Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell
Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell #1112700 11/02/2011 17:20
Emmot Offline OP
Grubler litt over denne tabellen til Jørn Aaberg.
Han skriver følgende: "Tabell med oversikt over wattverdier over ulike varigheter for syklister på ulike nivå. Tallene er wattverdier innenfor de ulike tidsintervallene delta på kroppsvekt (altså ikke inkludert klær, utstyr, sykkel, osv):"
Med tidsintervaller menes det EN enkel gjennomføring eller flere intervaller, slik som det normalt menes med intervaller i treningssammenheng.
Noen som har en formening om dette?
Tadaaaaa......
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: Emmot] #1112701 11/02/2011 17:22
shibby Offline
Menes vel her intervallene mellom de forskjellige verdiene, eller hvordan det skal forklares. Sånn jeg forstår det er det din besteverdi/kilo.
Student og syklist i Oslo?
Meld deg inn i OSI Sykkel!
www.osisykkel.org
Følg meg på twitter:
http://twitter.com/HaakonMlster
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: shibby] #1112713 11/02/2011 17:49
matshako Offline
Det menes det du klarer full pupp. Altså din all time max på hver tid.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: shibby] #1112714 11/02/2011 17:49
Registrert: Jan 2010
hnastrup Offline
Det er en enkelt gjennomføring. Altså: Det absolutt raskeste du klarer å sykle innenfor tidsintervallet ICON_WINK
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: hnastrup] #1114079 14/02/2011 14:41
misc Offline
Helt riktig blir det jo ikke.
Med mine 120 kg og 290W i terskelwatt skal jeg jo fortsatt være utrent.
Men jeg er da ikke helt "bortreist" på flatene lenger?
Nei den der ble litt demotiverende. :-)
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: misc] #1114097 14/02/2011 15:03
oyvin Offline
Nope, du er absolutt ikke bortreist, på flatene begynner du å bli god med 290w terskel. Tabellen fokuserer garantert på konkurranser der bakkene er kritiske, og Watt/kg avgjør dem. Og der blir du blåst av, ifølge tabellen.
Din store fordel er at du fortsatt kan forbedre både W og kg. Skrapa bengler har en mye tøffere oppgave ICON_SMILE
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: oyvin] #1114144 14/02/2011 17:21
misc Offline
Det stemmer nok, i ritt som Birken hadde jeg fint lite stille opp med før Storåsen :-)
Landeveissykling, som opptar 95% av min treningstid blir litt anderledes en terenssykling, så absolutt.
Fobedringer er en hårfin balanse i forhold vektreduksjon og økning av kjørestyrke, og er en kunst i seg selv..
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: misc] #1114158 14/02/2011 18:01
Registrert: Feb 2009
Rask Offline
Du skal være ganske skrapet og underernært før høyere vekt har negativ påvirkning på utholdenheten (IKKE spurt). Om man er villig til å nå målet er noe annet.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: misc] #1114393 14/02/2011 22:13
oyvin Offline
Jeg var litt utydelig. Jeg mener du ikke har grunn til å være demotivert. Det er bare et spørsmål om hva man velger å fokusere på (for eksempel at de absolutte watt-tallene er rimelig gode). Men skal du prestere i konkurranser må du ned i vekt, også for landevei. Da gjelder tabellen med sine watt/kg og du har ingen vei utenom...
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: oyvin] #1114479 15/02/2011 08:44
misc Offline
Jeg har ingen konkurranseplaner, annet en ett sted rundt midten av resultatlisten på de turritt jeg deltar i, og det er innen rekkevidde :-)
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: misc] #1210662 05/07/2011 21:55
HansG Offline
Har ikke wattmåler så prøvde denne her: http://www.sykkeltrening.no/watt_trening_watt_i_bakker.html
Hva er tallene som kommer opp på snitteffekt og watt/kg, henholdsvis 268 og 4,26. Er dette terskel?
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: HansG] #1210670 05/07/2011 22:09
mroek Offline
Sitat: HansG
Det kan det være, men antakelig ikke. Det kommer jo an på så mye mer.
Tallene du har fått sier bare noe om hvor mange watt ytelse du hadde i snitt over den tiden du oppgav å ha brukt i den bakken du la inn data for. W/kg er bare 268 delt på kroppsvekten din, som da er rundt 63 Kg. Det tallet kan du bruke i tabellen hvis tiden du brukte samsvarer med en av tidene i tabellen (f.eks 5 min), og du kjørte alt du maktet.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: mroek] #1210677 05/07/2011 22:16
HansG Offline
@mroek
Takker for svar! Brukte 11 min på bakken, hvilket vil si at jeg da antakeligvis ligger i "konkurranse"?
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: HansG] #1210823 06/07/2011 08:19
sigmund1 Offline
11 min er ganske langt unna terskel - trekk fra ihvertfall 10% antageligvis oppmot 15% for å finne et veldig ca anslag på terskel. Eller enda bedre, finn en bakke på 30 min kjørn en test i den.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: sigmund1] #1210837 06/07/2011 08:42
traktoregg Offline
For ca en måned siden tok jeg en 20 min test på rulle og fant ut at FTP var ca 290. I helgen deltok jeg i et motbakkeritt på grusvei (mtb) (brukte 1t28min) og la inn dataene fra denne i Aabergs kalkulator og kom frem til at dette ble ca 230 watt. Syns dere at disse resultatene stemmer overens?
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: traktoregg] #1210840 06/07/2011 08:44
kjerts Offline
Feilkilde for FTP-test: rullewatt.
Feilkilde for kalkulator-watt: rullemotstand og vind.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: traktoregg] #1210841 06/07/2011 08:46
sigmund1 Offline
Ja, ikke så verst. 20 min test vil for mange overestimere terskelen. For egen del ligger nok terskel på ca 92-93% av 20Min maks. Ta med litt manglende disponering samt de 30 min ekstra så er du fort ned mot 230W. Hvis du derimot hadde hatt en reell terskel åp 290W burde du ha klart 270 - 280W i 1t30min på en god dag.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: sigmund1] #1210848 06/07/2011 08:56
Øyvind V Offline
Hvorfor vil en 20-min test overestimere terskel? Er det på grunn av snille ruller? Jeg innbilte meg det var motsatt; personlig synes jeg det er dritvanskelig å presse meg så hardt på rulla som det jeg klarer under ritt, og skulle sånn sett tro at den reelle terskelen er høyere enn den jeg klarer på rulla.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: Øyvind V] #1210854 06/07/2011 09:05
sigmund1 Offline
Nei, det er et overestimat for mange fordi det er veldig få som faktsik klarer 95% av 20min maks i 60 min.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: sigmund1] #1210868 06/07/2011 09:35
ThB Offline
De som har relativt sett lav anaerob kapasitet kan få et motsatt resultat; en underestimering av FTP ved å kjøre 20 min test.
Thomas
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: ThB] #1210870 06/07/2011 09:40
agf Offline
Jeg syklet temporitt på søndag (med vanlig racer) og hadde da en snittwatt på 91% av min 20min maks. Jeg syklet da i 1 t og 8 min.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: sigmund1] #1210883 06/07/2011 09:58
Hekta-MTB Offline
Sitat: sigmund1
Chris Carmical har i sin felttest 2x8 min drag på full pupp og han påstår at det høyeste snittdraget skal ganges med 0,9 for å gi et ganske så presist anslag på terskel.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: agf] #1210898 06/07/2011 10:27
mroek Offline
Sitat: agf
Jeg syklet samme rittet (også på vanlig racer), men jeg har ingen wattmåler. Hva ble snittwatten din, og hva er din 20 min maks?
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: Hekta-MTB] #1210899 06/07/2011 10:29
HansG Offline
Takker for mange bra svar! Dvs. at 268*0,9/63 = 3,82W/kg som ca. er terskel for meg. Er dette bra? Ser at jeg ender i kategorien "konkurranse"
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: HansG] #1210901 06/07/2011 10:31
kjerts Offline
Gratulerer, du kan herved konkurrere :-)
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: mroek] #1210927 06/07/2011 11:18
agf Offline
256 W i rittet og 283 W på 20 min maks test. Jeg veier 70 kg.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: agf] #1210941 06/07/2011 11:41
Registrert: Mar 2009
Z
ziggi Offline
Z
Kanskje litt off topic og muligens et dumt spørsmål, men jeg har trent denne sesongen med PT, og føler at den ikke tar høyde for vind. Altså at jeg kan kjøre f.eks grefsenkollen i med- og motvind, men må jobbe hardere i motvind for å holde samme watt som i medvind.. Er jeg helt på jordet???!!!
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: agf] #1210950 06/07/2011 11:56
mroek Offline
Sitat: agf
Takker. Jeg er 13-14 kg tyngre enn deg, og syklet ca 3 minutter raskere enn deg (også på racer). Strava estimerer at jeg hadde en snittwatt på 255 W, og det kan jo da umulig stemme hvis din wattmåler er korrekt.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: ziggi] #1210953 06/07/2011 12:00
kjerts Offline
Sitat: ziggi
Ja, litt. Måleren står i navet, så må du trampe hardere i motvind, registreres det.
Følelsen og syklingen blir dog litt forskjellig, på samme måte som at man gjerne klarer å tråkke høyere effekt i bakker enn på flatmark.
Re: Wattverdier watt/kg - Aabergs tabell [Re: ziggi] #1210954 06/07/2011 12:03
mroek Offline
Sitat: ziggi
PowerTap er en wattmåler som måler effekten i navet, og den effekten vil nødvendigvis øke når du yter mer, uavhengig av om det er på grunn av motvind eller oppoverbakke. Ergo er du nok litt på jordet, ja.
Edit: kjerts var før meg, gitt...
Redigert av mroek; 06/07/2011 12:04.
