Side 8 av 31 1 2 6 7 8 9 10 30 31
Garmin Edge 800 - forum
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1222708 26/07/2011 22:24
ArneW Offline
Sitat: ArneW
Jeg finner ikke min edge 800 på macen. Det eneste som skjer når jeg kobler den til er at den begynner å lade. Må den ha eksternt minne for å funke?
Det løste seg selv ICON_WINK
Hvordan setter dere opp edgen når dere kjører intervaller? Fins det en nedtellings funskjon for tid? Kan den settes opp sånn at den f.eks teller ned 4min for så og telle ned 1min pause osv?
Det er sikkert noen av dere som har peiling på dette her.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1222857 27/07/2011 08:46
Renzir Offline
Ja, det funker utmerket. Bare gå inn på treningsøkter og lag en ny økt. Du finner fort ut hvordan du lager intervaller der. Har du definert soner (puls, hastighet osv) er det veldig lett: 4 min sone 4, 1 min sone 1, 4 min sone 4 osv osv.
Når du skal kjøre denne økten så går du inn på den og velger kjør økt. Skjermen viser da hva du skal gjøre, hvor lenge, nivå (eks puls hvis det er det måler på), hvor lenge det er igjen av intervallet, hva neste intervall er (hvile sone 1, sykle sone 4, hvor lenge osv).
Alt i alt ganske lett å sette opp og bra med muligheter til å velge type drag (puls i minutt, watt i minutter, hastighet i minutter?, lengde i km ++). Den piper når du er utenfor satt kriterie for intervallet (eks pulssone) og før du skal bytte mellom de ulike intervallene.
For min del har jeg satt opp noen enkle intervaller:
1) 4x4 med 10 min oppvarming 4 drag med 3 min pause i mellom og 10 min nedkjøring
2) Pyramide intervaller 10 min oppvarming 2,4,6,8,10,10,8,6,4,2 med 2 min sone 1 imellom og 10 min nedkjøring.
Kjører jeg intervaller i en bakke hjemme blir det enklere, da trykker jeg bare lap i bunnen og på toppen og ser på pulsen selv.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: kensol] #1224114 29/07/2011 12:37
ArneW Offline
Hei
Et nytt problem har oppstått. Hvordan laster jeg inn kart på minnekortet? Jeg har lastet ned (ja jeg er av den typen) "Garmin TOPO Adventure Norway-Complete" pakken, men der finner jeg bare reg filer og img filer. Og ja det er mange av de.
Jeg har lagt ved et bilde av hvordan det ser ut
Hvordan skal jeg gjøre det? Jeg er en av de som må få det inn med teskje ICON_TONGUE
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1224156 29/07/2011 14:10
Registrert: Nov 2002
Rednax Offline
Beklager om dette er tatt opp tidligere (snikposter mens jeg er på jobb, ikke tid til å lese gjennom tråden):
A) Enheten har nettopp vært på service (fart/kadens lå igjen hjemme), nå måler den heeelt mongo kadens. Har resetet kadensmåleren, til og med tatt av og på magneten på krankarmen, uten at det hjelper. Jeg holder i følge enheten ca. 40/60 rpm over hva jeg sansynligvis tråkker. Det er ikke magneten fra hjulet som slår inn heller, det har jeg eliminert.
B) Ny PC, nå får jeg ikke lastet opp til Endomondo (får lastet opp til Garminprogrammene), selv om alle drivere og plugins er installert. Ikke så viktig, bruker andre analyseprogram, men greit å ha likevel. Prøvd å laste opp til Endo både i 64-bits og vanlig Explorer. Har det noe å si at jeg nå har Windows 7 på den nye laptopen?
Redigert av Rednax; 29/07/2011 14:12.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1224165 29/07/2011 14:34
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Sitat: ArneW
Hei
Kartene må åpnes i et program på Pc'n som heter MapSource
Fra dette programmet velger du hvilke kart du vil laste over.
Sleit litt med det selv også, så ikke bare du som har litt tungt for det.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Pink floyd] #1224219 29/07/2011 17:57
ArneW Offline
Hei
Mapsource vil ikke åpne disse filene. Er det noe jeg må gjøre med de først. Står at det ikke er gyldig mapsource fil...
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1224222 29/07/2011 18:13
Pink floyd Offline
hmm
Mener jeg måtte åpne dem på en måte i MapSource, men dette er jo FLERE uker siden, så husker ikke helt.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Pink floyd] #1225965 02/08/2011 08:42
larscjojh Offline
Er det noen som har brukt edge'n i terrengritt?
Vurderer å bruke min under Grenserittet, men hvor stor er faren for å miste den?
Noen som har noen ekstra sikkerhetstiltak som kan gjøres før rittet slik faren for å miste den er minst mulig?
https://rittranking.no/person/152281/view
Mål:
Farrisrunden 2022 under 2.30t
Grenserittet 2022 under 2.50t
Birkenbeinerrittet 2022 under 3.00t
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: larscjojh] #1225972 02/08/2011 08:45
Juffe Offline
Jeg har brukt min på flere terreng rundbaneritt og den sitter bom fast.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Juffe] #1226186 02/08/2011 13:43
Raskall Offline
Jeg la merke til en irriterende ting i går. Jeg skulle besøke ei venninne på hytta hennes på hvaler i går ig fikk gps-koordinatene til hytta.
Jeg gikk så inn på navigasjonsmenyen, trykket "koordinater". Ingenting skjedde. Ikke noe annet enn at menyvalget ble blått. Det gikk rett og slett ikke å legge inn koordinater.
Noen andre som opplever det samme?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: larscjojh] #1226191 02/08/2011 13:48
knuthaug Offline
Sitat: larscjojh
Jeg har pleid å feste en strips rundt stemmet og edge'n. Den hindrer den i å vri seg ut av festet i alle fall. Sperrer litt for skjermen men ikke plagsomt mye for meg. Har ikke tid til å fikle så mye med gps'en under ritt uansett. En strikk gjør også samme nytten, vil jeg tro men krever vel å ta av styre eller stem for å få på.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: larscjojh] #1226234 02/08/2011 15:36
Renzir Offline
Den sitter veldig godt fast ja. Eneste gangen jeg opplevd at min datt av var en gang jeg trynet og tok den med kneet på vei over styret.
Tåler en trøkk også tydeligvis. Skrudde seg av men var like fin etterpå.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: ArneW] #1226258 02/08/2011 16:36
realthing Offline
Har brukt Edge 800 siden januar uten problemer. Lastet opp alle filer via Garmin Connect men plutselig finner ikke pc'n enheten lenger.Jeg har nå prøvd på tre forskjellige pc'r men ingen av dem klarer å gjenkjenne enheten. Noen som hvet hva det kan komme av?
Redigert av realthing; 02/08/2011 16:38.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: realthing] #1226496 02/08/2011 20:50
Renzir Offline
Har du siste versjon av softwaren på edgen? Kan jo hende det hjelper å oppgradere...
Sjekk forumene på forums.garmin.com. Ligger en del om ulike problemer der. Kanskje det er noen tips der.
Blir jo mye drit inn i usb portene på den også. Kanskje en liten rens der kan hjelpe (men da burde den kanskje ikke ladet heller?)?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: peroo] #1226533 02/08/2011 21:40
sl500 Offline
Sitat: peroo
Sitat: sl500
Basecamp har ikke noe med overføring av kart å gjøre,så den glemmer vi.
Mapsource legger seg automatisk på datamaskinen når du legger inn kartet.
Det er det programmet du bruker for å overføre.
Søk etter Mapsource på maskinen så er du i gang.
Men det er mulig ikke Mapsource støtter MAC.
Hvis ikke kan du bruke Mapinstall
http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-06
Basecamp er vel mapsource for mac
Nei,Basecamp er primert et tur og rute planlegningsprogram.
Det finnes til pc og mac
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: sl500] #1226978 03/08/2011 12:48
Eystein Offline
Hei,
noen som vet om deet er noen begrensning for hvilket type minnekort den tar? (tenker på standard vs. sdhc kort)
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Eystein] #1226992 03/08/2011 13:07
Brumm Offline
Sitat: Eystein
Hei,
microSDHC ja. Alle kort fra 4GB og over er vel HC varianten.
Funker flott det både på 800 og den eldre 705 modellen man kan finne billig nå om dagen.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Brumm] #1227019 03/08/2011 13:53
Registrert: Dec 2008
KristianStr Offline
Hva selger www.malfix.no den til nå?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: KristianStr] #1227044 03/08/2011 14:34
Brumm Offline
Sitat: KristianStr
Aner ikke (skrekkelig webside, byr meg imot å se etter nyttig info der).
Vet at Komplett/MPX/Gresvig hadde den for 1990 (samboeren kjøpte), tror også Expert hadde den til samme pris dog er jeg litt usikker på om sistnevnte hadde HR varianten og den bør man jo ha (altså med pulsbelte).
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Renzir] #1227048 03/08/2011 14:40
Dloh Offline
Sitat: Renzir
Vanskelig å gjøre det uten å koble den til pcen.
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Dloh] #1227152 03/08/2011 17:54
Renzir Offline
Sitat: Dloh
Sitat: Renzir
Det har du jo helt rett i. Noen ganger denne uken har jeg lurt om jeg har blitt dum i sommer ;-)
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Renzir] #1227165 03/08/2011 18:19
Dloh Offline
Sitat: Renzir
Sitat: Dloh
Sitat: Renzir
Hehe ICON_SMILE Får skylde på feriemodus/varmen ICON_WINK
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: larsb] #1227289 03/08/2011 21:01
Joffa Offline
Akurat kjøpt meg en 800.
Har fått lagt inn 3 kart, de alle står aktive. Hvilket kart bruker 800 da?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Joffa] #1227892 04/08/2011 18:23
Joffa Offline
Et spørsmål til, når jeg legger inn en løype så blir km helt galt.
Sykklet i går en tur på 20,6km la den inn under løyper den viser da kun 8,7km. Dette gjelder alle løyper jeg legger til, selv de jeg importerer fra Garmin connect...
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Joffa] #1228044 04/08/2011 21:49
hennir Offline
Sitat: Joffa
Link?
LTVL Captain
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: hennir] #1228453 05/08/2011 12:36
Joffa Offline
Hjelper ikke med link da feil km ligger på min 800, men mulig det er riktig det anonymous13 skriver....
Ingen som vet svar på spørsmål om aktive kart?
Har 3 stk aktive kart på min 800, hvilket bruker den da? Er det slik at den bytter automatisk?
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: Joffa] #1228466 05/08/2011 12:46
TeddyTrB Offline
Det er nok som anonymous13 sier ja, slik er det i alle fall på min.
Ang aktive kart? Du ser vel hvilket kart som er i bruk på grafikken? Jeg pleier kun å ha et aktivt, det som passer best for området jeg er, de andre setter jeg til "Ikke aktive"
/Audun
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: TeddyTrB] #1228604 05/08/2011 16:43
Joffa Offline
Leste på en amerikans forum at de skiftet automatisk, derfor har jeg flere aktive. Men kan ikke si jeg har merket noe til det....Tenkte noen av dere viste det...
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: sl500] #1231408 09/08/2011 17:10
Registrert: Dec 2004
frodebo Offline
Vedr. BaseCamp og Topo Premium: Jeg har fått tak i Topo Premium. Dette kartet er på micro SD-brikke og kan ikke kopieres til Macen. Imidlertid skal det gå å lese kartet fra 800 når den er koblet til, slik at man skal kunne bruke det til ruteplanlegging/lage spor.
Så sier Garmin...
Men - hvordan man får lest kartene fra 800 har jeg ikke klart å finne ut av. Sikkert så åpenbart at jeg ikke ser det, men kan noe gi meg et godt hint?
Frode
Re: Garmin Edge 800 - forum [Re: frodebo] #1231567 09/08/2011 19:40
Renzir Offline
Du kan f.eks bruke Basecamp programmet til garmin når edgen er tilkoblet mac´en...
