Pungtering og slangeløse dekk
Pungtering og slangeløse dekk #1167539 08/05/2011 18:52
Registrert: May 2011
Dagis73 Offline OP
Har punga med slangeløse dekk. Schwalbe Racing Raph. De sitter på et par American classics- felger som egentlig ikke er laget for slangeløse dekk, men som er fylt med en guffe/tape eller noe for å kunne fungere med slangeløse. Men da jeg gikk ut i garasjen i dag var det helt flatt. Hva gjør jeg? Kan jeg fylle opp med spray-guffe for å lappe slik som nødløsningen på bil/MC?
Klar for tips!
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1167579 08/05/2011 19:17
GardS Offline
Hvis det er guffe igjen i dekket, er det bare å pumpe opp. Hvis ikke bør du fylle opp med 60ml guffe. Bruk Stan's eller Joe's guffe. Er det lenge siden det er lagt i guffe, er den sikkert tørket ut. Fyll i guffe. Hvis du ikke er komfortabel med eller har lyst til å lære dette med guffe. Sett i slange.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: GardS] #1167614 08/05/2011 19:43
Dagis73 Offline OP
Betyr guffe å spraye inn gjennom ventilen for deretter å sykle avgårde? Hva gjør jeg hvis jeg punger underveis med slangeløse dekk?
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1167766 09/05/2011 06:02
Knirkekne Offline
Da pumper du opp dekket, dersom det ikke er for stort hull i det.
Er hullet stort, setter du i en slange som du selvfølgelig hadde i sekken :-D
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1167774 09/05/2011 06:30
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: Dagis73
Hvis du har verktøy for å skru ut ventilinnmaten så gjør du det og heller inn guffe der, ellers lirker du av dekksiden og heller inn der. Så pumper du opp og håper at det tetter.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Arne_And] #1167817 09/05/2011 07:38
kjasmas Offline
Er du sikker på at du har punga? Min erfaring er at det stort sett tar noen turer og oppumpinger før hjula er 99 % tette.
Sist dekk jeg monterte slangeløst måtte jeg virkelig slite for å få tett, da hjalp det å legge hjulet vannrett på gulvet etter jeg hadde etterfylt litt guffe og spinne det litt rundt (det lakk voldsomt i felgkanten), men etter en kveld med snuing frem og tilbake innmellom annen mekking ble det noenlunde tett.
Har du punktert og guffa ikke tetter funker det som regel med å klippe til en slangebit fra en gammel slange og lime den på der hullet er, evt kjøpe nytt dekk;)
Jeg har for øvrig alltid med meg slange på tur, typiske smårifter i dekksiden som kommer i bevegelse ved svinging etc tar hvertfall ikke guffa mi...
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: kjasmas] #1167982 09/05/2011 10:54
TFN Offline
Og noen dekk er lettere å få tette med guffe enn andre. RaRa er ikke de jeg synes er enklest. De som er laget for å kjøre slangeløst er generelt enklere å sette opp, synes jeg (men blant dem finnes det også dekk som kan være gjenstridige å få tette). Når du først har fått det tett (kan ta en kveld med risting og et par-tre turer), er det som regel tett og fint - inntil du punkterer... :-)
- Tom
Medlem i NOTS - Norsk Organisasjon for Terrengsykling - www.nots.no
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: TFN] #1168480 09/05/2011 21:01
Dagis73 Offline OP
Takk for gode svar. Det viste seg at jeg ikke hadde punga. Det var lekkasjer ved ventilen. Skrudde til alt og det ble tett igjen. Ihvertfall bortimot. Må si det frister litt å ha i slanger. Virker som en del knot med dette slangeløse opplegget. Ihvertfall for en fersking som meg. Men om jeg vil ha inn slanger må jeg vel fjerne ventilen som er montert i felgen, er det grei skuring da?
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1168484 09/05/2011 21:06
Sigols Offline
Om det er ønskelig å ha inn slange igjen er det bare å skru av ventilmutteren, ta ut ventilen og putte inn slange som vanlig.
Sigmund
Trykk for å se...
Grusveier er til transport...
Heftig nedoversti i Østmarka!
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1168487 09/05/2011 21:11
paalbn Offline
Neida, er ikke noe knott når du har gjordt det noen ganger.
Jeg har 3 sett med dekk og 2 sett med felger. Bytter en del gjennom sesongen og når teknikken er inne er det ikke mye fuss.
Bruker litt guffe dog... gjennom sesongen.
Det viktigste trikset for meg å ha nok zalovann på felg/sideveggene på dekken. Da blir de sjelden ikke tette nok til å blåst de opp mot max trykk og jobber litt med tettingen derifra. Max 10 minutter på et sett
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Sigols] #1168489 09/05/2011 21:13
jens fredrik Offline
Så lenge dekk er tette og holder seg på felgen er slangeløst mye enklere å ha med å gjøre enn slange. Da jeg syklet med slange punkterte jeg mange ganger i løpet av sesongen. Etter at jeg fikk opp slangeløst med dekk som satt bra har jeg ikke punktert på to sesonger, selv om jeg er tung og kjører relativt lavt trykk.
Det er helt klart litt mer styr å sette opp, så om du synes det er plunder og ikke punkterer så ofte er det jo bare å sette i en slange.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: jens fredrik] #1168503 09/05/2011 21:34
Dagis73 Offline OP
OK da forsøker jeg litt til. Knall forum forresten.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1168642 10/05/2011 07:51
TFN Offline
Enig med jens fredrik. Slangeløst er saken. Jeg har punktert med slangeløst, også - noen ganger, men jeg kjører en del sti og da må jeg ha lavt trykk. Med slange blir det for mange punkteringer.
- Tom
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Arne_And] #1168916 10/05/2011 12:46
PålGnål Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: Dagis73
Mon to om Notubes lanserer ei gulvpumpe med mulighet for å fylle på guffe, det hadde vært tøft.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: ] #1168934 10/05/2011 13:02
Sigols Offline
Istedenfor å slenge ut slikt kan man si at man foretrekker. For jeg har god erfaring med Joe's og ikke med stans.
Sigmund
Trykk for å se...
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Sigols] #1168962 10/05/2011 13:28
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
Min erfaring er at guffa til Joe's tetter bedre enn Stans. Med Stans måtte jeg stadig pumpe luft, men det trenger jeg ikke med Joe's.
Tilfeldigheter kanskje, men det er erfaringen etter to sesonger - sommer som vinter.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: mojo] #1168973 10/05/2011 13:37
kjasmas Offline
Jeg har bare prøvd Bontrager guffa og har bare gode erfaringer med den. Den virker riktignok litt mer tyktflytende enn Stans sin, men det er vel bare synsing fra min side. Hvis man skal dømme utifra hvordan guffa kjennes ut når du får den i ansiktet er den god og seig hverfall ICON_WINK
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: kjasmas] #1169592 11/05/2011 09:34
paalbn Offline
Dagens smell
Byttet dekk igår og seff slangeløst. Rutinen min er alltid å fylle luft opp mot max trykk i dekket for så å senke det til ca 40 PSI i løpet av noen timer.
Dette glemte jeg igår og idag er sykkelen med på jobb for sykling i Vestmarka i ettermiddag.
Den er fortsatt ikke syklet på siden jeg byttet dekk.
Da en kollega kom innom kontoret og så at det var en FS klarte han ikke å dy seg, så han la hele vekten på setet...
BANG!!! og guffe føyk vegge mellom. Noe som skvatt...
Ble vist litt høyere trykk enn det dekkveggene klarte å holde på gitt...
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: paalbn] #1169674 11/05/2011 10:53
Knirkekne Offline
Jeg har frem til nå sett at Joe`s holder tett iallefall. Funket så bra at jeg ikke fikk til å klemme det uta v doseringsflaska som forevist...
Satte på dekk og pumpet opp til det "poppet" på felgen. Lirket så en liten åpning mellom dekk og felg på en side og tømte i en solid dose guffe. Pumpet opp igjen, ristet og var fornøyd.
Har ikke punktert på tur ennå, men det kommer vel. Da blir det sikkert søl, bannskap og ny slange :-)
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Knirkekne] #1169719 11/05/2011 11:38
Natier Offline
Hadde min første "pungtering" med slangeløst i morges. Dvs. dekket, RK2.2SS, glapp fra felgen å slapp ut luft. Dette skjedde i en teknisk klatring der bakhjulet sklei sideveis av en stein.
Litt pumping, så var det bare å tråkke videre:-)
MEN: Hva om dette hadde skjedd i stor fart i en sving på asfalt eller hard grus? Jeg vil tro sidekreftene er vel så store da!
Liker ikke tanken så dekktrykket økes fra nå! Hadde ca 27psi i dag, men det blir nok 30 eller mer i morgen!
/Atle
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Natier] #1169794 11/05/2011 13:26
gunner_one Offline
Det du opplevde var en klassisk dekkrap.
Var disse dekka nylig satt opp slangeløst? Og var du nøye med å få dekket helt innpå felgkanten (jevn indikasjonsstripe langs felgkanten).
På mine (RK SS 2.2) blir dekket som limt mot dekkanten og det er atskilligere vanskeligere å løsne dekket (tomt for luft) enn om jeg har slange i dekket.
Soon Bikes 650B Paragraph 2a ICON_SMILE
Merida Scultura SL Team
Ghost RT Lector WC
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: gunner_one] #1169811 11/05/2011 13:39
Natier Offline
Spørs hva nylig er - men tipper det bakdekket har gått ca 15 mil i variert terreng etter at det ble satt opp slangeløst for en uke siden.
Redigert av Natier; 11/05/2011 13:44. Rediger grunn: en uke siden
/Atle
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Natier] #1170159 11/05/2011 20:33
Dagis73 Offline OP
Virker som det ikke er tett der ventilen er festet i felgen. Løsner jeg bittelitt på nederste ringen (Presta) siver det ut i strie strømmer. Er det guffe som skal til? Og hva anbefales egentlig av guffe (et korrekt navn hadde vært kult)?
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1170365 12/05/2011 07:22
Rockefoten Offline
Du kan eventuelt prøve med litt teip rundt ventilen for å tette. lag et lite hull i teipen og før ventilen gjennom. eventuelt kan noen cm gammel slange gjøre det samme.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Rockefoten] #1174076 16/05/2011 20:48
snebyge Offline
Monterte nylig min første guffe. ff på stans 355 felg. Litt lekk første døgnet. Tok ut luft og smurte litt guffe på felgvegg og dekksiden. Tett og fint nå.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: snebyge] #1174259 17/05/2011 10:32
MoHo Offline
Mange vanlige dekk hart tynne porøse dekkvegger som om de ikke forsegles godt med guffe, vil slippe luft gjennom. Typisk: nesten flatt dekk i løpet av døgnet etter det ble pumpet opp.
Tips for å unngå dette: Når du har satt opp hjulet med guffe på vanlig måte, inkl. risting som anvist, legg hjulet flatt på toppen av en bøtte så det ligger helt vannrett. Idéen er at guffa da fordeler seg rundt hele dekket, og ligger nedi dekkveggen. La det ligge f.eks. natta over på én side, før du snur det og lar det ligge gjennom arbeidsdagen på andre siden. Da har guffa "satt seg" i porene, og som oftest er helt tett deretter. Da er det god tur ett døgn etter at du satte opp hjulene!
Dette har i hvert fall jeg meget god erfaring med, på Racing Ralph og Maxxis Flyweight 330.
"A singletrack require a multimind"
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Rockefoten] #1175430 18/05/2011 21:48
Dagis73 Offline OP
Sitat: Rockefoten
Fulgte disse rådene og helte på mer guffe. Funka som fy! Klarte til og med å fylle luft med fotpumpa mi. Hjalp sikkert med såpevann også.
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: MoHo] #1175807 19/05/2011 11:52
jon-a j. Offline
Det samme gjorde jeg med RaceKing supersonic 2,2. De er så godt som helt tette nå. Ser at mange har hatt problemer med å kjøre disse slangeløst, men med litt innsats så blir det tett ICON_SMILE
Re: Pungtering og slangeløse dekk [Re: Dagis73] #1244846 24/08/2011 20:26
jantore Offline
Noen som har prøvd slangeløst på Ellsworth XC 26" hjulsett ?
