Side 1 av 3 1 2 3
CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken?
CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? #796778 25/08/2009 07:03
erling Offline OP
For de av oss som sykla Birken i 2004 så vil vi huske et mareritt med chainsuck. Drivverket mitt begynte å krangle allerede ved Bringebu. Det ble ti tråkk forover og 2 tråkk bakover resten av rittet. Til slutt hadde jeg kun storskiva foran og 3 gir bak.
Hva kan man gjøre på forhånd for å slippe billigst unna chainsuck i møkkaværet som er spådd?
Min liste ser slik ut:
1. Nytt drivverk. Kassett, kjede og klinger (som dessverre blir utslitt på kun dette ene rittet). Jeg tror nok jeg plukker av den nye XTR-kassetten.
2. Smøre kjedet med weitlube. Men vet ikke helt hva som er best. På toppen så sprayes det på rikelig med Teflonspray.
3. Ikke tørke av kjedet etter påføring av olje. Men la det renne.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: erling] #796830 25/08/2009 07:45
erling Offline OP
Her bør dere være engasjert!
Noen som har en gullegod oppskrift på å slippe unna chainsuck?
Redigert av erling; 25/08/2009 07:46.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: erling] #796833 25/08/2009 07:52
Øyvind V Offline
Bytte trinsehjul? Hele drivverket bør være så reint og lettrullende som mulig før start, og da må også de to små hjulene bak byttes (eller gjøres gullende rene). Mye skitt kan holde igjen kjedet bittelitt og skape trøbbel.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: erling] #796835 25/08/2009 07:54
Knirkekne Offline
Singlespeed! Utveksling alt etter hva du forventer av slutttid.
Ellers burde det vel hjelpe mye med skikkelig stram fjær i giret, slik at det holder alt godt og stramt. Kan man stramme fjæra selv?
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Øyvind V] #796838 25/08/2009 07:55
magic Offline
olechr bruker visst denne til å smøre kjedet når det er sølevær: http://www.putoline.com/en/products/cata...chain-spray-ae/
Egentlig til bruk på motorsykler, men han mener det funker på tråsykler også.
Hilsen Lars
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: erling] #796841 25/08/2009 07:57
ThB Offline
Lurt å ha (nesten) nytt drivverk, ja - og perfekt justerte gir. Jeg lar våtolja trekke litt inn, men tørker av etter ei stund. For mye olje vil bare trekke til seg skiten. Jeg er også litt usikker på det trikset med å legge masse teflonspray på toppen. Likt løser likt, og teflonolja vil til dels løse opp den fetere våtolja og ødelegge dens egenskaper. Min måte å rense kjedet på er jo faktisk å spraye på masse teflonspray og tørke av.
Det er vel også lurt å ha ei lita flaske med våtolje lett tilgjengelig, i tilfelle det blir helt ille.
Thomas
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: ThB] #796843 25/08/2009 08:00
Øyvind V Offline
Vil det hjelpe å kutte et ledd eller tre av kjeda, for å kjøre det hele ekstra stramt?
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: ThB] #796845 25/08/2009 08:03
magic Offline
Jepp, våtolje på baklomma og kanskje ta seg tid til å stoppe på en drikkestasjon, spyle ei flaske på drivverk og girvekslere, snurre kjedet og søle på litt olje og trø videre. Burde klare dette på 30 sek - 1 min!
Vel anvendt tid hvis alternativet er å ikke kunne gire de siste milene.
Hilsen Lars
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: magic] #796947 25/08/2009 09:52
j-bravo Offline
Blir sikkert lett både suck og stuck hvis man er dårlig til å gire, eller uheldig ved giring....
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: j-bravo] #796960 25/08/2009 10:04
Hekta-MTB Offline
Forskjell på XT, XTR og XO? Kjørte i 2004 med XT gir bak, var rene h... Antar at XO er bedre fordi det er mere åpent og driten setter seg ikke så hardt fast. Noen erfaringer med de forskjellige typene gir?
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Hekta-MTB] #796972 25/08/2009 10:20
hallgea Offline
Hvor stramt bør kjede være? Noen god tommelfingerregel?
Kutter det bare så det er omtrent like langt som det som jeg tok av, er dette dumt?
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: hallgea] #796981 25/08/2009 10:27
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Jeg bytta kjede i helga, tok det nye ca ett ledd kortere enn det gamle. Funker fint
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Hekta-MTB] #796982 25/08/2009 10:29
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Sitat: Hekta-MTB
Jeg har sykla noen reale gjørme-ritt i år, NC og Giant Cup i april var fuktig, det samme var NC i Svelvik og Scott Cup i Lier. XO bakgir leverer ALLTID uten problemer!
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: hallgea] #796989 25/08/2009 10:34
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: hallgea
Neida, det som er dumt er å ha kjedet så kort at du ikke klarer største/største-kombinasjonen uten at drivverket låser seg (og du får havari).
Jada, jeg vet at kombinasjonen ikke skal brukes, men det er fort gjort når du ligger der og presser og må gire ned et og et hakk ned mens syra tyter ut av øra....
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Oystein L] #796997 25/08/2009 10:40
Kondis Offline
Hadde xtr krank/drev/kjede/skifter bak og kassett, var veldig plaget med chainsuck. Byttet bakskifter til Shimano Saint og det ble noe bedre men ikke borte.
Byttet ut alt xtr med Sram xo i kombinasjon med XT krank, og det funker som fjell. Problemet med chainsuck er borte.
_________________________
Petter
Salsa Mamasita 29"
Santacruz Tallboy 29"
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Kondis] #797010 25/08/2009 10:49
Hekta-MTB Offline
Det var det jeg ville ha bekrefta, Shimano "chainsucks".
Har XT krank og drev foran og det funker 100% sammen med XO bakgir. Sammen med gripshift er dette utstyr jeg er meget fornøyd med også i dårlig vær.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: erling] #797128 25/08/2009 12:43
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Sitat: erling
Det er da ikke meldt møkkavær!? 17 grader og litt yr kan umulig lage store problemer for sykkelen da vel?
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797183 25/08/2009 13:44
ThB Offline
Det er vel definitivt ikke meldt 17 grader over fjellet. Hvor har du det fra? Mulig at det blir såpass varmt på Lillehammer, men det er jo ikke der rittet foregår. Ikke på Rena, heller. Sist jeg sjekka, lå det an til å bli 8-9 grader over Storåsen i det tidsrommet jeg kommer til å passere.
Thomas
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: ThB] #797356 25/08/2009 18:33
aktiviteten Offline
Herregud da mann. Vi bor i Norge. Tåler man ikke 8-10 grader så må man jo drive inneidrett. Nå er regnet nesten kansellert også, om vi kan kalle 2 mm for regn....
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797369 25/08/2009 18:49
ThB Offline
Hvem er det du diskuterer med? Jeg tåler 8-10 grader helt fint, takk. Men jeg liker å vite hvilken temperatur jeg skal kle meg etter. Litt tåpelig å kle seg for 17 grader, hvis man må påregne 10 grader kjøligere under store deler av rittet. Det er tilsvarende tåpelig å ikke ta forholdsregler i forhold til problemer med drivverket under de forholdene som foreløpig er spådd. OP/Erling har erfaring, derfor vet han dette.
Thomas
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Hekta-MTB] #797374 25/08/2009 18:57
jodajoda Offline
Sitat: Hekta-MTB
Kan det bli noe værre enn det Drammensrittet var i år?
Hadde ikke noe girtrøbbel i det hele tatt:)
Vedlikehold og lange strømper tror jeg er tingen, funka i allefall for mitt XT gir.
Skal sies at bakgiret måtte skrus i fra hverandre etter ritt, og rengjøres samt nytt kjede og krans.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: ThB] #797380 25/08/2009 18:59
aktiviteten Offline
hehe... just pulling your leg ThB.:) Men du må jo være enig i at det er vel mange halvdesperate innlegg her fordi det er meldt noen dråper regn? Både rytter og terrengsykkel bør tåle lett yr uten at det blir problemer med drivverk....
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797394 25/08/2009 19:17
ThB Offline
Jo, da. Det kan hende. Men grusrittet Birken er noe spesielt. Det er helt drøyt hva den sandete suppa som danner seg ved regn kan gjøre med utstyret i Birkenløypa. Dette vet vi. Og det er virkelig kjedelig å få rittet mer eller mindre ødelagt av heftige girproblemer. Og igjen; det er tåpelig å ikke ta høyde for at dette kan skje. Særlig når man kan unngå de verste problemene ved enkle forholdsregler.
Men legg deg under pleddet og ta deg en Solo - plei forkjølelsen din. Og så henter du fram våtolja før rittet, samt kler deg etter værvarselet. Dette skal nok gå bra ICON_WINK
Thomas
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: ThB] #797399 25/08/2009 19:21
aktiviteten Offline
Jepp! Skal slappe av fremover nå.:) Bruker foresten CRC som smøring, skjønner jo nå at det ikke holder. Har noe gammel motocrossolje stående etter en mer eller mindre velykket crossckarriere som er feit og fin-kanskje det er sorten?
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797411 25/08/2009 19:35
ThB Offline
CRC?? Grøss.... Det kan godt hende at motocrossolja er super, det vet jeg ikke. Ellers er det nok av gode våtoljer for sykkel til salgs for en billig penge, jfr andre tråder om emnet.
Thomas
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797429 25/08/2009 19:46
Øyvind V Offline
Sitat: aktiviteten
Er du den nye Fagerli?
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Øyvind V] #797437 25/08/2009 19:51
aktiviteten Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: aktiviteten
Er nok ikke helt der ennå nei.:) Bruker han motocrossolje?
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #797440 25/08/2009 19:56
Øyvind V Offline
Gjør visst det ja. Og så er han vel tidligere cross-kjører han også.
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: Øyvind V] #797449 25/08/2009 20:00
aktiviteten Offline
Motocrossolje er jævlig feit da. Kan umulig være bra.:) Holder meg til CRC. Jeg er litt Rema 1000.
40årskrisesylist
Re: CHAINSUCK - Hvordan unngå det på Birken? [Re: aktiviteten] #798167 26/08/2009 17:24
Oddis Offline
Det ble i alle fall nytt XT drivverk på meg. Kjede, krankhjul og krans. toogethalvttusen, men jeg TROR det er verdt det. Alt kjentes i alle fall mye bedre ut på den lille prøveturen hjem fra Sykkelsenteret!
Side 1 av 3 1 2 3
