Side 31 av 42 1 2 29 30 31 32 33 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #1008836 19/08/2010 12:42
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
705 bruker dessverre ikke puls for å beregne kaloriforbruk. Det er kun Edge 500 og Forerunner 310XT, 405CX, 110 og 60 som baserer seg på puls.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Otoen] #1008841 19/08/2010 12:47
SimonS Offline
Elkjop.no er jo billig da,2989,-
Jeg bestilte og hentet i butikk...( link)
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Otoen] #1008843 19/08/2010 12:47
simson Offline
Sitat: Otoen
En annen ting jeg mener å ha lest, er at man kan feks få inn tidligere ritt-tid, feks 2 timer og 30 min på Grenserittet, og ha dette som mål.. Dvs at jeg hele tiden kan følge med på om jeg holder rett hastighet i forhold til dette målet.. Stemmer dette? Og isåfall hvordan fungerer det? Må man da få tak i gps sporet til en som har syklet på denne tida?
Ja, du kan bruke det som heter Virtual Partner for å se hvordan du ligger an sammenlignet med en virtuell syklist (kan være deg selv sist du syklet samme løypa, det kan være en du har lastet ned, eller det kan være en dataskapt syklist som du har satt til å sykle i en viss snittfart) på 705'en.
Til det siste spørsmålet: Ja og nei.
Du kan laste ned et hvilket som helst spor, og bruke ulike program til å sette opp en Virtual Partner til å sykle på 2t30 min. Men da holdes snittfarta gjennom hele rittet, noe som er nokså urealistisk.
Har ikke funnet noe som gjør at du kan gradere farta etter hvor i løypa du er, men kanskje andre kjenner til noen muligheter?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Otoen] #1008844 19/08/2010 12:49
Duet2 Offline
Sitat: Otoen
Hvor lønner det seg å kjøpe 705 fra nå? Nettet eller en eller annen butikk?? Gjerne link:)
Det er to måter å gjøre dette på. Best er det å få TCX-fila fra en som har syklet på den tiden som er målet ditt. Denne fungerer med virtual partner, og baserer seg på de samme loggpunktene som den opprinnelige rytteren syklet på.
Du vil naturlig nok kunne få litt variasjoner i hvor langt du ligger bak hvis du sykler over en topp (du blir lenger etter i det VP kommer over toppen og holder 4x hastigheten din).
Alternativt kan du lage fila til virtual partner på http://www.mapmyride.com. Du kan da sette snittfarten på ruta og kjøre på den. Denne vil være langt mer unøyaktig underveis enn ovenstående alternativ.
Hvis du sykler på en annens spor vil du også ha ganske korrekte høydeangivelser og kunne se høydeprofilen på forhånd. Bruer du mapmyride har den ikke alltid høydedata tilgjengelig.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: troms] #1009136 19/08/2010 19:18
Registrert: Feb 2008
Fagerli Offline
Kanskje virker det dersom du monterer en kadensmåler?
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå? [Re: Håkon SSL] #1009138 19/08/2010 19:24
peroo Offline
Sitat: Håkon SSL
Nytt herlig problem.
Når jeg kobler garmin til pc via usb-kabel ( ja hva annet)
Så kommer ikke tcx-fila opp under history. men den vises inne på garmin.
Garmin går heller ikke i dataoverføringsmodus, men i vanlig lademodus, jeg må holde power-knappen inne i ca 3 sek før den hopper over i overføringsmodus slik at pc oppdager den. men fila er ikke der.
Noen som har vært borti dette?
Kan det være så enkelt som at man må bruke orginal usb-kabelen? for jeg bruker en annen nå, men innbiller meg at den har fungert før.
Garmin edge 705
Jeg har opplevd det samme, da viste det seg at tcx fila var blitt korrupt. Jeg fikk feilmeldingen da jeg kopierte den over til pc og valgte filen manuelt. Det endte med at jeg "mistet" den turen.
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå? [Re: peroo] #1009163 19/08/2010 19:50
Duet2 Offline
Jeg har klart å reparere slike filer ved et par anledninger. SportTracks sier ganske tydelig fra på hvilken linje feilen oppstår, og så er det snakk om å bruke en XML editor for å rette opp. I mitt tilfelle var det bare snakk om å fjerne noen åpne tagger.
Håkon - bruker du Garmins USB kabel? Edgen er ganske sær slik.
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå? [Re: Duet2] #1009253 19/08/2010 21:00
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
jeg brukte ikke garmin-usb når feilen oppsto.
Jeg brukte den i dag, men hjalp ikke. har siste oppdatering. og sletta History og GPX mappa, for så å legge de inn på nytt, så tok jeg meg en tur ut.
men alt la seg unnder History-laps-0-så masse dat-filer fra intervalltreninga.
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå? [Re: Håkon SSL] #1010457 21/08/2010 17:17
Otoen Offline
Da har jeg bestilt garmin edge 705:)... Det her tror jeg blir morro... Trenger bare kart nå så:)
CK ELVERUM
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå? [Re: Otoen] #1010522 21/08/2010 19:10
Otoen Offline
Og en ting til,,,, har lest at det finnes wattsensor til den. Stemmer dette?
Fant denne, men det er vel cadens og fart, ikke watt. Selv om fart er vel i gps`n orginalt uten denne dingsen?
http://www.lommekjent.no/produkter/tilbehor/garmin/sensor-for-fartkadens2
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705 [Re: Otoen] #1010620 21/08/2010 20:41
simson Offline
Sitat: Otoen
Du kan kjøpe wattmåler og få Edgen til å lese den. Men det er tredjepartsprodukter (som overfører på Ant+-standarden), og ikke produsert direkte for Edge705.
https://buy.garmin.com/shop/product-info-pop.do?pID=10885
Re: Garmin Edge 705 [Re: Otoen] #1010752 22/08/2010 07:10
Elgvenn2 Offline
Sitat: Otoen
frikart.no uten tvil.
Det mangler mye sti i Elverum på dette, men da er det bare å tegne det inn! ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 [Re: Elgvenn2] #1011165 22/08/2010 18:38
Liol Offline
Er det noen som har noen formening om hvor presis kalori-telleren er? Hadde en rolig langkjøringstur i dag på 95km som gikk på 3:44 timer og i snitt lå jeg i pulssone 1.8. Edge'en påstår etter turen at jeg har forbrukt 4800 kalorier.
Veier riktignok ca 104 kg, + sykkel på ca 10kg alt inkludert, men er ikke nesten 5k kalorier fryktelig mye?
Re: Garmin Edge 705 [Re: Liol] #1011175 22/08/2010 18:46
Gammelogdesperat Offline
Sitat: Liol
Halvparten er nok nærmere sannheten.
iq
Re: Garmin Edge 705 [Re: Gammelogdesperat] #1011215 22/08/2010 19:18
Håkon SSL Offline
Kjørte kråketråkket i dag, starter garmin, stopper når jheg kommer i mål. holder lap inne i 3 sek, så dlen resetter seg. kommer hjem
Så har filen lagret seg under History-Laps-0-og 2 dat-filer igjen!
en som heter data.dat, og en som heter lap1.dat
har prøvd å resette garmin og oppdatere med nyeste software.
Noe sted jeg kan få sendt inn garmin så noen kan ta en titt på detta tullet??
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: Liol] #1011224 22/08/2010 19:28
Brumm Offline
Sitat: Liol
Den bruker ikke pulsinformasjonen i det hele tatt så den har jeg ingen tiltro til. Mulig du kommer nærmere sannheten ved å dele på to som ble foreslått..
Re: Garmin Edge 705 [Re: Brumm] #1011389 23/08/2010 03:21
ruteress Offline
Sitat: Brumm
Sitat: Liol
Min erfaring etter sammenligning med Polarklokken er at edgen kommer nærmere sannheten jo hardere økten har vært. (Forutsetter at polaren måler rett). På rolig, sone 1 turer, viser Edgen anslagsvis 70% for mye, men på harde økter og ritt skiller det ikke mange 100 lappene mellom de to.
The pen is mightier than the sword.
But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
Re: Garmin Edge 705 [Re: Håkon SSL] #1011432 23/08/2010 06:44
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Håkon SSL
Er det hard reset du har prøvd?
Hvis ikke, så prøv det som siste forsøk før du evnt sender den inn til Belanor.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 [Re: hbakken] #1011487 23/08/2010 07:28
Håkon SSL Offline
Sitat: hbakken
Sitat: Håkon SSL
''hard reset'' er det når man holder inne mode-knappen og slår den på, når man får opp melding om noe resetting?
Eller er det flere måter å resette den på?
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: Håkon SSL] #1011567 23/08/2010 08:20
simson Offline
Det er hard reset du beskriver der, ja.
Så vidt jeg har skjønt, blir tcx-filen skapt først når du kobler til Garmin-USB-kabelen. Får du opp en melding om "Saving history" (eller lignende beskjed) når du kobler til kabelen?
Folk som har brukt andre USB-kabler enn Garmins, har ofte fått til å se Garminen (som eksternt minne, etc), men har ikke fått utløst den "Saving history"-funksjonen.
Men du bruker nå den originale kabelen, uten at den lagres som tcx?
- Prøv å ha kabelen ute av PCen når den kobles til Garmin, deretter koble den til PCen og se om du får riktig beskjed?
Re: Garmin Edge 705 [Re: simson] #1011588 23/08/2010 08:38
Håkon SSL Offline
Har prøvd alle mulig tilkoblings-komboer. både med og uten garmin kabel, og til en annen pc.
jeg får ikke opp den derre ''saving history''
Det skal sies at jeg har ladet opp garmin med vanlig 220v-miniusb kun for lading lissom. muligens den begynte å bøgge etter det.
Nå slår den seg bare på når man kobler den til pc med usb-kabel. selv med Garmin kabel. Så må man trykke en gang på power knappen, da slår den seg av igjen og lade-icon vises. så trykke en gang til og holde inne noen sekunder, da går den i data-modus. men det blir ikke lagret noe.
Den har lissom mistet den auto funksjonen med å gå i datamodus ved tilkobling til usb.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: Håkon SSL] #1011602 23/08/2010 08:52
simson Offline
Har du prøvd oppskriften(e) i denne posten?
https://forums.garmin.com/showpost.php?p=39805&postcount=40
Re: Garmin Edge 705 [Re: simson] #1011762 23/08/2010 11:27
Håkon SSL Offline
hjelper ikke.
noen som vet hvor mye Belanor tar for service på garmin?
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: simson] #1011947 23/08/2010 14:11
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Vær også oppmerksom på at samme symptomer oppstår når disken er full, men det har du sikkert sjekket?
Re: Garmin Edge 705 [Re: kao] #1011973 23/08/2010 14:50
Håkon SSL Offline
Ja, har bare en fil lagret på garmin.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: Håkon SSL] #1012006 23/08/2010 16:00
Liol Offline
Sitat: Håkon SSL
Bruker du firmware 3.2? Virker som om 3.2 ble trukket tilbake pga for mange feil og at ved problemer burde en nedgradere til 3.1 igjen.
Re: Garmin Edge 705 [Re: Liol] #1012007 23/08/2010 16:01
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Min edge er totalt ute å kjøre når det gjelder høydemeter. Hvordan får man denne til å vise riktig??
40årskrisesylist
Re: Garmin Edge 705 [Re: aktiviteten] #1012021 23/08/2010 16:19
Stein Offline
Kalibrere den før hver tur?
Re: Garmin Edge 705 [Re: Stein] #1012036 23/08/2010 16:37
Håkon SSL Offline
Jeg bruker 3.1
Aldri hatt 3.2 på den.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 [Re: Stein] #1012040 23/08/2010 16:44
SimonS Offline
Sitat: aktiviteten
Sitat: Stein
Og hvordan gjør man det?
Noen som vet,hilsen n00b.
Redigert av snikkarboa; 23/08/2010 16:51.
