg: 8,853 |
Tørker dere av kjedet etter påføring av olje, eller lar dere olja bare renne?
[Re: tech8]
#1243273
23/08/2011 10:18
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
med Rock'n'Roll så smører du på masse og har kjedet på storeklinga, dreier rundt i 30 sekunder, tørker av kjede og storeskiva mest mulig. Lar det stå noen timer før bruk for at det skal vare ekstra lenge. Dvs du smører kvelden før rittet.
[Re: erling]
#1243424
23/08/2011 12:59
bullet
Innlegg: 3,136 |
Tørker dere av kjedet etter påføring av olje, eller lar dere olja bare renne? På Gjørmebirken har jeg latt være å tørke av.
Carlberg Velo
[Re: tech8]
#1244568
24/08/2011 15:44
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Det viktigste er å være nøye på å få vasket sykkelen ved en hver mulighet og bruke noe olje som egner seg for gjørme.
[Re: tech8]
#1244574
24/08/2011 15:48
Ole M
Innlegg: 253 |
Noen som har prøvd å bruke grease/fett i stedet for olje? Det må da bli bra, eller?
[Re: Ole M]
#1244580
24/08/2011 15:53
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Noen som har prøvd å bruke grease/fett i stedet for olje? Det må da bli bra, eller? Så du har lyst til at alt av rusk og rask, støv, sand, pinner og mistede drikkeflasker skal feste seg til kjedet ditt?  RoyE
[Re: tech8]
#1244582
24/08/2011 15:55
Kjell T. Ringen
Innlegg: 430 |
Biltema kjedespray blir som fett etter en stund. Tror den type smøring kan fungere. Tror jeg skal ta med litt diesel på en spruteflaske. I tilfelle det blir støvete...
[Re: tech8]
#1244587
24/08/2011 16:04
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg har smurt med TF2 Extreme Wet de siste to årene, og har hatt alle gir intakte hele veien fra Rena til Lillyhammer begge de to siste årene. Jeg har heller ikke spylt noe som helst underveis.
RoyE
[Re: RoyE]
#1244591
24/08/2011 16:07
Ole M
Innlegg: 253 |
Noen som har prøvd å bruke grease/fett i stedet for olje? Det må da bli bra, eller? Så du har lyst til at alt av rusk og rask, støv, sand, pinner og mistede drikkeflasker skal feste seg til kjedet ditt?  RoyE Det må jo være så miljøvennlig at jeg får fratrekk i tid:-)
[Re: RoyE]
#1244607
24/08/2011 16:37
larsb
Innlegg: 19,900 |
Så du har lyst til at alt av rusk og rask, støv, sand, pinner og mistede drikkeflasker skal feste seg til kjedet ditt?  RoyE Hvis det blir det støv og sand i stedet for slipepasta og gjørme kan det godt få sitte litt på kjedet mitt altså
[Re: tech8]
#1244648
24/08/2011 17:31
ludo
Innlegg: 101 |
Castrol selger en kjedevoks til mc som er seig som juling, denne vil holde hele turen (og noen til) Sikkert bra i skikkelig grisevær. Skulle det bli tørt derimot så kommer du hjem med både kongler og ekorn :o)
[Re: larsb]
#1244756
24/08/2011 19:22
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Så du har lyst til at alt av rusk og rask, støv, sand, pinner og mistede drikkeflasker skal feste seg til kjedet ditt?  RoyE Hvis det blir det støv og sand i stedet for slipepasta og gjørme kan det godt få sitte litt på kjedet mitt altså Ser den, ser den... RoyE
[Re: RoyE]
#1244801
24/08/2011 19:56
Registrert: Apr 2006
torhovl
Innlegg: 464 |
Jeg har smurt med TF2 Extreme Wet de siste to årene, og har hatt alle gir intakte hele veien fra Rena til Lillyhammer begge de to siste årene. Jeg har heller ikke spylt noe som helst underveis. Har du då tørka bort olje etter påføring, eller berre latt kjedet bade i mest mogleg olje?
Tor Hovland
[Re: tech8]
#1244808
24/08/2011 19:58
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Her har det vært bading!
RoyE
[Re: RoyE]
#1244822
24/08/2011 20:05
torhovl
Innlegg: 464 |
Då prøver eg det i år. Dei to siste åra har eg prøvd våt kjedeolje med avtørking og Rock'n'Roll Extreme med avtørking. Begge metodar har gitt seriøse chain sucks.
Tor Hovland
[Re: tech8]
#1244894
24/08/2011 20:57
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Hadde på rikelig med Pedro's Wet i fjor, tørket bare av det som åpenbart var for mye. Holdt meg unna alt som het spyling, og hadde alt intakt i mål. Skal sykle på samme drivverk i år.
[Re: torhovl]
#1244897
24/08/2011 20:59
Registrert: Jul 2005
zaskar1
Innlegg: 317 |
Det spiller vel forsåvidt ingen rolle hva du smører med hvis ikke drevene foran er bra. Jeg var litt grådig før birken i fjor og kjørte med litt for slitte drev og sleit med chainsuck hele rittet. Det er bedre å sette på et nytt billig BBB framdrev eller noe i den duren enn å prakkes med det. Ellers er det mange gode råd for smøring her ser jeg.
[Re: zaskar1]
#1244910
24/08/2011 21:16
torhovl
Innlegg: 464 |
Det spiller vel forsåvidt ingen rolle hva du smører med hvis ikke drevene foran er bra. Jeg var litt grådig før birken i fjor og kjørte med litt for slitte drev og sleit med chainsuck hele rittet. Det er bedre å sette på et nytt billig BBB framdrev eller noe i den duren enn å prakkes med det. Ja, einig i det. Slitte drev i kombinasjon med nytt kjede er verst, har eg erfart. Dei to åra eg har slitt med chain suck har forøvrig vore på ulike syklar, men med brukte drev i begge tilfelle.
Tor Hovland
[Re: tech8]
#1244921
24/08/2011 21:20
Registrert: Oct 2008
Robertl
Innlegg: 118 |
Hva skal jeg bruke av Rock N Roll extreme eller Progold Prolink under griseforhold på birken?
Har god erfaring med Progold Prolink på landeveissykkelen, men hvordan er den i regn og gjørme?
