fullservice på reverb
fullservice på reverb #1181553 25/05/2011 21:27
haavardhun Offline OP
Har en reverb som etter få turer har begynt å tulle. Detter halvveis ned i vandringa av seg selv når jeg setter meg på samt at den ikke vil rette seg ut når jeg trykker på spaken. Skal lute den, men virker som problemet er inne i selve pinnen.
Hvem gjør service på slikt i Oslo, eventuelt hvor får jeg kjøpt servicekittet som jeg ikke finner hos noen nettbutikker?
Takker for svar hilsen en om er litt lei seg
grove sykler og mørk musikk
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1181562 25/05/2011 21:38
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Det ser ut til at det skal gå an å bestille servicekitet her:
http://www.hibike.de/shop/product/p5bdb5...ervice-Kit.html
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: fullservice på reverb [Re: cayman] #1181732 26/05/2011 07:32
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
Har du forsøkt å fylle på luft? (under..)
Re: fullservice på reverb [Re: hansib] #1181751 26/05/2011 07:45
Skal forsøkes, hadde ikke helt satt meg inn i hvordan alt funket. Prøver det etter jobb i dag så får vi se, lufter hydraulikken samtidig, skade sikkert ikke.
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1182526 26/05/2011 21:08
Uff
Fylte på luft under, den skal være på 250psi, den var på 50. Funka fint 4-5 ganger opp og ned, før den ikke vil opp igjen.
Fylte luft på nytt, den hadde nokk en gang dalt til 50. Luftet hydraulikken(luftesett fulgte med), samme greia, funker fint litt, så stopper det.
Når jeg lufter ser jeg at den olja som kommer ut er betydelig mørkere enn den som jeg putter inn.
Pinnen har vært kjørt ca 6 turer, burde holde lenger synes jeg. Er hypp på å bare sende den til noen som kan ta full service, vil bare at dette skal funke. Er jo mulig å bestille deler, men hele proseduren er jo ca 50 trinn, tar lang tid og kan gå galt om jeg ikke får til alt riktig.
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1182544 26/05/2011 21:30
hansib Offline
Da er det nok noen pakninger som ligger igjen i skogen.. Tipper service må til dessverre..
Re: fullservice på reverb [Re: hansib] #1182640 27/05/2011 06:51
Husk at når du kobler til demperpumpen, tømmer du pinnen for mye luft som trykksetter slangen på pumpen. Hvis det er lite volum i reverb, samt lang slange på pumpen, kan det faktisk være at det kun er trykkutjevning som gir 50psi. (selv om det høres veldig usannsynlig ut ift. så stort fall).
Som en baseline bør du nok fylle 250 psi for så å koble fra og koble inn igjen.
Re: fullservice på reverb [Re: baronKanon] #1182713 27/05/2011 08:07
Har tatt høyde for det, åpenbart noe feil inne i pinnen
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1182895 27/05/2011 10:32
RazeFaze Offline
I like gravitydropper :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: fullservice på reverb [Re: RazeFaze] #1183185 27/05/2011 16:42
Har ring rundt til det som er av sykkelbutilker i dag, til og med stians sport sier de såvidt har prøvd å serve denne enda. Raske sykler skal prøve seg neste fredag. Hvis ikke blir det gravitydropper ja
Re: fullservice på reverb [Re: RazeFaze] #1183196 27/05/2011 17:01
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Sitat: RazeFaze
Ingen tvil om at Reverb er en mer kompleks konstruksjon som nok er mer krevende og kostbar å fikse hvis noe skjærer seg. Men den er særdeles bra når den funker, noe den forhåpentligvis gjør som hovedregel.
Min er ikke i drift for tiden, lufteskruen på fjernkontroll lar seg ikke fjerne og den eneste kur er å kjøpe ny fjernkontroll som kommer i et kit med slange og div. og som koster nesten like mye som en normal setepinne.
Slikt får en til å tenke litt....
Jens
Re: fullservice på reverb [Re: jeth] #1183240 27/05/2011 18:19
Reverben har funka helt overlegent helt til den plutselig ikke funket, håper den blir frisk igjen neste uke. Justerbar pinne har jeg uansett blitt avhengig av
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1183305 27/05/2011 19:35
ToHee Offline
- så humla suser
- så humla suser
Har lenge hatt pekern på "Check-out" i nettbutikken på en Reverb, men nå begynner jeg jammen å lure på om jeg heller skal kjøpe meg en ny KS. Den gamle funket flott i to sesonger uten vedlikehold, helt til den fullstendig takket for seg her om dagen. Hmm...
Redigert av ToHee; 27/05/2011 19:36.
Aron SK, NBNL
Re: fullservice på reverb [Re: ToHee] #1183327 27/05/2011 19:54
magic Offline
Har en Reverb på vei i posten, blir sannelig spennende å se hvordan dette funker! Og jeg som knapt lufter bremser, frykter det blir styr om pinnen synker sammen
Hilsen Lars
Re: fullservice på reverb [Re: magic] #1183348 27/05/2011 20:12
jeg tror dette er den beste heve/senkepinnen til dags dato, tror mer det er jeg som har vært uheldig med mitt eksemplar
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1183969 28/05/2011 18:27
chakinani Offline
Legger merke til at det har vært mye snakk om Reverb, og at den får mange lovord, til tross for noe trøbbel. Ingen har nevnt Specializeds egen heve-senkepinne: Specialized Command Post. Og til alle som lurer: Den funker også veldig bra. Har brukt den snart 50 turer uten problemer. Den har tre posisjoner: høy (klatring), midt (cruising) og lav. Command Posten styres mekanisk (vanlig girvaier) fra styret. Anbefales.
Kjetil Ødegårdstuen
Re: fullservice på reverb [Re: chakinani] #1183972 28/05/2011 18:31
chakinani Offline
... Men jeg regner med at den selges kun som 30,9... Og det er jo en begrensning for alle som ikke sykler Specialized...
Kjetil Ødegårdstuen
Re: fullservice på reverb [Re: chakinani] #1184004 28/05/2011 19:06
Anders M Offline
hvor mye koster en command post?
Commencal Meta 6.1 '09
Kona Dr Dew '06
DBS Logic hybrid '08
DBS Fixie '78
Re: fullservice på reverb [Re: Anders M] #1184009 28/05/2011 19:18
chakinani Offline
Godt spørsmål (fulgte med sykkelen). Ser de selger den i England for 250 pund, så et sted mellom 2500 og 3000 skulle jeg tippe. De selger den på Torshov sport, vet jeg.
Kjetil Ødegårdstuen
Re: fullservice på reverb [Re: chakinani] #1184028 28/05/2011 19:45
KarlBilt Offline
Har nettopp fått deler for skifting av slange og lufting. I mitt naive sinn trodde jeg at luftesettet til RockShox innholdt demperolje. Det gjorde det ikke!
Jeg har bremseolje til lufting av avidbremser liggende. Kan jeg bruke den oljen til lufting av setepinnen? Hvilke forskjeller er det på "suspension fluid" og "brake fluid"
-Gaute-
Re: fullservice på reverb [Re: KarlBilt] #1184029 28/05/2011 19:46
KarlBilt Offline
Dette gjelder selvfølgelig en reverb-pinne....
-Gaute-
Re: fullservice på reverb [Re: KarlBilt] #1184056 28/05/2011 20:26
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Jeg tittet nettopp i pakken min Reverb kom i, og der ligger det både luftesett og demperolje. Demperolje og bremseveske er ikke det samme. Uten å være kjemiker ville jeg ikke brukt de to om hverandre. De har to helt forskjellige oppgaver, og dertil egenskaper.
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: fullservice på reverb [Re: Ulyd] #1184096 28/05/2011 21:17
KarlBilt Offline
Har gjort en liten søkejobb på nettet. Definitivt ikke å anbefale å bruke disse om hverandre, nei.
Får starte leting etter demperolje 2,5wt hos noen sykkesjapper i Oslo-området.
Forslag?
Redigert av KarlBilt; 28/05/2011 21:18.
-Gaute-
Re: fullservice på reverb [Re: KarlBilt] #1184112 28/05/2011 21:39
Ulyd Offline
Jeg ville hørt med f.eks. BAB, som selger Reverb. Som sagt, det fulgte med i pakken på min pinne, så burde la seg gjøre å få tak i ganske så enkelt.
Re: fullservice på reverb [Re: chakinani] #1184182 29/05/2011 06:49
Remi Offline
Sitat: chakinani
Specialized Command post'n kommer i flere diameter og lengder.
http://www.specialized.com/no/en/bc/SBCEqProduct.jsp?spid=57634
Re: fullservice på reverb [Re: Remi] #1184216 29/05/2011 08:51
olganga Offline
Command'en har én svakhet, som også er påpekt i testen i siste TS, og det er innfestingen av setet. Det har en tendens til å løsne uansett hvor hardt det strammes.
Dette er synd for ellers er jeg veldig fornøyd med pinnen.
Ole
Re: fullservice på reverb [Re: olganga] #1214755 12/07/2011 20:51
jessda, var ikke så lett dette
raske fikk ikke fiksa den, ikke direkte imponert over servicen der heller...
leverte den til bab, de har prøvd, men sier de ikke får servicekit fra stians
hvor kan jeg få tak i dette servicekittet? leter en finner lite
Re: fullservice på reverb [Re: haavardhun] #1216256 15/07/2011 10:44
MHH Offline
Har du fortsatt ikkefungerende Reverb Håvard?
Min har fungert perfekt sålangt.
Enig at service på Raske kan være så som så
Re: fullservice på reverb [Re: MHH] #1216482 15/07/2011 18:14
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jeg må også ha min på service nå gitt. IKKE imponert over varighet. Min var brukt ca 12 ganger før den i løpet av et par dager forsvant helt i bunn.
Jeg sjekket lufttrykk (etter sett diverse poster på forumet). Det var tomt for luft rett og slett. Når jeg prøvde fylle var det ikke mange PSI jeg kunne ta i før jeg hørte det sev ut i bunn. Høres ut for meg som det er pakninger som er gåent.
Er det noen vits å prøve å lufte med en slik problematikk før jeg sender til service?!? Kan ikke helt se for meg at det er verdt å bruke tiden på så lenge den ikke holder på luft.
#NBNL -
Re: fullservice på reverb [Re: hbakken] #1216602 15/07/2011 21:42
haavafje Offline
Raske Sykler har tatt service på slike pinner. Min begynner å bli litt stikky etter en halv sesong. Men fy f... for en pinne!
