Fylle tubelesspumpe - problem
Fylle tubelesspumpe - problem #2704528 17/04/2022 18:49
Registrert: Jul 2011
Lyngutt Offline OP
Jeg har kjøpt en Blackburn Chamber tubeless. Når jeg skal fylle kammeret siver det ut luft, med den konsekvensen at å fylle over 80 psi blir utrolig tungt. Skal det være sånn, eller er pumpen defekt? Dette er første gang jeg prøver den.
Altså, hvis jeg pumper en liten stund og ikke gjør noe, siver luften ganske raskt ut og nålen er tilbake på 0.
Ser i testen gjort her på huset at den skal fylles på 37 pump. Selv er jeg ikke i halvveis på 40 pump
Redigert av Lyngutt; 17/04/2022 19:04. Rediger grunn: Skrev feil merke på pumpen
Re: Fylle tubelesspumpe - problem [Re: Lyngutt] #2704551 18/04/2022 06:47
DuffMcShank Offline
Jeg hadde samme pumpe, og klarte aldri å få nok luft i kammeret til at det funket noe særlig bra for popping av dekk. Etter et par år røyk også hovedkammeret (pumpehåndtaket bare spratt opp igjen når man pumpet). Etter å ha testet vedlikehold som angitt i manualen, sendte jeg den inn på reklamasjon. Distributøren sa at enheten var defekt og tilbød meg ny.
Da benyttet jeg heller anledningen til å oppgradere til en Topeak Joeblow Booster, som har vært problemfri så langt. Har også en vanlig Lezyne gulvpumpe som har overlevd i 10 år uten annet vedlikehold enn o-ringbytte, og ekstra o-ringer fulgte med.
Re: Fylle tubelesspumpe - problem [Re: DuffMcShank] #2704666 19/04/2022 07:43
Lyngutt Offline OP
Da blir det retur av pumpe, og kjøp av Topeak i stedet.
Re: Fylle tubelesspumpe - problem [Re: Lyngutt] #2704669 19/04/2022 07:50
parob Offline
Jeg har en Blackburn Chamber, og den har fungert upåklagelig i et par år. Popper 29-er dekk (eller 40mm graveldekk) på et blunk.
Ingen siving av luft her.
Re: Fylle tubelesspumpe - problem [Re: Lyngutt] #2704678 19/04/2022 08:31
Sitat: Lyngutt
Det skal ikke sive luft ut av kammeret, nei. Blackburn har såkalt livstidsgaranti på pumpene sine, så jeg ville ha reklamert på denne.
