Bremseskiver i aluminium
Bremseskiver i aluminium #340170 23/10/2006 16:21
svegar Offline OP
Hei, hva er fordeler og ulemper med bremseskiver i aluminium?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340171 23/10/2006 16:31
Stian Offline
Hei !
+ Veier mindre (ca. halvparten)
- slites fortere
- koster mere penger
Stian
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: Stian] #340172 23/10/2006 16:39
svegar Offline OP
Hei !
- slites fortere
Stian
Hvor mye fortere? Er dette et problem?
Og hvem lager skiver i alu, bortsett fra Stans?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340173 23/10/2006 17:15
Morten DMR Offline
Blir vel spist opp av metallklosser skulle man tro. Må vel bare brukes med resin.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: Morten DMR] #340174 23/10/2006 17:25
svegar Offline OP
Joa, men er det noen som veit?
Effekt? Slitasje? Kast i skivene? osv osv osv .
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340175 23/10/2006 17:44
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Du må nok bruke egne klosser for alu-skiver, samt at bremseeffekten er noe lavere enn standardoppsett med stålskive og feks sintermetallklosser.
/Are Nicolai
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: nicolai] #340176 23/10/2006 17:52
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Stans har aluminiumsskiver med spesialbelegg som gjør at du kan kjøre med vanlige bremseklosseer,
Sveinung
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: rsh] #340177 23/10/2006 17:56
powe Offline
Titan skiver er vel også digg? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smurf.gif" alt="" />
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: rsh] #340178 23/10/2006 17:58
nicolai Offline
Åja, trodde de nettopp ikke hadde det jeg - at du burde bytte klosser.. Da vet jeg det!
/Are Nicolai
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: nicolai] #340179 23/10/2006 18:20
rsh Offline
Første generasjons Stans-skivene trenge spesialklosser. Neste generasjon trenger ikke. Det er imidlertid viktig å vite hva du kjøper.
Sveinung
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: rsh] #340180 23/10/2006 19:23
Registrert: Dec 2002
ohs Offline
Det er vel også mindre varmegang i alminium enn i stål.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: ohs] #340181 23/10/2006 19:55
Registrert: May 2004
adenladen Offline
Trodde det var omvendt jeg? Uansett; det finnes lettere (!) alternativ enn Stan's, nemlig Tsunami, fås bla. på Fleabay. Søk! Synd det ikke finnes 180mm aluskiver enda, skulle likt å prøve på mine Monimini's. De er kraftige nok for krøsskøntri til tusen, hadde vært kult å dra av vekt uten å tjune med lette og dyre bolter (er ingen fan av alu-bolter as well).
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340182 23/10/2006 20:21
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
sv
Jeg har solg og brukt Stan's aluskiver i noen år nå, og kan si følgende:
De nye modellene kan brukes med vanlige organiske klosser, de gamle måtte brukes med spesialklosser som fadet veldig fort. Andre aluskiver vil også måtte bruke spesialklosser for ikke å ødelegges fort. De nye skivene har et eget metallbelegg som er mer slitesterkt, slik at de tåler organiske klosser.
Bremsekraften er ca 80% av stålskiver. Er du lett, eller bremser med to fingre, vil dette være nok til XC-bruk. Jeg veier 80kg, og bremser med én finger, og da er det ikke nok foran til min kjørestil. Bak bruker jeg 140mm-utgaven av aluskiven, og den bremser nok til at jeg kan låse bakhjulet. Foran bruker jeg en Hope Floating-skive i 160mm, den veier midt mellom Stan's-skiven og ORO-skiven.
Slitestyrken er nok neppe så god som på en stålskive, men jeg har ennå ikke klart å slite ut bakskiven min. Jeg vil anbefale at man sparer disse skivene til konkurransehjulene, og lar stålskivene stå på treningshjulene.
Det er ikke noe problem med at skivene blir skeive pga varme. Det er heller ikke noe stort problem med fading, ved normal bruk blir ikke aluskivene så varme at de organiske klossene fader. Til alpesykling ville jeg nok godt for stål.
Man sparer ca 100g på å bytte til alu foran og bak, og lommeboka blir ca 2000 kroner lettere. Extralite har også noen fine titanbolter til skivene som sparer ca 20g til.
Ole.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340183 23/10/2006 20:51
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Jeg lånte et sett Stans-skiver av Ole en periode. De var selvsagt latterlig lette, og mine B4-bremser med 160/140-skiver veide under 300g, men jeg husker ikke eksakt...
Jeg veier ikke så mye selv heller (ca 70kg), men syntes forskjellen mellom alu og vanlig var bemerkelsesverdig liten - kanskje litt mer enn de 80% som Ole anslår. På vått føre, derimot, er det ulempene fremtrer som tydelige: Bremsekrafta er vesentlig svekka kontra vanlige skiver i regnvær.
Gaute
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: gauter] #340184 24/10/2006 07:48
rsh Offline
Men det skyldes vel like mye bremsebeleggene (organiske) som skivene?
Sveinung
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: rsh] #340185 24/10/2006 07:59
gauter Offline
Ja, sikkert. Hvis jeg husker riktig, så prøvde jeg dem med vanlige klosser også. Det hjalp litt i vått vær, men likevel ikke like bra som vanlige skiver med vanlige klosser. Dessuten sleit det fryktelig på skiva den gang.
Gaute
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: gauter] #340186 24/10/2006 19:20
svegar Offline OP
Så hva er de letteste brukbare stålskivene?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340187 24/10/2006 20:10
adenladen Offline
Hope Floating discs.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: adenladen] #340188 24/10/2006 20:38
svegar Offline OP
160 mm?
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340189 24/10/2006 20:40
adenladen Offline
De kommer i alle str, sågar 140mm og 225mm. Tror 160mm veier rundt 80 gram uten at jeg skal si det for sikkert.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: adenladen] #340190 05/11/2006 20:11
svegar Offline OP
Hva med disse her 'a? Sånn til pent, liksom?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340191 06/11/2006 09:05
På bildet så de jo ikke ut til å være karbon som det står i teksten. De var jo også litt tyngre enn Stans og hva betyr dette:
KOHLEFASER/CARBON Bremsscheiben Tune/Extralite
Er det karbon?
Lager Extralite i det hele tatt karbon bremseskiver?
Hvorfor er det ikke bilde av bremseskiver i karbon?
Er Tune og Extralite gått sammen uten at vi har hørte det?
Her ville jeg stillt et par-tre spørsmål rett til selgeren eller hoppet videre.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: larsb] #340192 26/11/2006 19:53
svegar Offline OP
Stadig på leit.
Noen som har erfaring med skiver i titan? Sånne?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340193 30/11/2006 21:34
svegar Offline OP
Ikke noe å melde om skiver i titan?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340194 30/11/2006 22:09
adenladen Offline
Tror det er en rimelig lite utbredt greie. Tør du bla opp pengene for noe (nesten) uprøvd som kanskje funker ræva? Jeg ville satset på aluskive hvis du skal spare vekt. Hvis du vil dra mer vekt av bremsene dine er alu/titanbolter veien å gå. Akkurat bremseskiven ville jeg nok ikke tynet _mest_ vekt på.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: adenladen] #340195 01/12/2006 21:47
superjon Offline
En bremseskive i titan blir vel ikke så veldig lett heller??
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: superjon] #340196 02/12/2006 10:08
svegar Offline OP
80 gram er jo ikke så galt. Skive til Magura Marta SL veier til sammenlikning 126 gram.
sv
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: svegar] #340197 02/12/2006 10:16
Ole Offline
Har noen funnet bremseklosser som fungerer på titanskiver? Hvis du søker litt på mtbr.com, ser det ut som de fleste har store problemer med at bremsene hyler. Titan leder i tillegg varme veldig dårlig (titan ved romtemperatur kjennes ikke kaldt ut å ta på, i motsetning til stål og alu), slik at det blir problemed med fading.
Hva med Hopes floating-skiver? Jeg har en slik foran i påvente av en aluskive med keramisk bremsebane, og den bremser som en stålskive og veier noen-og-80g. Har ennå ikke hatt problemer med fading, men har heller ikke brukt den i lange nedoverbakker, kun typisk Nordmarka-sykling.
Ole.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: Ole] #340198 02/12/2006 11:08
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
Vil hope sine floating skiver passe med avid juicy 5 203mm?
Redigert av hansib; 02/12/2006 11:08.
Re: Bremseskiver i aluminium [Re: Ole] #340199 02/12/2006 11:41
svegar Offline OP
Ole.
Høres fornuftig ut, tror nok titan utgår..
Er det sånne som dette du mener?
Og betyr dette at du ikke har så veldig god erfaring med Notubes skiver i alu med denne coatingen heller?
sv
