Tørr eller våtsmøring i Birken 2011
Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 #1242322 22/08/2011 10:15
tech8 Offline OP
Ut fra værmeldingen ser det ut til at Birken blir vått og sølete. Hvilken type kjedesmøring lønner det seg å bruke under slike forhold?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1242326 22/08/2011 10:22
Elgvenn2 Offline
Blå ekstra. ICON_SMILE
Tviler på at du har igjen noe særlig olje etter noen mil uansett. kommer nok til å kjøre Shimano wet lube, og putter kanskje flaska i sekken for påføring hvis kjedetrøbbel senere i rittet.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: Elgvenn2] #1242330 22/08/2011 10:27
bullet Offline
Jeg har syklet de to siste Birk-utgavene med et tjukt lag våtsmøring. På matstasjonene har jeg røska med meg et glass vann som jeg skyller kassetten med i fart. Har ikke hatt problemer med chainsuck overhodet.
Carlberg Velo
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: bullet] #1242335 22/08/2011 10:32
tech8 Offline OP
Ok takk for svar! For prøve meg med våtsmøring da, men med litt mer enn ifjor. Da tørket jeg kanskje av for mye etter påføring, syns ihvertfall det hørtes ut som det rene steinknuseriet etter noen mil.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1242336 22/08/2011 10:33
bullet Offline
La på det siste laget med smøring en time før start og tørket ikke av noe. Funka bra det.
Carlberg Velo
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: bullet] #1242337 22/08/2011 10:34
test Offline
Hvilken smøring bruker du Bullet?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: test] #1242362 22/08/2011 10:53
bullet Offline
TF2 Extreme Wet. KMC-gullkjede på Dura-Ace kassett.
Carlberg Velo
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: bullet] #1242464 22/08/2011 12:35
erling Offline
Nye 2 komponentent smøringa til Holmenkol funker knall under sølete forhold.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: erling] #1242586 22/08/2011 14:58
Andrehua Offline
Hvor selges Holmenkol-produkter billigst?
Ingen som bruker blå Rock'n'Roll under slike forhold?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: Andrehua] #1242591 22/08/2011 15:04
ArneW Offline
Rock'n'Roll Extreme er vel noe av det bedre du kan ha på. Har kjørt med den i hele sommer (har jo regna hele tia) og den funker perfekt. Mange ganger etter våte/gjørme turer så har det vært kjedet som har sett renest ut.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1243100 23/08/2011 07:53
posn Offline
Våt smurning er vel mer klebrig enn tørr smørning så vidt jeg kan forstå. Med finkornet grus som klistrer seg fast i kjedet og kommer inn over alt, er det vel best med tørr smurning. Kjeda må byttes etter rittet uansett.
PS! Jeg er glad jeg ikke skal sykle gjørmebirken i år etter å ha fått med meg de to siste gjørmebirken.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1243190 23/08/2011 09:03
erling Offline
Tørker dere av kjedet etter påføring av olje, eller lar dere olja bare renne?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1243273 23/08/2011 10:18
thomasengen Offline
med Rock'n'Roll så smører du på masse og har kjedet på storeklinga, dreier rundt i 30 sekunder, tørker av kjede og storeskiva mest mulig. Lar det stå noen timer før bruk for at det skal vare ekstra lenge. Dvs du smører kvelden før rittet.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: erling] #1243424 23/08/2011 12:59
bullet Offline
Sitat: erling
På Gjørmebirken har jeg latt være å tørke av.
Carlberg Velo
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244568 24/08/2011 15:44
Ketle Offline
Det viktigste er å være nøye på å få vasket sykkelen ved en hver mulighet og bruke noe olje som egner seg for gjørme.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244574 24/08/2011 15:48
Ole M Offline
Noen som har prøvd å bruke grease/fett i stedet for olje?
Det må da bli bra, eller?
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: Ole M] #1244580 24/08/2011 15:53
RoyE Offline
Sitat: Ole M
Så du har lyst til at alt av rusk og rask, støv, sand, pinner og mistede drikkeflasker skal feste seg til kjedet ditt? ICON_WINK
RoyE
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244582 24/08/2011 15:55
Kjell T. Ringen Offline
Biltema kjedespray blir som fett etter en stund. Tror den type smøring kan fungere.
Tror jeg skal ta med litt diesel på en spruteflaske. I tilfelle det blir støvete...
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244587 24/08/2011 16:04
RoyE Offline
Jeg har smurt med TF2 Extreme Wet de siste to årene, og har hatt alle gir intakte hele veien fra Rena til Lillyhammer begge de to siste årene. Jeg har heller ikke spylt noe som helst underveis.
RoyE
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: RoyE] #1244591 24/08/2011 16:07
Ole M Offline
Sitat: Compom
Sitat: Ole M
RoyE
Det må jo være så miljøvennlig at jeg får fratrekk i tid:-)
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: RoyE] #1244607 24/08/2011 16:37
Sitat: Compom
RoyE
Hvis det blir det støv og sand i stedet for slipepasta og gjørme kan det godt få sitte litt på kjedet mitt altså
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244648 24/08/2011 17:31
ludo Offline
Castrol selger en kjedevoks til mc som er seig som juling, denne vil holde hele turen (og noen til) Sikkert bra i skikkelig grisevær. Skulle det bli tørt derimot så kommer du hjem med både kongler og ekorn :o)
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: larsb] #1244756 24/08/2011 19:22
RoyE Offline
Sitat: larsb
Sitat: Compom
RoyE
Ser den, ser den...
RoyE
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: RoyE] #1244801 24/08/2011 19:56
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Sitat: Compom
Har du då tørka bort olje etter påføring, eller berre latt kjedet bade i mest mogleg olje?
Tor Hovland
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244808 24/08/2011 19:58
RoyE Offline
Her har det vært bading!
RoyE
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: RoyE] #1244822 24/08/2011 20:05
torhovl Offline
Då prøver eg det i år. Dei to siste åra har eg prøvd våt kjedeolje med avtørking og Rock'n'Roll Extreme med avtørking. Begge metodar har gitt seriøse chain sucks.
Tor Hovland
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244894 24/08/2011 20:57
torsteinvh Offline
Hadde på rikelig med Pedro's Wet i fjor, tørket bare av det som åpenbart var for mye. Holdt meg unna alt som het spyling, og hadde alt intakt i mål. Skal sykle på samme drivverk i år.
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: torhovl] #1244897 24/08/2011 20:59
Registrert: Jul 2005
zaskar1 Offline
Det spiller vel forsåvidt ingen rolle hva du smører med hvis ikke drevene foran er bra. Jeg var litt grådig før birken i fjor og kjørte med litt for slitte drev og sleit med chainsuck hele rittet. Det er bedre å sette på et nytt billig BBB framdrev eller noe i den duren enn å prakkes med det. Ellers er det mange gode råd for smøring her ser jeg.
Rock on, on the rocks.....
www.speedturtles.com
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: zaskar1] #1244910 24/08/2011 21:16
torhovl Offline
Sitat: zaskar1
Ja, einig i det. Slitte drev i kombinasjon med nytt kjede er verst, har eg erfart. Dei to åra eg har slitt med chain suck har forøvrig vore på ulike syklar, men med brukte drev i begge tilfelle.
Tor Hovland
Re: Tørr eller våtsmøring i Birken 2011 [Re: tech8] #1244921 24/08/2011 21:20
Registrert: Oct 2008
Robertl Offline
Hva skal jeg bruke av Rock N Roll extreme eller Progold Prolink under griseforhold på birken?
Har god erfaring med Progold Prolink på landeveissykkelen, men hvordan er den i regn og gjørme?
