Skulle skifte belegg på et sett Magura Marta SL, festebolten (se øverst på bildet) satt hardt, måtte ta litt i, ... og så gikk selvsagt unbraco-nøkkelen rundt og ødela festet i bolten. Noen som har en ide om hvordan man kan få ut bolten? Frode
Re: Problem skivebremser: Fjerning av bolt
[Re: frodes00]
#62626519/10/200818:21
Bruk et tynt bor og lag et lite hull i bolten. Bruke deretter et noe større bor, helt til hullet er stort nok til en grisepikk. Skru inn grisepikken og skru ut bolten.
[Re: Christen]
#62635119/10/200820:38
slang uttrykk for en slags "bolt" som ser omentrent ut som en "splain" (slik som enden av krankakslingen din på krank med utenpåliggende lager... der du fester venstre pedalarm). grisepikk fås i forskjellige størrelser og brukes for å få løs bolter som er knekt. en borer i bolten (dersom det er en 10mm bolt kan er det mulig å borre et hull inn i bolten med en 4mm bor)og lager et hull som en siden slår inn en grisepikk som er like stor som hullet du har borret. Når grisepikken er slått et par cm inn i bolten kan en sette på en medfølgende "arm" på grisepikken og vri slik at en skrur ut bolten..
finnes også en variant som rett og slett er en bolt med gjenger som går "gale veien" (Grovfjord-gjenger!) som har mindre diameter på tuppen og økende diameter mot hodet på bolten... denne skrus inn i hullet du har borret til den drar med seg bolten rundt og den kommer ut
flere vanskelige og rare ting kan forklares i neste episode... blant annet det kjekke verktøyet "kjærringkjæft" som er uunværlig når en skal ta løs spikrede planker og bord! NordNorsk hilsen 9ls
[Re: skognils]
#62783322/10/200820:40
Det er vel egentlig bare denne varianten som faktisk kan kalles for grispikk da.
[Re: -Jan]
#62783522/10/200820:43
