top pull vs bottom pull krankgir
#468605
23/10/2007 09:52
Registrert: Nov 2006
skiraffen
Innlegg: 875 |
Har en sykkel som ikke lar seg justere rett mht krankgirene. Sykkelen er laget for top pull krankgir, men den kommer montert med en slags variant av dual pull krankgir. På dette giret kan wiren rutes direkte fra topp eller via en sirkulær "talje" fra bunn.
Så siden krankgiret *definitivt* krever mer wire når den rutes fra topp enn bunn lurer jeg på om det er forgjeves oppgave å justere? Er det sykkelen som er levert med feil kanskje?
Re: top pull vs bottom pull krankgir
[Re: skiraffen]
#468628
23/10/2007 10:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tror ikke det er er der problemet ditt ligger. De 3-4 centimeterne med lengre wire du trenger for å trekke wiren rundt det du kalle "taljen" skaper ingen problemer. Vet ikke om du får kjøpt (Shimano) fremgir lenger som bare er top eller down pull. (Pete?)
[Re: Stein]
#468692
23/10/2007 12:10
skiraffen
Innlegg: 875 |
Formulerte meg kanskje litt uklart - at wiren er lenger har jo ikke noe å si, men siden å trekke wiren x cm fra girsjalteren gir et større vinkelutslag på "krankgirarmen" når den er rutet som bottom pull om denne "taljen" enn direkte fra top pull gjør at det er vanskelig å få giret opp på storskiva når den akkurat passer til litj-skiva (L/H-skruene er skrudd max løst så klart).
Det ble lang setning gitt.
Jeg får prøve litt mer før jeg skifter over et alternativt krankgir.
[Re: skiraffen]
#468697
23/10/2007 12:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg tror nok at giret beveger seg nøyaktig like langt ut eller inn for hver mm. wire spaken drar inn eller slipper ut på dual pull-gir som top eller down pull. Det er faktisk en betingelse for at de skal virke om hverandre med samme skifter. Sikker på at fremgiret ditt sitter (med ytterste plate) helt parallelt med krankkjedehjulene, og at giret har 1-2mm klaring, og ikke mye mer, til tennene på storskiva?
[Re: skiraffen]
#468701
23/10/2007 12:24
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Så vidt meg bekjent er alle Shimanos standard forskiftere nå "dual pull" (dette gjelder i alle fall 760/960/970).
Har en 752 top pull og en 761 dual pull foran meg, og jeg ser ikke helt ulikheten ved installasjon med top pull.
Hvis du har dual pull forskifter på ei top pull ramme er det jo bare å legge wiren direkte til festeskruen, akkurat som på et "gammeldags" top pull. Det er kun når du må ha bottom pull at wiren må gå "en runde" i stedenfor å trekke rett ned.
[Re: Oystein L]
#468796
23/10/2007 15:54
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Korrekt observert x3 Shimano-Pete
Recovery-mode
[Re: Pete]
#468829
23/10/2007 17:23
JB.
Innlegg: 1,573 |
Hvilket gir er det du har problemer med? Jeg har vært borti krankgir hvor du må være nøye på hvilken side du drar wiren på for å feste den. Det er litt vanskelig å forklare, men det kan være det som er problemet ditt.
Redigert av JB.; 23/10/2007 17:23.
I was just riding along...
