Sideveis bevegelse i bakhjul.
Sideveis bevegelse i bakhjul. #996631 04/08/2010 16:57
art Offline OP
Skulle ut på tur nå, men oppdaget slarke/sideveis bevegelse i bakhjulet. Ved dekket er bevegelsen på et par mm. Hva har dette seg? Hvordan fikser jeg det, og kan jeg sykle på sykkelen før det er fikset?
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #996635 04/08/2010 17:04
KamAxel Offline
Det høres ut som om du har slark i navet. Det bør du ikke sykle med uten å stramme opp, om det er et lager med løse kuler. Om du gjør det blir slarken bare verre, og det kan være du må bytte nav. Strammer du opp tidsnok kan navet reddes.
Sjekk først at slarken ikke kommer av at hurtigkoblingen er løs. Stram godt til, og se om bevegelsen forsvinner.
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne! [Linket bilde fra freesmileys.org]
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #996638 04/08/2010 17:13
Registrert: Mar 2009
Punzel Offline
Er det hjulet eller bare dekk, som viser sideveis bevegelse? Hvis dekken byttes kan det oppstår et slik bevegelse, dersom dekk ikke sitter likt mot felgringen overallt...
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: Punzel] #996687 04/08/2010 18:25
art Offline OP
definitivt hele hjulet.
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #996720 04/08/2010 19:12
KamAxel Offline
Hvilket nav er det? Om du tar av hjulet og tar ut hurtigkoblingen kan du kjenne om akslingen kan beveges sideveis i forhold til navskallet. Om den kan det, vet du definitivt at det er slark.
Prøv å snurre hjulet sakte rundt mens du holder i akslingen og kjenn etter om det går jevnt rundt. Om det går jevnt trenger du nok bare å åpne, vaske, fette opp og skru det sammen igjen. Om det føles som om det er sand i det må du nok bytte kuler og muligens konusmutre.
Alt avhenger av at du har "cup'n cone"-type navlager. Om det er lukket lager (maskinlager) må du få ut de gamle lagrene og presse inn nye. Vanskelig å si hva som lønner seg før du finner ut hvilket nav det er.
-Amund-
Redigert av KamAxel; 04/08/2010 19:14.
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: KamAxel] #996749 04/08/2010 19:53
art Offline OP
Wheels: Shimano M525 w/M570 (LX) freehub. Står på en gary fisher roscoe 1.
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #996809 04/08/2010 20:46
henrikh Offline
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #996844 04/08/2010 21:17
Lyn-Peder Offline
Toppturist
Toppturist
Her er noen erfaringer med de navene.
Ser ut som du bør gi dem temmelig mye TLC...
mtbr
...vil gjøre sine feil selv!
Fjørå Singletrack Camp
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: Lyn-Peder] #996876 04/08/2010 21:46
KamAxel Offline
Jeg hadde samme nav på sykkelen tidligere og fikk problem med at konusmutrene skrudde seg opp og det ble slark. Jeg hadde ikke oppdaget det i tide, og da jeg strammet navet gikk det ikke jevnt rundt. Jeg fikk ikke tak i reservedeler med en gang, og siden prisforskjellen mellom reservedeler og et helt nytt nav ikke var så stor, kjøpte heller XT-nav og bygde opp hjulet igjen. Da fikk jeg lært meg hjulbygging også. Hjulene ruller fint ennå, etter ca to år.
Nå har jeg forresten fått tak i reservedeler til det gamle navet, og skal reparere det. Ikke fordi jeg trenger navet, men jeg synes det er gøy å fikse ting som ellers bare blir søppel.
-Amund-
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: KamAxel] #996889 04/08/2010 21:55
art Offline OP
ikke akkurat tillitsvekkende lesning dette. Spørs om en heksedoktor må påkalles.
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: art] #1006442 16/08/2010 18:07
stephy Offline
Fikk slark med dette navet jeg også. Ganske mye, så jeg åpnet opp for å se.
Dette skal være tegningen http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830608928.pdf , og det ligner jo, men i tillegg fant jeg en haug (17-19) kuler løst "inne" i bosset. De er mindre (ca. halvparten) enn lagerkulene Noen som har peiling hvor disse skal sitte?
Alt ellers er som tegningen.
(Satt på en 2005 Spec. Epic http://www.specialized.com/us/en/bc/SBCBkModel.jsp?arc=2005&spid=21356&menuItemId=0
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: stephy] #1006483 16/08/2010 18:45
Kroken Offline
Samme type nav sitter på Scott 29`er. Jeg fikk også kast i bakhjulet. Hos meg var i tillegg akselen bøyd. Ikke mulig å rette denne opp...Fikk byttet den og strammet opp så nå ruller det igjen...ser ut til at veldig mange har hatt problemer med dette navet derfor tar jeg ingen sjanser under UB,nytt hjulsett er på veg.
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: stephy] #1006514 16/08/2010 19:09
arni@stinky Offline
Det er nok mest sannsynlig kulene som er inne i bosset. Totalt skal de være 50 stk.
Tviler på at det er mulig å fikse bosset. Det enkleste er å kjøpe et nytt.
Redigert av arni@stinky; 16/08/2010 19:09.
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Sideveis bevegelse i bakhjul. [Re: arni@stinky] #1006520 16/08/2010 19:17
stephy Offline
Takker.
Blir nok nytt hjul istedet. Kanskje jeg prøver å fikse det og ha det som reserve.
