Fra XP til Windows 7 ?
Fra XP til Windows 7 ? #876894 20/01/2010 18:29
HeavyDude Offline OP
Er det noen som har prøvd den øvelsen og som kan dele noen erfaringer ?
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: HeavyDude] #876955 20/01/2010 21:17
Registrert: Oct 2008
NjalVM Offline
Putt inn DVD-en, begynn installasjonen, formater, fullfør.
Fungerer gull.
Det er (nesten) ingen gode grunnar for å ikkje ta ein fullstendig nyinstallasjon..
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: NjalVM] #876970 20/01/2010 21:35
Registrert: May 2004
skibum Offline
Bare vær oppmerksom på at formater-alternativet er godt gjemt, det ligger under valget av hvilken dusk du skal installere på og heter "avanserte alternativer" eller "partisjonsalternativer". har vært borti flere som har gått glipp av den..
Espen
NOTS!
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: skibum] #876979 20/01/2010 21:48
Loki Offline
Hva skal du oppnå med en sånn øvelse?
Bitte litt mer fresh ui mot alt oppgraderingsvondt. Blir som å demontere en sykkel, lakke om ramme i samme farge som før og montere alt gammelt på nytt samtidig med at 4-åringen din hiver vilkårlige sykkedeler ut vinduet.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: NjalVM] #876980 20/01/2010 21:49
Loki Offline
Sitat: NjalVM
Fungerer gull.
Ja, utmerket, all av verdi er formatert bort, jippi!
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: Loki] #877003 20/01/2010 22:32
JonahHex Offline
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Øvelse utført, ser meg aldri tilbake.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: Loki] #877010 20/01/2010 23:01
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Ekte mannfolk tar ikke backup, og gråter ofte...
Gikk fra XP til Win7 uten krøll på 4 år gammel bærbar
Mads | Støtt NOTS
- Så mange deler, så lite penger
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: Loki] #877104 21/01/2010 10:15
NjalVM Offline
Sitat: Loki
Sitat: NjalVM
Om eg ber deg setje nye dekk på sykkelen pumpar du vel dei opp før du syklar; utan at eg spesifiserer at du må gjere det..?
Men uansett..
For å oppgradere frå XP til 7 (utan å formatere) må du gå via Vista.
Direkte oppgradering XP->7 er visstnok ikkje mulig. (Eg har ikkje forsøkt..)
Derimot fins det program for å flytte med seg filer og innstillingar på enkelt vis.. Fungerer gull.
Du finn meir om prosessen her:
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: NjalVM] #877895 22/01/2010 20:02
Oki, så det safeste og enkleste for å få med seg alle innstillinger og for å slippe å innstallere alle progrmavare på nytt er å ta det i 2 step, først XP -Vista, så Vista - W7 ?
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: HeavyDude] #877924 22/01/2010 21:28
jonnykast Offline
Eller overføre alle filer og innstillinger du vil beholde til en annen partisjon/harddisk/eksternt lagringsmedie
Deretter formatere og legge inn W7
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: jonnykast] #878042 23/01/2010 13:29
hajo Offline
oppgraderte, dvs. full install(clean install) fra vista home til WIN 7. etter dette får jeg ikke programmet POLAR ProTrainer 5 til å til å åpne/koble seg til IR via USB (klokke: RS 800). får beskjeden "communication port could`nt be opened". da jeg plugget i IR enheten i USB port første gang etter "clean install" av WIN 7 så gjorde PC`en driver søk, men kunne ikke finne drivere som passet til enheten.
har noen opplevd dette? og løst problemet, og kan gi veiledning? på forhånd takk.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: hajo] #878151 23/01/2010 20:46
hajo Offline
det ordnet seg. hadde glemt å innstallere driverne fra den lille CD disken som fulgte med i esken til klokka.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: hajo] #878565 24/01/2010 22:26
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Jepp, jeg ville også byttet til 7 om jeg hadde brukt windows og fikk mulighet, dettte kan kanskje være et bra OS fra MS.. men nå bare bryter jeg litt småfrekt inn i denne tråden og minner om at jeg veldig gjerne kjøper en original XP-disk (ikke oem-cd altså) til en gutts spille-pc som har fått for mye ny maskinvare..
Er det noen som har en liggende og ikke bruker den? PM..
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: ingeplinge] #878624 25/01/2010 09:04
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
ingeplinge: Du sitter på en lisensnøkkel, og vil ha tilhørende installasjonsdisk? Pass på at det er forskjell på Home- og Professional-utgaven også, og ikke bare OEM og stand alone-versjon.
Ellers vil jeg anbefale Win 7, og jeg er konservativ på OS-fronten. Hoppet over Vista, og det tok også lang tid før jeg gikk fra Windows 2000 til XP. Forbedringene er mange, men små, men helhetsopplevelsen er definitivt forbedret.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: JonAre] #878627 25/01/2010 09:07
progres Offline
Hoppet også over VIsta men er ikke ubetinget imponert av w7 - bl. a er W7 utrolig følsomt for externe enheter ( kortlesere / ext HD / minnepenner) Jeg har ( under en mistanke om at det var hw-relatert) byttet i alt 3 stk multiportlesere - og har fortsatt ikke noe stabilt system.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: progres] #878660 25/01/2010 09:27
JonAre Offline
Operativsystemet i seg selv er dønn stabilt. Om du har lagt inn egne drivere til disse leserne, så bør du sjekke online om du finner nye versjoner. Ved "spøkelsesustabilitet" bør du kjøre en test av minnet. På http://www.memtest86.com/ kan du blant annet laste ned et ISO-image, som du brenner til en CD, og så booter fra. La den kjøre gjennom testene minst en gang.
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: JonAre] #878679 25/01/2010 09:53
progres Offline
takk for tipset - men alt av drivere etc er up to date.
det kan være hoverkortet ( asus p6t v2) , jumperfeil på hovedkortet , men jeg tror det ikke
Re: Fra XP til Windows 7 ? [Re: progres] #878689 25/01/2010 10:08
JonAre Offline
Som sagt, kjør en memtest! Om maskinen skriver en verdi til minnet, og så får en annen når den blir lest tilbake igjen, så kan det slå beina under et hvilket som helst OS.
Jumperfeil høres lite sannsynlig ut, men det kan også lønne seg å oppgradere til siste BIOS.
Redigert av JonAre; 25/01/2010 10:09.
