Pinnekjøtt. Tips og triks.
#2726081
22/12/2022 11:03
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Pinnekjøtt er jo egentlig enkelt. 30-3. Vann ut i 30 timer og damp i 3 timer. Skjerp i ovnen like før servering. Jeg har forsøkt i kjele og i dampovn. Begge funker ok, men i dampovn blir det mindre håndtering av kjøttet slik at det holder seg ørlite bedre.
I år har jeg et timing-problem. Vi reiser bort noen dager og kommer hjem på kvelden 1.dagen. Skal servere pinnekjøtt i 16-tida på 2.dagen. Det er for kort utvanningstid og det blir aldri noe suksess. Er det helt krise å vanne ut i 48-ish timer? Er redd kjøttet blir helt fritt for saltsmak.
- Stefan
Re: Pinnekjøtt. Tips og triks.
[Re: Stefan77]
#2726083
22/12/2022 11:13
Registrert: Apr 2022
yalla
Innlegg: 91 |
Spørs hvor sent du kommer hjem  48 timer blir nok altfor mye, jeg har hatt hell med rundt 20 timer, pleier å ligge på 24 timer, bytter vann en gang! Man kan koke kjøttet også (Hellstrøm-stil)*, da kan man klare seg med 12 timer. Har testet, og det blir faktisk meget bra det og! Men det slår selvsagt ikke kjøtt dampet på øl og mandelpotet. Kan fortsatt skjerpes i ovn om man liker det best. * https://www.godt.no/oppskrift/2193/hellstroems-pinnekjoett-i-buljong
Redigert av yalla; 22/12/2022 11:19.
hilsen en gammel mann med hatt
[Re: Stefan77]
#2726084
22/12/2022 11:25
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Dette har jeg ikke peiling på, men jeg tok meg friheten å google litt. Det ser ut til at trikset ved å vanne ut kjøttet på kortere tid er å bruke varmt (eller lunkent, ca. 37 grader) vann og bytte ut vannet ofte. Norsk mat (m.fl) skriver f. eks. følgende: 2. Krise-utvanning Har du glemt å vannet ut kjøttet i god nok tid? Bruk lunkent vann og skift vann oftere, så går det fortere. Pinnekjøtt skal ofte vannes ut rundt 24-30 timer, men følg anvisningen på pakken. Har du helt glemt å vanne ut kjøttet, er det beste å lage noe annet til middag.
Redigert av Raskall; 22/12/2022 11:27.
[Re: Stefan77]
#2726085
22/12/2022 11:30
simson
Innlegg: 1,881 |
Har fått pinnekjøtt som var vannet ut i ca 12 timer ved å bruke lunkent vann - og det funket også fint.
Men kan du ikke alliere deg med en nabo? Hvis du setter alt klart, så tar det jo kort tid å fylle i vann.
[Re: Stefan77]
#2726088
22/12/2022 11:37
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Er vel bare å kjøpe magnetventil + timer eller koble opp mot WIFI-styring for å fylle kjelen med vann når du står opp dagen før.
[Re: Stefan77]
#2726090
22/12/2022 12:06
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Fritt for saltsmak blir det ikke. Rennenede vann er kanskje ikke noe miljøalternativ, men det vil også hjelpe. For saltet er uspiselig, litt for lite salt fungerer faktisk.
Du kan også kjøpe deg litt tid ved å trykkoke pinnekjøttet, det tar snaue 50 minutt kontra 3 timer +.
[Re: Stefan77]
#2726095
22/12/2022 12:48
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Mye gode tips. Det virker som om min frykt for 48 timers utvanning får litt støtte. Jeg vil nødig risikere for lite utvannet kjøtt (been there done that). Jeg har jo en forholdsvis god plan B, som er å ta med kjøttet og en balje på julereisen og legge det i vann der vi er. Litt mye styr egentlig, og burde jo helst ha plassen i bilen til julegaver, men må man så må man.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2726129
22/12/2022 23:04
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har også lurt litt på dette med langtids bløtlegging. I utgangspunktet ville jeg trodd at likevekten mellom salt i vannet og kjøttet var nådd lenge før 30 timer og i så fall skal egentlig ikke lenger tid ha så mye å si. Det som derimot kan fjerne all smak/salt er om man bytter vann eller bruker veldig mye vann. Jeg hadde faktisk tatt sjansen på 48 timer. Ikke bruk mer vann en nødvendig. Disclaimer: alt dette basert på synsing og ingen likevektsberegninger.
Ps: temperatur spiller også en rolle. Så for 48 timer edruelig mengde vann og la det stå noenlunde kaldt.
Redigert av erikskon; 22/12/2022 23:05.
[Re: Stefan77]
#2726131
23/12/2022 06:45
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Jeg har jo en forholdsvis god plan B, som er å ta med kjøttet og en balje på julereisen og legge det i vann der vi er. .
Kanskje du kan vanne ut i samme kjelen som du skal dampe i ? Jeg bruker en slik "balje", https://www.europris.no/p-oppbevaringsboks-smartstore-m-lokk-14-liter-home-l40-x-b30-x-h18-cm-154204Akkurat nå så er den gylt med saltlake og en ribbe. Neste oppdrag blir å vanne ut pinnekjøttet. Denne er godkjent for oppbevaring av mat og BPA-fri. Fyll den med noe så tar den ikke nevneverdig ekstra plass i bilen heller.
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: Stefan77]
#2726133
23/12/2022 07:12
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Var utfor en liknende problemstilling. Vannet ut i ca. 48 timer. Dampet på mandelpoteter, som alltid.
Kjøttet ble helt supert. Villsau fra Stange.
[Re: larsdx]
#2726137
23/12/2022 07:28
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Tror ikke vi har noen stammer av vill sau i Norge, altså ...
[Re: GeirK]
#2726142
23/12/2022 08:04
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Tror ikke vi har noen stammer av vill sau i Norge, altså ... Det finnes "tam" villsau. Muflon
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2726143
23/12/2022 08:07
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Villsau er et begrep. Rasen har mange fordeler - kan overvintre ute i mildere klimatyper langs kysten, klarer seg bedre mot rovdyr og uten å være sikker antar jeg at de krever mindre oppfølging. Lamming antar jeg er mindre komplisert enn med vanlig spælsau. Kjøttet er også magrere enn vanlig sau. Ulempen er at man ikke får like store kjøttstykker, som kan være negativt for eksempel om man er opptatt av estetikken ved servering av pinnekjøtt. Jeg er vokst opp med sau, men spiser ikke så mye av det. Men velger villsau / villam når jeg kan. En stor fordel er at dyrene også har det mye bedre enn dyrene som står i bås store deler av året. https://snl.no/villsau
[Re: Stefan77]
#2726156
23/12/2022 12:17
engekri
Innlegg: 2,419 |
Her i huset er det største pinnekjøttrikset å kjøpe pinnebog i stedet for.
Lykke til uansett!
[Re: Stefan77]
#2726254
28/12/2022 08:40
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Oppfølging med resultat: Det ble 44 timers utvanning, med så lite vann som mulig, ref Erikskon's kommentar over. Kjøttet ble stablet i en plastbakke og fylt vann til det akkurat dekket kjøttet. Det ble veldig bra. Om noe så var det ørlite mye salt. Jeg dampet det i dampovn i 3-3,5t til kjøttet slapp beinet lett. Gjestene var veldig fornøyd  Råvaren var Pinnebog fra Oppdalskjøtt, kjøpt på Rema.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2726318
30/12/2022 15:56
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Vi pleier å vanne kjøttet i 40 timer og bytter vann to ganger, men vi liker det antakelig mindre salt enn de fleste. Men ingen av de jeg har servert det til har kommentert at det er lite salt, eller har valgt å salte det. Jeg synes det blir veldig godt og det er godt å slippe å gå tørst i dagesvis etterpå.
[Re: Stefan77]
#2726338
31/12/2022 10:43
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Hvis det står i det samme vannet i 48 timer, så er vel ikke det noen krise?
[Re: Dexter]
#2726340
31/12/2022 15:02
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Kjøttet blir mindre salt om man skifter vann dann und wann.
[Re: Garpen]
#2726346
01/01/2023 10:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Kjøttet blir mindre salt om man skifter vann dann und wann. Jepp. Hadde bare 24 timer i år og skiftet vann fire ganger. Lå to timer oppå mandelpotetene, deretter litt hvile og så crisping på gassgrill før servering. Gilde røkt pinnekjøtt i plastpose. God kvalitet for pengene og små poser slik at en slipper å ha rester langt utover i januar.
[Re: Stefan77]
#2726351
01/01/2023 15:44
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Rester av pinnekjøtt er fantastisk til taco!
Familiens favoritt. Å finne en pose med frossent pinnekjøtt utpå våren er å betrakte som manna fra himmelen.
[Re: Stefan77]
#2726368
02/01/2023 07:02
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Takket være denne tråden har jeg nå, i en alder av 51, fått min pinnekjøtt-debut. Vi kjøpte pinnekjøtt til halv pris i romjula. La det i vann kl. 08:00 på morgenen nyttårsaften. Byttet vann to ganger og dampet det på mandelpoteter i 4 timer fra kl. 14 på førstedagen. Dommen? Dette smakte fantastisk godt. Jeg har til nå ikke funnet noe annet enn medisterkaker/pølser som jeg har likt av den tradisjonelle, norske julematen. Men nå melder jeg meg inn i "Team pinnekjøtt". Det blir pinnekjøtt-rester til lunsj i dag. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=123018&filename=IMG20230101191018.jpg)
Redigert av Raskall; 02/01/2023 07:03.
[Re: Stefan77]
#2726369
02/01/2023 07:39
Registrert: May 2011
Labbetuss
Innlegg: 311 |
Pinnekjøtt egner seg veldig godt til å lage lapskaus og kjøttsuppe. Og nå som vi er over på nyåret er det stor sjanse for å finne det tilbud. Siste forbruksdato er ofte i mai 23. Når kjøttet er nesten helt avkjølt plukker jeg det rent, også for det meste av fett.
For begge delene bruker jeg to typer lapskausblanding fra Rema, en grovkuttet samt en mindre kuttet versjon og som blandes. For begge typer tilsettes hakket løk etter smak og behag samt litt kraft fra kokingen. For begge deler kan fond brukes til å smaksette. Bruker selv grønnsaksfond. Men en må tilpasse bruk av kraft og vann. Ellers kan det hende en ender opp med bare kjøttsuppe-lignende rett og ikke lapskaus. En fyller de fryste blandingene opp til toppen av kasserollen. Blandingene synker betydelig når de tiner og kokes. Kjøttet tilsettes på slutten. Ferdige retter kan fryses i passende posjoner og settes i kjøleskap for tining kvelden før middagen. Mors flatbrød hører med. Enkelt og greit.
Gjør det samme med ferskt lammekjøtt når det er sesong for det. Salter stykkene lagvis godt dekket med grovsalt og 24 timer i kjøleskap. Skylles godt før koking.
[Re: Labbetuss]
#2726370
02/01/2023 07:44
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg moser alltid grønnsakene forsiktig for å få rett konsistens på lapskausen. Men en må likevel passe på vannmengden.
