punktert.
punktert.
#295504
30/05/2006 20:49
Registrert: Jan 2006
laurids
Innlegg: 371 |
Var ute og trilla litt i skogen i dag, og alt var i sin skjønneste orden helt til jeg punkterte. Greit. Av med sekken og fram med en boks skum. Men: Hele boksen var ikke nok til å få syklbart dekk, og i tillegg ville ikke skummet lime ordentlig. Med det resultat at jeg fikk en joggetur lenger enn jeg har godt av. Mitt spørsmål er: hvilken type bør jeg kjøpe, og hvor?
Anbefaler du noe som du veit funker blir jeg glad -jeg kan også lese annonser, men har du prøvd en type som funka er det den jeg vil ha...
<img src="/forum/arena/images/graemlins/turtle.gif" alt="" />
I won't drink and dial anymore.
Re: punktert.
[Re: laurids]
#295505
30/05/2006 21:04
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hva med å bruke en slange??
Re: punktert.
[Re: sykkeloyvind]
#295506
30/05/2006 21:22
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Enig med Øyvind her. Skum? Barberskum? Skumbanan?
Bruk en slange og pumpe, funker hver gang.
Ole.
Re:jadda..
[Re: ]
#295508
30/05/2006 22:22
laurids
Innlegg: 371 |
Skum som i "jeg-synes-det-er-greiere-å-ha-med-en-liten-sprayboks-i-camelbacken-enn-å-ha-med-ekstra-slange-pluss-pumpe-pluss-verktøy-til-å-skifte-slange-med" Neida, det er ikke så mye å dra på, men allikevel.. Jeg snakker om en skum som tilsvarer Penzoil's Fix-a-flat.. (Det var ikke den typen jeg brukte) Den billige saken som jeg hadde med på tur var riktignok omtrent like effektiv som barberskum eller skumbanan. <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re:jadda..
[Re: laurids]
#295509
30/05/2006 22:48
bob
Innlegg: 821 |
Skum kan fungere på "ett hulls" punkteringer som kommer av at spisse gjenstander har stukker hull i slangen. Har du derimot "snake bite" som er to hull på hver side av slangen forårsaket av at slangen har kommer i klem mellom felg og dekk så fungerer det som oftest dårlig. "Snake bite" forekommer ved hardere kjøring og oftere av lavere dekktrykk. 99% av punkteringer i Dh ritt er "snake bite".
En slange og ett sett med lappesaker(en ulykke kommer sjelden alene) er det som gjelder. Blir du irretert av den først punkteringen (dersom det er "snake bite" så øker du trykket etter slangebytte for å forhindre at det skjer igjen.
Dessuten så tar det ikke mange minuttene å skifte slange om en er litt dreven.
Re:jadda..
[Re: bob]
#295510
31/05/2006 05:54
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
I slangeløse dekk går det fint med slange. Ventilen skrus ut omtrent like lett som en slange med mutter på ventilen.
Greit nok tar en/to slange/r stor plass i sekken, men det er uansett bedre enn å gå hjem med en tom såpeflaske i sekken og tomt dekk på sykkelen.
Re:jadda..
[Re: laurids]
#295511
31/05/2006 06:30
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Må si meg enig med Øyvind. Hvorfor er det et poeng at den er lettere å ha med? Å ha med ingenting er ENDA lettere!
På tur har man med seg både slange OG lappesaker. Da er man sikret mot flere punkteringer samt ødelagte ventiler.
Re:jadda..
[Re: laurids]
#295513
31/05/2006 07:20
Mmar
Innlegg: 2,469 |
Skum som i "jeg-synes-det-er-greiere-å-ha-med-en-liten-sprayboks-i-camelbacken-enn-å-ha-med-ekstra-slange-pluss-pumpe-pluss-verktøy-til-å-skifte-slange-med" Neida, det er ikke så mye å dra på, men allikevel.. Jeg snakker om en skum som tilsvarer Penzoil's Fix-a-flat.. (Det var ikke den typen jeg brukte) Den billige saken som jeg hadde med på tur var riktignok omtrent like effektiv som barberskum eller skumbanan. <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Pumpe trenger du vel uansett? Eller har du en annen måte og magisk få luft inn i dekket igjen? Isåfall vil jeg gjerne vite det.
Redigert av marley; 31/05/2006 07:21.
Re:jadda..
[Re: ]
#295514
31/05/2006 08:19
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hmmm, "verktøy-til-å-skifte-slanger-med" er det samme verktøyet som jeg bruker til å styre, gire og bremse med, nemlig handa. Hendene synes jeg det er greit å ha med på tur uansett <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Fortell om sist gang du brukte bare hendene til å ta et 2.5-dekk av en bred felg.
Re:jadda..
[Re: GeirK]
#295515
31/05/2006 08:23
slasher
Innlegg: 6,050 |
Hmmm, "verktøy-til-å-skifte-slanger-med" er det samme verktøyet som jeg bruker til å styre, gire og bremse med, nemlig handa. Hendene synes jeg det er greit å ha med på tur uansett <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Fortell om sist gang du brukte bare hendene til å ta et 2.5-dekk av en bred felg. Å, å, å. Velg meg, velg meg! Big Betty og Nobby Nic er riktignok bare 2.4, men minst like store som WTB's WeirWolf 2.5. Alle tre dekkene går fint av og på Mavic XM321 og EX721 uten hjelp av dekkspaker. Et utfordekk eller Freddies derimot...
Re:jadda..
[Re: slasher]
#295516
31/05/2006 08:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
OK da. Det varierer veldig fra dekk til dekk. Jeg synes det er plundrete å få Mutanoraptor 2.24 av en 321 felg selv MED dekkspaker.  Foto: Stefan
Re:jadda..
[Re: GeirK]
#295517
31/05/2006 08:38
Ole
Innlegg: 13,701 |
OK da. Det varierer veldig fra dekk til dekk. Jeg synes det er plundrete å få Mutanoraptor 2.24 av en 321 felg selv MED dekkspaker.  Foto: Stefan Mulig at dette er et bevis for at sykkelarmer kan være enda dårligere greier enn Nintendo-armer? <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" /> Ellers er Soma Steel Core de beste dekkspakene jeg noen sinne har prøvd. Kjempefin fasong, og en stiv kjerne av stål slik at de ikke bøyer seg. Ser ut som vanlige spaker av plast, og skader ikke felgen med enn andre plastspaker. Ole.
Re:jadda..
[Re: Ole]
#295518
31/05/2006 08:44
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ja, erru gærn. Jeg har da nok vekt å dra på oppover bakkene om jeg ikke skal slepe på en haug med armmuskler i tillegg.
Re:jadda..
[Re: GeirK]
#295519
31/05/2006 08:47
Ole
Innlegg: 13,701 |
Ja, erru gærn. Jeg har da nok vekt å dra på oppover bakkene om jeg ikke skal slepe på en haug med armmuskler i tillegg. Armmusklene er jo kjekke når det er teknisk, da... Hadde sinnsykt progressjon teknisk de to årene jeg trente med vekter. Ole.
Re:jadda..
[Re: Ole]
#295520
31/05/2006 09:02
slasher
Innlegg: 6,050 |
Ellers er Soma Steel Core de beste dekkspakene jeg noen sinne har prøvd. Kjempefin fasong, og en stiv kjerne av stål slik at de ikke bøyer seg. Ser ut som vanlige spaker av plast, og skader ikke felgen med enn andre plastspaker. Definitivt. Disse er supre. Helt kanon! BOOOM!
Re:jadda..
[Re: GeirK]
#295521
31/05/2006 09:03
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
De varierer også fra felg til felg. Jeg hadde noen Ritchey OCR-felger som det var umulig å få dekkene av og på uten dekksspaker. Jeg byttet hjulsett og flyttet dekkene over på et sett med Mavic 517-felger. Da var det bare å vippe på dekkene med hendene.
Sveinung
Re:jadda..
[Re: Mmar]
#295522
31/05/2006 09:04
Registrert: Feb 2005
Event
Innlegg: 64 |
[/quote]
Pumpe trenger du vel uansett? Eller har du en annen måte og magisk få luft inn i dekket igjen? Isåfall vil jeg gjerne vite det. [/quote]
Ja det finnes en del av dem, som er patron og skom i ett. men skommet holder ikke altid tett hele turen. Så jeg føler at det ikke er noen god erstatning på slangen og pumpen.
Hvis man kjører tubless med tubless melk i er det så nert punkterings sikkert man kommer, eneste gangen jeg har punktert med det er når jeg har fodt stårre revne i dekket.
Re:jadda..
[Re: Event]
#295523
31/05/2006 09:21
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
2 stk slanger, pumpe, 3 stk dekkspaker av godt merke...et lite verktøy. Med 2.4 dekk punker jeg ekstremt sjelden uansett. Skum er bare tull...som du selv har funnet ut. Hvorfor ha med vekt når det ikke funker. Slange funker.
Re:jadda..
[Re: slasher]
#295524
31/05/2006 10:25
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Ellers er Soma Steel Core de beste dekkspakene jeg noen sinne har prøvd. Kjempefin fasong, og en stiv kjerne av stål slik at de ikke bøyer seg. Ser ut som vanlige spaker av plast, og skader ikke felgen med enn andre plastspaker. Definitivt. Disse er supre. Helt kanon! BOOOM! ...og kan kjøpes hvor???
Re:jadda..
[Re: RazeFaze]
#295526
05/06/2006 18:28
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Hørte om en kar som stappa inn en haug med kongler i dekket. han klarte visst å rulle hjem. Da slipper du verktøy og slange. ha ha
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re:jadda..
[Re: Morten DMR]
#295527
05/06/2006 19:49
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Hørte om en kar som stappa inn en haug med kongler i dekket. han klarte visst å rulle hjem. Da slipper du verktøy og slange. ha ha Vet også om at det går an å fylle dekket med diverse vegetasjon ala gress, mose, oa.
Re:jadda..
[Re: EgilS]
#295528
05/06/2006 20:36
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Jævla mye styr for å slippe å ha med seg den ekstra slangen da! <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
OT: Vælkømmin te forumet Morten!! Må få slengt ut bildet av riggen snart..!
/Are Nicolai
Re:jadda..
[Re: EgilS]
#295529
06/06/2006 08:19
Registrert: Oct 2001
frogstar
Innlegg: 536 |
Been there!
Det vanskeligste er å få dekket til å holde seg på felgen etterpå... Jeg og en kamerat (hans sykkel) strevde en masse med elektrikertape, mose, lyng og strips for å slippe en laaaang trilletur hjem fra Rundemanen.
- Fx
move 'zig'
Re:jadda..
[Re: ]
#295530
07/06/2006 12:10
Stefan
Innlegg: 292 |
Kan ikke. Har ikke satt på 2,5", men 2,35 er uproblematisk. Sist jeg satte et 2,35" dekk på en 45mm felg var på torsdag. Dekkspaker? Njet! Forresten så har dere jo dekkspak her: Frøkenfingre! <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Dette var det siste inlegget jeg leste i tråden. Var ute og syklet i stad og fikk et aldri så lite slangebitt.. (samme dekk som GeirK har på bildet forøvrig). Brukte så quick releasen som dekkspak (som fungerte meget bra) og putta kvister og gress i dekket. Det fungerte mindre bra, så da ble det haik til sentrum med en Toyota HiAce. wheee På neste tur blir det ekstra slange og dekkspaker <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re:jadda..
[Re: Stefan]
#295531
07/06/2006 13:52
knusole
Innlegg: 699 |
Hehe.. Du gjør neppe samme feil flere ganger da <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ..etterhvert som erfaringen øker har sekken en tendens til å fylle seg med utstyr. Gikke overrasket meg stort med å ha ekstra polleys i sekken! i tillegg til et stort sortiment med skruer, mutrer og skiver.
Selv sykler jeg aldri uten teip, ledning, lappesaker, pumpe, dekkspak, multiverktøy, ekstra dropout, bremsekloss, krankbolt, slange og penger.
Knut Magne -These pretzels are making me thirsty!-
Re:jadda..
[Re: knusole]
#295532
07/06/2006 19:33
Stefan
Innlegg: 292 |
Første tur i år at jeg ikke har hatt med meg lappesaker... er på mellomstopp i lillehammet og gadd ikke rydde ut av "sykkelsekken" og ta med verktøy etc... Det hadde jo tross alt tatt meg 5 minutter og jeg hadde fått en fet tur ned angs mesnaelva.... yeah yeah
Hva er en "polley" ?? pleier også å ha med meg ID når jeg sykler alene. Tror også det kan være lurt å ha lapp i lommeboka med allergier og blodtype etc... ?! Stefan
Re:jadda..
[Re: Stefan]
#295533
07/06/2006 19:48
laurids
Innlegg: 371 |
De to små tannhjula som sitter på bakgiret..
Det å ha med ID, etc var veldig lurt. Det har jeg aldri tenkt på før, men det skal jeg legge i sekken med en gang.. <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Re:jadda..
[Re: laurids]
#295534
07/06/2006 20:16
knusole
Innlegg: 699 |
Ang. ID så burde det holde lenge med mobiltelefon. Finner alltids noen som kjenner til meg i telefonlista der <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re:jadda..
[Re: knusole]
#295535
07/06/2006 20:24
Stefan
Innlegg: 292 |
Tenker man worst case scenario tror jeg evt sykehusfolk finner raskere fram til det de trenger om man har førerkort med personnummer med seg, enn å ringe enten "AA" (kjærsten) eller "hjem" (foreldre) fra mobiltelefonen og så kun få hysteriske svar <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> har med begge deler nesten uansett jeg... selv om det er veldig deilig å være helt "frakoblet" når man sykler. Ingen klokke eller mobiltelefon etc...
Re:jadda..
[Re: knusole]
#295536
07/06/2006 20:39
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ang. ID så burde det holde lenge med mobiltelefon. Finner alltids noen som kjenner til meg i telefonlista der <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Hvis man skal sette sin lit til mobilen så er det smart å bruke ICE, men jeg synes jo man skal ha ID med seg i tillegg, siden det ikke er sikkert mobiltelefonen overlever den krasj som gjør at man ligger der. I tillegg har jeg alltid med meg Visa så jeg kan ta drosje hjem hvis sykkelen eller meg selv er litt herpet, men ikke nok til at ambulanse er nødvendig.
