Anbefaling av co2 pumpe??
Anbefaling av co2 pumpe?? #1179359 23/05/2011 19:02
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline OP
Jeg har i dag en slik en. http://www.genuineinnovations.com/bicycle/road-tri-athlete/ultraflate-2.html
den fungerer veldig bra, enkel å bruke, glipper ikke ut noe luft. Men har et problem, og det er at det er vanskelig å få ut patronen etter bruk, den setter seg fast i tappen som punkterer patronen. og man må ha patroner uten gjenger. noe som ikke alle selger. dumt til tider.
Så da lurer jeg på hvilke pumper folk her anbefaler?
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Håkon SSL] #1179364 23/05/2011 19:10
Lektoren Offline
En som passer til gjengede patroner? Det finnes noen som skal skrus fast på ventilen, f eks Pro . Ulempen er at du kan knekke ventilen, særlig hvis været er fuktig.
Du finner også noen du ikke behøver å skru fast på ventilen , f eks SKS . Her bør du vel være stødig på handa, men fort går det nok.
Fritt valg.
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Lektoren] #1179406 23/05/2011 19:55
Tor Arne Offline
Jeg har den SKS-en Lektoren viser til, og det er lett å regulere luftstrømmen med den. Den dumper ikke alt på en gang.
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Tor Arne] #1179446 23/05/2011 20:29
knusole Offline
Hva med startgass?
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: knusole] #1179641 24/05/2011 06:31
Knirkekne Offline
Jeg har en fra Blackburn. Mye plast, og egen dekkspak med 5mm Unbrako integrert.
Presser ned på ventilen for å fylle på. Lett å dosere, tar ugjengede co2 patroner.
Eneste minuset er at man må ha med en slik Presta-->Schräder overgang.
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Knirkekne] #1179685 24/05/2011 07:17
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Håkon SSL] #1179701 24/05/2011 07:41
Rockefoten Offline
+1 for genuine innocations. mountain pipe er combo og har til og med lager for kjedeledd og slikt. oslosportslager
Re: Anbefaling av co2 pumpe?? [Re: Rockefoten] #1189406 05/06/2011 09:55
syklisten Offline
Funker det fint uten reguleringsventil, eller bør jeg skaffe pumpe med ventil?
Redigert av syklisten; 05/06/2011 10:04.
