"Riktig" kjedelengde til 1x9......?
#965783
13/06/2010 15:31
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg holder på å bygge om en av syklene mine til 1x9 oppsett og lurer i den forbindelse på om det er noen "triks" for å finne rett kjedelengde uten for mye knot? Jeg trenger jo ikke finne opp kruttet på nytt om det allerede finnes.. På 2x9 og 3x9 har jeg lagt kjedet rundt største drev foran og bak og lagt til ca 2 ledd. Men jeg regner med at jeg kan kjøre en del kortere kjede nå som det ikke skal ha den samme "vandringen" i front, eller tenker jeg heeelt feil? PS! I forbindelse med denne konverteringen havner det en del pent brukte XTR deler og en Extralite Octaramps Gara 42/27 til salgs.....legger ut annonse etter hvert som nye deler kommer og de "gamle" plukkes av og finvaskes! I praksis vil det være komplett gruppe uten krankarmer..
Redigert av Raymond; 13/06/2010 15:32.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......?
[Re: Raymond]
#965785
13/06/2010 15:34
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Du tenker litt feil, det er fremdeles største største som gjelder, resterende slakk i kjedet ved to og tre-drevs oppsett forran taes jo opp av girarmen på bakgiret (long og med. cage).
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#965801
13/06/2010 16:01
Raymond
Innlegg: 6,774 |
jaja.. Da fikk jeg jo svar med en gang..  Takker for det! Sånn er det når en skal prøve noe nytt...kan jo ikke vite alt fra før!
[Re: Raymond]
#965855
13/06/2010 17:27
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Dumt spm fra sidelinja da:
Når man måler største - største, skal da kjedet gå gjennom girarmen først?
[Re: Knirkekne]
#965866
13/06/2010 17:41
Registrert: Sep 2004
arenei
Innlegg: 179 |
Nei, korteste vei - og legg til to ledd:)
[Re: arenei]
#965871
13/06/2010 17:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg har aldri brydd meg om denne metoden. Jeg setter kjedet på minste/minste og kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser.
[Re: Stein]
#965886
13/06/2010 18:18
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Ja, slik gjorde jeg det i går iallefall. Minste bak (1x9) og strammet kjedet til det så "pent" ut.
[Re: Stein]
#966171
14/06/2010 06:41
klean
Innlegg: 4,483 |
Jeg har aldri brydd meg om denne metoden. Jeg setter kjedet på minste/minste og kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser. Da sørger du jo bare for å ha så langt og slapt kjede som overhode mulig. På 3 delt er vel ikke forskjellen så stor, men på 2 og 1 blir det alt for slapt.
Andreas.
[Re: klean]
#966177
14/06/2010 06:48
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Njeei, hvorfor det? Kapper man kortere enn det vil vel girarmen på største giret bli strukket alt for langt frem?
Redigert av Knirkekne; 14/06/2010 06:48.
[Re: Knirkekne]
#966192
14/06/2010 07:05
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Nei, hvorfor det? Når man legger på største/største og legger til to ledd er det jo nettopp for å hindre at girarmen strekkes for langt frem.
Det må da være bedre å sikre at bomgiring ikke ødelegger ting, enn at bomgiring gir for slapt kjede? Derfor mener jeg at største/største pluss to er den beste metoden.
[Re: Arne_And]
#966241
14/06/2010 08:17
Stein
Innlegg: 28,253 |
Men det gir ikke for slapt kjede. Jeg sa jo tvert i mot at jeg kapper slik at girarmen tar opp slakken. Tipper helle kjedet blir litt kortere på min måte.
[Re: Stein]
#966247
14/06/2010 08:22
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Kanskje med 3x9, men neppe med 1x9. Du skriver jo "kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser", da er det vel så langt som mulig uten å være slapt. Med 1x9 kan det være strammere enn som så, vil jeg tro.
[Re: Arne_And]
#966265
14/06/2010 08:42
klean
Innlegg: 4,483 |
Det kan definitivt være kortere med 1x9 og 2x9, og sikkert bittelitt kortere med 3x9. Når jeg sier slapt mener jeg ikke slapt for å unngå at giret tar i kransen. Det er snakk om holde det strammest mulig for å begrense kjedehopping når det blir rufsete.
For ikke snakke om den meningsløse vekta fra et kjede som er lengre enn strengt tatt nødvendig.
Andreas.
[Re: klean]
#966267
14/06/2010 08:43
SnorreL
Innlegg: 2,004 |
[Re: Arne_And]
#966268
14/06/2010 08:45
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hvor langt frem kan girarmen tåle å strekkes på letteste gir?
På "kjøpesykler" står den så vidt jeg kan se rimelig rett ned? Min har vesentlig fremoverstuk...
[Re: Arne_And]
#966286
14/06/2010 08:59
Innlegg: 33,748 |
Bruk største-største-metoden. En annen metode jeg lærte var at på største foran-minste bak skulle girarmen være vertikal. Dette var dog på nittitallet da alt var feil
[Re: Knirkekne]
#966296
14/06/2010 09:12
klean
Innlegg: 4,483 |
Rett fram. Giret tar ikke opp noe kjedelengde i seg selv. På en hardtail eller fulldemper med fast kjedelengde, trengs vel egentlig ikke de ekstra to leddene en gang, så lenge kjedet ikke er veldig stramt på største/største.
Andreas.
[Re: klean]
#966299
14/06/2010 09:15
klean
Innlegg: 4,483 |
På enkelte fulldempere med stor endring i kjedelengde gjennom vandringen, kan det dog tenkes at to ekstra ledd blir for lite.
Andreas.
[Re: klean]
#966416
14/06/2010 11:16
Registrert: May 2005
blurman
Innlegg: 176 |
Jeg har et "idiotspørsmål" som jeg tror passer inn litt her. Hvis jeg skal bytte til to klinger foran. Rotor eller Gara klinger på XTR krank, skal jeg da kappe kjedet? Og kan jeg fortsatt bruke Long Cage giret, eller blir det overflødig slik at jeg bør skaffe et Medium?
[Re: blurman]
#966679
14/06/2010 16:50
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg tror jeg tar utgangspunkt i de to største og forsøker å droppe ekstraleddene..
[Re: blurman]
#966680
14/06/2010 16:53
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg har et "idiotspørsmål" som jeg tror passer inn litt her. Hvis jeg skal bytte til to klinger foran. Rotor eller Gara klinger på XTR krank, skal jeg da kappe kjedet? Og kan jeg fortsatt bruke Long Cage giret, eller blir det overflødig slik at jeg bør skaffe et Medium? Hvis du går fra 44-32-22 til Gara kan du fint droppe et ledd eller to, det funket i hvert fall fint for meg. Det går også finfint å kjøre longcage, men det funker like fint med medium.. Da får du jo litt mer "bakkeklaring".. Hvis du vurderer Gara så send meg en PM så kan du få en kanonpris på en som er kjørt ca 25 mil..
[Re: Raymond]
#966688
14/06/2010 17:03
klean
Innlegg: 4,483 |
Jeg tror jeg tar utgangspunkt i de to største og forsøker å droppe ekstraleddene.. Dersom du hadde behov for ekstraleddene med 2x9 vil du ha akkurat like mye behov for dem med 1x9. Er det fulldempet sykkel det er snakk om?
Andreas.
[Re: klean]
#966698
14/06/2010 17:23
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Nei, det er ikke fulldemper, og i grunn så har jeg ikke testet om jeg kunne klart meg uten ekstraleddene med 2x9.. :-)
[Re: Raymond]
#966708
14/06/2010 17:39
blurman
Innlegg: 176 |
Hvis du går fra 44-32-22 til Gara kan du fint droppe et ledd eller to, det funket i hvert fall fint for meg. Det går også finfint å kjøre longcage, men det funker like fint med medium.. Da får du jo litt mer "bakkeklaring".. Hvis du vurderer Gara så send meg en PM så kan du få en kanonpris på en som er kjørt ca 25 mil.. Takker for svar. Høres like enkelt ut å bytte som jeg hadde håpet på  PM er forresten sendt!
[Re: blurman]
#966718
14/06/2010 17:53
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg hadde litt knot med justering av frontgiret, men ikke mer enn at det tok 25-30 minutter fra jeg begynte til jeg var ute og syklet.. :-)
[Re: Arne_And]
#966727
14/06/2010 18:04
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kanskje med 3x9, men neppe med 1x9. Du skriver jo "kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser", da er det vel så langt som mulig uten å være slapt. Med 1x9 kan det være strammere enn som så, vil jeg tro. Ja, jo... Det har du nok rett i.
