Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#932182
01/05/2010 08:43
raggsokken
Innlegg: 43 |
Dette er sikkert svart på før, men... gitt ust-felger og ust-dekk, er det behov for guffe? isåfall hvor mye? like mye som for non-ust?
[Re: raggsokken]
#932412
01/05/2010 16:23
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Kjøpte et sett Joe's Notube i fjor, skal bruke møkkaværsdagen i morgen til å prøve dette. Men har to sett felg og dekk, Crossmark 2,1 til grus og Advantage 2,25 til sti. Er det noen av disse dekka som er lettere å få tette enn andre, hva ville dere ha prioritert?
[Re: raggsokken]
#932415
01/05/2010 16:27
Loki
Innlegg: 3,859 |
Dette er sikkert svart på før, men... gitt ust-felger og ust-dekk, er det behov for guffe? isåfall hvor mye? like mye som for non-ust? Hva er argumentet for å kjøre uten guffe? Sjølplaging?
[Re: Loki]
#932563
01/05/2010 19:47
raggsokken
Innlegg: 43 |
Dette er sikkert svart på før, men... gitt ust-felger og ust-dekk, er det behov for guffe? isåfall hvor mye? like mye som for non-ust? Hva er argumentet for å kjøre uten guffe? Sjølplaging? takk for svar på første spørsmål, har du svar på det andre spørsmålet også? (hvor mye)
[Re: raggsokken]
#932567
01/05/2010 19:52
Loki
Innlegg: 3,859 |
I området 1/2 - 1 1/2 dl pr. dekk avhengig av dekkvolum.
Noen såper bedre enn andre
[Re: Jurgmeister]
#932984
02/05/2010 15:00
Titan58
Innlegg: 326 |
Får ikke tett. Funka fint i fjor. Er det noen såpe som er bedre enn andre? Zalo, grønnsåpe??
Re: Noen såper bedre enn andre
[Re: Titan58]
#933652
03/05/2010 11:10
jaks74
Innlegg: 361 |
Hei Jeg har liten erfaring med slangeløst. Har XT WH-775 UST hjul og tenkte å sette på Ardent 2.4 på disse (har i dag Mountain King 2.2 UST dekk satt på av butikk). Det står i spesifikasjonen til hjulene at anbefalt dekkbredde er 26 x 1.50-2.25, betyr det at Ardent 2.4 kan bli problematisk?
Klarer jeg dette med tålmodighet, såpevann, en flaske guffe og en god fotpumpe, eller trengs det kompressor til denne jobben?
[Re: Jurgmeister]
#934052
03/05/2010 18:14
Titan58
Innlegg: 326 |
Kompressor på prestaventiler. Hvor får man tak i adapter??
[Re: Titan58]
#934055
03/05/2010 18:18
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Kompressor på prestaventiler. Hvor får man tak i adapter?? De fleste sportsforretninger har det. www.oslosportslager.no. Jeg kjøpte på SuperG på Ryen Hvor bor du?
[Re: thomasengen]
#934109
03/05/2010 19:10
mintman
Innlegg: 743 |
Har tidligere satt opp The Raven slangeløst på min sykkel. Har nå kjøpt Crossmark og har prøvd å sette de opp. Men de er ikke i nærheten å være tette rundt. Bør jeg kjøre med slanger en periode før jeg prøver? Nå lekker det luft rundt hele veien.
Geir
[Re: mintman]
#934112
03/05/2010 19:12
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
hvilke Crossmark? UST/LUST? Jeg satte opp Crossmark LUST 2.25 og gikk rett opp med kun bruk av gulvpumpe. Skal ikke være behov for noen slange en periode. Hvor lekker det luft? Kanskje ventilen i felgbåndet er ødelagt?
[Re: thomasengen]
#934123
03/05/2010 19:24
mintman
Innlegg: 743 |
Vanlig Crossmark med guffe. Det lekker mellom felg og dekk stort sett hele veien rundt. Kan det være guffa som har blitt for gammel(ca.10 mnd. gammel)?
Geir
[Re: Jurgmeister]
#934197
03/05/2010 20:28
Titan58
Innlegg: 326 |
Jeg sliter også med nye Crossmark. Tar noen turer med slange. Satte opp Kendadekk i fjor på første forsøk, men de var godt innkjørte.
Har tempraturen noe å si, blir gummien smidigere når det blir 10 grader varmere ute??
[Re: Titan58]
#934208
03/05/2010 20:43
mintman
Innlegg: 743 |
Mulig temperatur kan ha noe å si. Får prøve pumpe opp på bensinstasjonen i morgen. Kan jeg da bruke en av disse ventiladapterne fra biltema(nr. 2 fra venstre?)? www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Tilbehor/Ventiladaptere
Redigert av mintman; 03/05/2010 20:45.
Geir
[Re: Jurgmeister]
#934224
03/05/2010 20:57
Titan58
Innlegg: 326 |
I fjor fikk jeg luft med bare såpevann. Tok ikke guffe i før det funka med såpe. Dekket hang i stativet hele tiden, lot det ikke stå på gulver.
[Re: mintman]
#934311
04/05/2010 04:40
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
[Re: thomasengen]
#934678
04/05/2010 12:00
Torlog
Innlegg: 622 |
Jeg satte opp Crosmark 2.1 Exception slangeløst m guffe på Crosmax ST felger her forleden uten problem og benyttet følgende fremgangsmåte: - Tok ut ventilkjernen og blåste opp med krompressor (hadde på ventiladaptor) - De smalt da på plass (ca 4,5 bar) - Tok ut lufta og åpnet dekket på den ene siden forsiktig, helte i 1 1/2 scoop guffe) - Blåste opp igjen med kompressor uten ventilkjerne. - Tok ut lufta forsiktig og satte i ventilkjernen og blåste opp til ønsket trykk. - Vendte og ristet dekket godt den påfølgende 1/2 timen - Volla, tett som bare det!!
[Re: Torlog]
#934986
04/05/2010 19:12
mintman
Innlegg: 743 |
Jaja, selv på bensinstasjonen så var ikke dekka i nærheten av å tette seg.
Geir
[Re: Jurgmeister]
#935106
04/05/2010 20:46
Titan58
Innlegg: 326 |
Adapter kjøpt, prøver i morgen, trur eg. Kommer til å ta av felgbåndet og sette det på igjen for å gå gjennom alt på nytt. Kan ikke gi oss på tap :-)
[Re: Titan58]
#935265
05/05/2010 06:09
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Har felgbånd med ventil fra Stan's. Er ventilkjernen til å ta ut? Har prøvd litt men får den ikke ut. Triks?
Niels Petter
[Re: Highvoltage]
#936258
06/05/2010 07:41
simenf
Innlegg: 6,389 |
Har felgbånd med ventil fra Stan's. Er ventilkjernen til å ta ut? Har prøvd litt men får den ikke ut. Triks? Bruk en mini fastnøkkel, skiftenøkkel eller tang til å skru kjernen ut.
[Re: simenf]
#936276
06/05/2010 07:55
trippeh
Innlegg: 398 |
Hadde en fin freak-punging i går. Hadde kjørt litt sti på lavt trykk og skulle videre et godt stykke på asfalt, så pumpa i litt ekstra. Når jeg skulle ta vekk pumpa klarte man å dra ventilen inn i felgen. Pumpa hadde tydeligvis skikkelig tight grep. Da hjalp det ikke en gang med guffe.  Måtte finne en stein for å få den banka ut igjen, og ventilen er nok bare å kaste.
[Re: simenf]
#936382
06/05/2010 09:14
simenf
Innlegg: 6,389 |
Jeg skulle sette opp mine Bontrager Rhythm Comp (28mm) med Crossmark tidligere denne uka. Siden dekka har vært brukt med guffe før, hadde det lagt seg et lag med strøknet guffe langs kanten av dekket. Dette gjorde at dekket var trangere og ikke ville smette på plass så lett som før. Men litt grønnsåpe smørt på dekk og felgkanten gled det lettere. Egentlig et triks fra mine dager som dekkmontør på bilverksted, der man også bruker noe som kalles for "dekksåpe" for å få dekkene til å smette på plass lettere.
Dekket ville likevel ikke fylle seg første gang med trykkluft. Måtte dra dekksidene ut mot felgen ved å presse tomlene ned i midten og trekke i sidene med fingrene. Først da tok det luft, men da smatt også alt skikkelig på plass. Bare å fylle på guffe gjennom ventilen, pumpe opp og kjøre.
Ser at noen fyller guffe ved å vippe ned en dekkside, men jeg har aldri hatt noe problem med å sprøyte guffa gjennom ventilen (uten kjerne). Bare rist flasken godt først og ikke vær sparsom med diameteren på hullet i fyllespissen.
[Re: simenf]
#937187
07/05/2010 06:49
tygster
Innlegg: 1,384 |
Mistet plutselig all luften i bakdekket på en tur tidligere i uken. Ingen tegn til skade så regner med at dekket bare har gjennomført en durabelig rap.
Måtte slenge i slange for å komme meg hjem. Kjørte med ca 30psi så regner ikke med at feil dekktrykk har vært årsaken. Er det bare å sette dette på "shit happends" kontoen og sette opp på nytt? Er litt skeptisk da jeg ikke har anledning til mer enn å småteste opplegget i gata før mandagens planlagte løypegjennomkjøring.
[Re: tygster]
#937205
07/05/2010 07:14
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
når trykket er på 40 psi for nettopp oppsatt slangeløst på crossmark UST, så siver det luft ut fra siden på ventilen (inne ved felgen). Når trykket er nede på ca 30 psi, så kommer det ikke noe mer siving av luft. Hva er årsaken ? Felgbåndet er jo helt nytt og ikke noe hull i felgbåndet. OG felgbåndet dekker fint ut mot kantene
[Re: thomasengen]
#937389
07/05/2010 10:24
Sparksykkel
Innlegg: 766 |
Hadde samme problem, men snurret litt på hjulet for så å la det "hvile", x-antall ganger og vipps ble det tett. Eller rett og slett sett deg på sykker´n å kjør en tur. Sjekk\bytt også evt. ventilen.
[Re: Sparksykkel]
#937428
07/05/2010 11:07
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
ser ut som det er tett nå etter 2 timers sykkeltur. Så sykling hjelper både på utstyr, helse og sjel :-D Men jeg syklet i går kveld i ca 15 minutt etter at jeg hadde tatt på dekket og alt virket ok da. Er bare litt skeptisk på hvor holdbbart det blir og kan stole på det. Får se an over natten. Hvis ikke så setter jeg inn en slange og heller guffe inni slangen
[Re: Jurgmeister]
#937467
07/05/2010 11:52
Titan58
Innlegg: 326 |
Når jeg fikk det tett i fjor, holdt det nesten gjennom hele vintern.Nå gjelder det bare å få det tett med nye dekk.
[Re: Titan58]
#937470
07/05/2010 11:54
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
slangeløst er fantastisk når du har fått det tett og det sitter. Men et herk frem til det punktet :-(
[Re: thomasengen]
#937641
07/05/2010 15:05
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
når den nå har stått i 4 timer, så er mye av lufta ute. Kan det være noe med guffa som gjør at den ikke tetter når guffen ikke er i bevegelse?
