SRAM-kassett, 10-50 til 10-52, kompatibilitet
#2708673
25/05/2022 05:15
Registrert: Sep 2015
ollebecka
Innlegg: 77 |
SRAM skriver: “If you want to upgrade to the Eagle 10-52 Cassette (520%), you MUST also purchase the new Eagle Rear Derailleur […] you CANNOT use your existing mechanical Version 1 Eagle Rear Derailleur with the NEW 10-52t Eagle Cassette.” Jeg er ikke sikker på hva «Version 1 Eagle Rear Derailleur» er men jeg har SRAM X01 Eagle som er original på en sykkel av 2017-modell. Er ganske sikker på at dette ikke er det nye Eagle-bakgiret og regner da med at jeg må bytte bakgir for å kunne skifte fra 10-50 til 10-52-kassett. Kan noen bekrefte dette? Videre, om jeg må skifte bakgir må jeg da også skifte girspaker osv. (også dette er X01 Eagle)? Tipper nei men vil gjerne være sikker. Takk.
Re: SRAM-kassett, 10-50 til 10-52, kompatibilitet
[Re: ollebecka]
#2708677
25/05/2022 05:46
Innlegg: 33,748 |
Er det 2017-modell, er det ikke offisielt støttet, nei.
Alternativet er at du bytter girarm til en fra Garbaruk. Den støtter større spenn og passer på alle generasjoner Eagle og 11-delte SRAM-gir.
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc.
[Re: baronKanon]
#2708686
25/05/2022 06:54
ollebecka
Innlegg: 77 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Takk for svar! Når du sier "girarm", mener du da hele bakgiret eller en del av det? Og om det siste, kan Garbaruk skrus sammen med SRAM-giret?
[Re: ollebecka]
#2708687
25/05/2022 07:02
Innlegg: 33,748 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Takk for svar! Når du sier "girarm", mener du da hele bakgiret eller en del av det? Og om det siste, kan Garbaruk skrus sammen med SRAM-giret? Girarm sitter på bakgiret. Garbaruk lager ettermarkedsgirarmer som er laget spesifikt for SRAM-gir. https://garbaruk.com/rear-derailleur-cage-for-sram-11-12-speed.html
[Re: baronKanon]
#2708706
25/05/2022 09:44
ollebecka
Innlegg: 77 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Takk for svar! Når du sier "girarm", mener du da hele bakgiret eller en del av det? Og om det siste, kan Garbaruk skrus sammen med SRAM-giret? Girarm sitter på bakgiret. Garbaruk lager ettermarkedsgirarmer som er laget spesifikt for SRAM-gir. https://garbaruk.com/rear-derailleur-cage-for-sram-11-12-speed.htmlFint, takk! Men den er nesten like dyr som et nytt gir.
[Re: baronKanon]
#2708709
25/05/2022 09:55
ollebecka
Innlegg: 77 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Dette er forvirrende. Jeg hadde sendt et spørsmål til Bikeshop tidligere og de sier at gammel SRAM X01 Eagle er kompatibel med 10-52-kassett. Det er kanskje bare å teste da?
[Re: ollebecka]
#2708713
25/05/2022 10:04
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Dette er forvirrende. Jeg hadde sendt et spørsmål til Bikeshop tidligere og de sier at gammel SRAM X01 Eagle er kompatibel med 10-52-kassett. Det er kanskje bare å teste da? De elektroniske Eagle-girene, altså AXS er alle kompatible med 10-52. De eldre mekaniske skal ikke være det. Det kan likevel hende at et går, i hvert fall sånn passe, men det kan også hende giringen blir kjip og at kjedet blir for slapt/stramt .
[Re: sykkeloyvind]
#2708771
25/05/2022 16:16
ollebecka
Innlegg: 77 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Dette er forvirrende. Jeg hadde sendt et spørsmål til Bikeshop tidligere og de sier at gammel SRAM X01 Eagle er kompatibel med 10-52-kassett. Det er kanskje bare å teste da? De elektroniske Eagle-girene, altså AXS er alle kompatible med 10-52. De eldre mekaniske skal ikke være det. Det kan likevel hende at et går, i hvert fall sånn passe, men det kan også hende giringen blir kjip og at kjedet blir for slapt/stramt . Tack! Jag testar. Funkar det så funkar det.
[Re: ollebecka]
#2708794
25/05/2022 20:10
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Det er jo ikke mange millimeter det er snakk om, må vel gå an å justere ut med b-skruen.
[Re: Plankepetter]
#2709046
28/05/2022 09:22
Registrert: Jun 2016
Vins
Innlegg: 57 |
Bytta til 52 på min noen år gamle X0bakskifter. Ser ut til å virke fint det. 10+ turer
[Re: ollebecka]
#2709142
29/05/2022 16:12
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Hvor gammel? Jeg tok ikke sjansen med min 2018, men kanskje neste kassett?
[Re: sykkeloyvind]
#2717382
21/08/2022 10:09
ollebecka
Innlegg: 77 |
Og nei, du trenger ikke å bytte girhendel hvis du bytter til nyere Eagle-gir. Det er nok geometrien på girarm som er forskjellig, ikke vaiertrekk etc. Dette er forvirrende. Jeg hadde sendt et spørsmål til Bikeshop tidligere og de sier at gammel SRAM X01 Eagle er kompatibel med 10-52-kassett. Det er kanskje bare å teste da? De elektroniske Eagle-girene, altså AXS er alle kompatible med 10-52. De eldre mekaniske skal ikke være det. Det kan likevel hende at et går, i hvert fall sånn passe, men det kan også hende giringen blir kjip og at kjedet blir for slapt/stramt . Nu avslöjar jag mig som den amatör jag är men desto bättre att det finns folk här som är betydligt kunnigare. Jo, jag chansade och behöll den gamla bakväxeln och satte på en 10-52-kassett. Och som Øyvind förutspådde funkar det ”sånn passe”. Jag kan dock inte se att problemet är att växelarmen är för kort (men det är sannolikt något jag inte fattar). Det som sker är 1) Med kedjan på största drevet verkar det som att växelarmen hamnar i fel vinkel horisontalt och kedjeföraren ligger tight mot och skrapar mot kedjan. 2) De andra växlarna/dreven funkar ok men med mycket tryck på pedalerna kommer ett slags gammal/sliten/oservad cykel-ljud från kedjan/växeln. Gissar att det är kedjeföraren som skrapar mot kedjan även här. Har försökt att justera den vertikala vinkeln på växelarmen men utan resultat. Om det inte funkar bättre än så här så rekommenderar jag absolut inte den här lösningen!
