Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n?
[Re: Otoen]
#1112337
11/02/2011 08:22
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
1) Gå inn på baner og legg til ny bane. Velg økta/loggfilen det gjelder. Sett på virtuell partner under treningsinnstillingene. Når økten skal startes velger du banen.
2)Ja du må ha kart over området. Jeg pleier å bruke enten basecamp til å overføre filen, eller du kan kopiere den inn via utforsker.
[Re: hbakken]
#1126405
08/03/2011 22:11
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Når jeg har lagt inn en treningsøkt i Garmin Connect, og skal så dele kartet med noen hvor min sporlogg vises.. Hvordan gjør jeg dette? Kommer all tekst med, eller kan jeg bare sende kartet via mail?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#1126602
09/03/2011 10:24
front biker
Innlegg: 2,862 |
Hm, er ingen ekspert, men vitsen med Garmin Connect og andre nettsteder for gps-logger er vel at du sender en lenke. Informasjonen ligger på nettstedet og kan lastes ned derfra. Jeg bruker www.gpsies.com, og det funker sånn der i alle fall. Eksempel, tur over Vettakollen: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ambtsctlmyjtysqp. Laster ned sporlogg til SportTracks (på PC). Gjør om til gpx-fil og lagrer på pc. Laster dette formatet opp til gpsies.com og deler lenken med andre slik som du ser over. "Enkelt". Antar at Garmin Connect fungerer noenlunde tilsvarende.
[Re: front biker]
#1126691
09/03/2011 12:40
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Gikk fint det, fikk lastet det inn i gpsies:)... Men, hvis jeg feks vil slette sporet fra hjemstedet til feks en rundbaneløype, hvordan gjør jeg dette?
CK ELVERUM
[Re: RaymondJ]
#1126808
09/03/2011 15:52
Jaro
Innlegg: 324 |
Ingen som vet om noen steder som har supertilbud på 705 om dagen? Angrer som en hund på at jeg ikke kjøpte den hos Lefdal i jula til 2000,-.... Skal ha 3 stykker, noen som kan være velvillige med samlerabatt? Sjekk den nye G-Max butikken i Ålesund. De hadde den til 1999,- sist uke. Kjempekjøp! Det er mulig de har samme tilbud i Stavanger (Forus) også.
Garmin Edge 705
[Re: Jaro]
#1126851
09/03/2011 17:23
Registrert: Feb 2009
Thomas NWS
Innlegg: 951 |
Etter en oppdatering av programvaren insisterer den på at alle treningsøkter er foretatt den 1/1-1990. Det som gjør det latterlig er at den viser korrekt dato og klokkeslett på displayet. Anyone?
Redigert av Silda; 09/03/2011 17:24.
-Nemo saltet sobrius, nisi forte insanit-
[Re: Otoen]
#1130166
15/03/2011 09:48
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Gikk fint det, fikk lastet det inn i gpsies:)... Men, hvis jeg feks vil slette sporet fra hjemstedet til feks en rundbaneløype, hvordan gjør jeg dette? Løfter denne... Noen som veit om det går ann? og hvordan?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#1130279
15/03/2011 12:27
simson
Innlegg: 1,881 |
Gikk fint det, fikk lastet det inn i gpsies:)... Men, hvis jeg feks vil slette sporet fra hjemstedet til feks en rundbaneløype, hvordan gjør jeg dette? Løfter denne... Noen som veit om det går ann? og hvordan? Da må du ha et program som kan endre GPX-filer. Sporttracks er et fint sånn program, som har mange tilleggsfunksjoner som kan lastes ned, og som du kan få bruk for andre ganger. Jeg har brukt dette. Er en stund siden nå, men mener jeg måtte laste ned et lite tilleggsprogram, og så var det ganske så enkelt. Ellers kan du google etter et sånt program, og se hva du finner.
[Re: M@rtin]
#1130694
16/03/2011 09:00
simson
Innlegg: 1,881 |
Opplysende... Jeg har levd i troen om at 705en tar utgangspunkt i sensoren (til både fart og distanse), men at dette kontrolleres/kalibreres mot dataene som den mottar via GPSen. Burde jo kunne la seg gjøre, når den først henter inn begge datasett. Men vil kanskje kreve for mye ressurser? (Ev. konflikter burde jo la seg løse ved å definere hva som overstyrer hva)
[Re: simson]
#1136744
24/03/2011 22:56
FeitMann
Innlegg: 53 |
SKal først innrømme at at jeg ike har lest alle 39 sidene i tråden, så kan være at jeg spør om noe som allerede har blitt tatt opp. Sorry i tilfellet.. Men..
Jeg har fått problemer med at den bruker UTROLIG lang tid på å finne satelittene når jeg starter opp. Det går flere minutter. OG om jeg starter klokka og begynner å sykle mister jeg jo de første minuttene av turen på GPS loggingen.
Noen tips?
[Re: FeitMann]
#1136769
25/03/2011 06:02
Dan
Innlegg: 20,607 |
Et første tips er i hvert fall å vente med å starte før satelittene er funnet. Det tar lengre tid å finne dem hvis GPS-en er i bevegelse. Et annet tips er å kjøpe en kadensmåler. Da vil du få fart, distanse og høydeprofil (og alt annet unntatt selve løypen) registrert fra første meteren, selv om du ikke har fått kontakt ennå.
[Re: Dan]
#1146968
08/04/2011 09:38
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Heisann. Jeg har fått et problem i dag med at garmin connect ikke finner øvelsene mine når jeg skulle laste opp. Jeg får lastet de inn i training center, men jeg foretrekker å bruke garmin connect. Noen som har noen løsning på det?
Garmin Edge 705 - reservedeler
[Re: krankdrev]
#1149283
11/04/2011 20:12
Storsvingen
Innlegg: 101 |
Pulsbeltet nekter å kommunisere med computeren. Har byttet batteri et par ganger uten hell. Kan imidlertid se ut til at det har kommet noe fukt inn til batteriet, så det har irret litt. Trodde disse skulle være vanntette, men mulig den har vært litt åpen under bruk.
Så, noen som vet hvor jeg får kjøpt nytt pulsbelte til Edge 705?
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler
[Re: Storsvingen]
#1150542
13/04/2011 15:57
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Lett tilgjengelig. Chainreaction burde ha. Ta også et søk på kelkoo.no så finner du nok flere som kan selge deg dette.
[Re: krankdrev]
#1150781
13/04/2011 20:12
Storsvingen
Innlegg: 101 |
Hmm... Det burde jeg ha tenkt på selv. Fant pulsbelte i soft-versjon hos komplett.no til 495,-. Da er dette i boks i morgen. Digg! Takk for tipset
[Re: Storsvingen]
#1151703
15/04/2011 06:30
Liol
Innlegg: 767 |
Er det flere enn meg som har opplevd at fartsmåleren til kadensenheten har sluttet å fungere?
Min har streiket en stund nå uten at jeg har gjort noe med det siden farten vises bra nok med bare GPS. I går derimot så var det tåke/lavt skydekke noe som gjorde at Edge'en ikke greide å vise fart pga dårlig satellitt-dekning og da hadde fartsmåleren vært kjekk å ha. Har forsøkt å bytte batteri, pare enhetene på nytt og stille på sensorarmen/magnet uten at det hjelper. Kadens vises også helt fint så det er bare fartsmåleren som ikke fungerer. Får vel ta meg en tur til Bikeshop og levere den inn om ikke så lenge.
[Re: Liol]
#1151757
15/04/2011 07:38
Gothiatek
Innlegg: 57 |
Nå har jeg kjøpt en Garmin 705. Jeg er helt lost når det gjelder teknisk utstyr, så dette var kanskje ikke den beste investeringen.
Hvor kan jeg få lastet ned gratis kart over oslo området og eventuelt Hedmark? Eller må jeg kjøpe noen form for kart?
[Re: Gothiatek]
#1151759
15/04/2011 07:41
EiW
Innlegg: 1,198 |
Hvor kan jeg få lastet ned gratis kart over oslo området og eventuelt Hedmark? Eller må jeg kjøpe noen form for kart? Du kan begynne på frikart.no Mange syns disse funker bra nok, meg inkludert.
[Re: EiW]
#1154694
19/04/2011 20:17
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Får tilbud om å oppdatere firmware på min 705 til versjon 3.3 Har nå 3.1.. Er det bare å kjøre på? Ingen feil som er funnet i den nye? Og hva er forbedringene??
[Re: Andrehua]
#1158343
26/04/2011 18:39
trulsh
Innlegg: 109 |
Hei, har en relativt ny Garmin Edge 705 her, og ser ut av en tur i dag at høyden virker relativt rar. http://connect.garmin.com/activity/81755633 er altså opp Grefsenkollen hvor grafen stikker rett til værs. Ikke opplevd dette tidligere, noen som har vært borti det samme?
[Re: trulsh]
#1158793
27/04/2011 10:11
trulsh
Innlegg: 109 |
Hei, har en relativt ny Garmin Edge 705 her, og ser ut av en tur i dag at høyden virker relativt rar. http://connect.garmin.com/activity/81755633 er altså opp Grefsenkollen hvor grafen stikker rett til værs. Ikke opplevd dette tidligere, noen som har vært borti det samme? Fant det ut selv, har tydeligvis stoppet tiden i steden for lap.
[Re: Andrehua]
#1158883
27/04/2011 11:27
Alltid sliten
Innlegg: 215 |
Oppdaterte for et par dager siden. Har ikke hatt noen problemer i etterkant. Fordelene får du opp fra garmin før du oppdaterer - jeg husker dem ikke
Hilsen Alltid Sliten
[Re: Alltid sliten]
#1162478
02/05/2011 08:27
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg har ett litt merkelig problem, når jeg ser på 705'en etter en tur, så kan den vise 599 meter høydeklatring, men når jeg eksporterer til Garmin Connect på nettet, så har jeg plutselig 100 meter til.. 100 meter på hver tur... Deaktivert den funksjonen der man kan utjevne mot kart-data og alt. Heller ikke satt noe hjemmehøyde, oppdager selv hvor høyt den starter..
Noen tips??
[Re: Andrehua]
#1165011
05/05/2011 06:32
Liol
Innlegg: 767 |
705'en bruker et barometer for å regne seg fram til høyder og stigninger. Lufttrykket derimot variere jo fra dag til dag avhengig av være så 100% presist blir det ikke. Bruker du korreksjonen i connect når du legger inn turen etterpå så bør det bli noenlunde korrekt.
Et annet spørsmål, er det noen som vet om 3.30 firmwaren har fått flere parametre for utregning av kalorier? Finner ikke noe i changelog'en, men har i det siste opplevd at den oppgir forskjellige kalori-målinger under treningsturer som foregår i nøyaktig samme løype og med ca samme gjennomsnittshastighet og sluttid.
[Re: Andrehua]
#1165155
05/05/2011 08:52
simson
Innlegg: 1,881 |
Noen tips?? Har lest flere som har samme problemet - også med annen programvare. Selv med deaktivert høydeutjevning, så tolker visst Connect rådataene på sin egen måte, noe som fører til litt andre data enn du får på Edge (og enn du får på Sporttracks, etc)
[Re: simson]
#1165197
05/05/2011 09:40
erling
Innlegg: 8,853 |
Jeg har et problem når jeg skal navigere etter lagrede ruter på min 705. Deler av ruta vises helt rett, men så plutselig trekker den bare en rett strek langt fram i løypa. Det ser ut til at starten og slutten på turen er rett, alt i mellom trekkes opp med rette streker og viser dermed altså ikke rett løype.
Noen som kan hjelpe meg?
[Re: erling]
#1165240
05/05/2011 10:28
j-aa
Innlegg: 664 |
Har samme problem når jeg bruker kartet fra frikart.no, men hvis jeg deaktiverer kartet før jeg laster in ruta så blir alt bra. Så er det bare å aktivere kartet igjen etter ruta er lastet inn
[Re: j-aa]
#1165301
05/05/2011 12:06
erling
Innlegg: 8,853 |
Ok. Får prøve¨å legge inn siste versjon av topokartene å se hva som skjer da.
