Plugge vannrør selv, på utekran
Plugge vannrør selv, på utekran #2700397 03/03/2022 07:51
Panda Offline OP
Har en utekran som vi ikke trenger lenger, tenkte jeg skulle fjerne den og plugge kobberrøret som kommer opp fra bakken.
Ideen var å kutte røret så tett på bakken som mulig og siden plugge den.
Er det en klemringskobling med hylse jeg trenger og siden en endeplugg? (i rette dimensjoner).
Er dette kurant å gjøre selv eller må jeg betale en VVS'er 1000-vis av kr for dette?
Det trenger ikke å se fint ut. Er bare en utekran på baksiden av huset som aldri brukes.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700399 03/03/2022 08:19
JoachimV Offline
Lurer litt på det samme jeg har fortsatt tilkoblet vann til en gammel fyrkjele som skal ut og har da tilsvarende som skal plugges.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700403 03/03/2022 08:34
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Jeg ville blindet dette røret inne for å unngå noe problemer med frost, og da ville jeg nok også brukt en rørlegger for å sikre at det blir gjort riktig, har noen å rette reklamasjon mot og sikre deg mot evt. problemer med forsikring i framtida.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700404 03/03/2022 08:36
Dexter Offline
Ja, det er ganske kurant å blende et rør selv. Enten som Panda skriver eller ved å klemme det sammen og lodde. Men jeg hadde ikke vært komfortabel med å ha et blenda rør som står med trykk, som man skal "glemme" for all evighet (spesielt hvis det er utsatt for frost). Jeg ville ha fått koblet det i fra ved forgreningen.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700426 03/03/2022 10:45
Panda Offline OP
Takk for svar.
Er det noe forskjell i at røret står med trykk med en endeplugg eller røret står med trykk med en vanlig åpne/stengekran (som nå)?
Vinterstid stenger vi uansett hovedkranen for utevannet og tømmer rørerne.
Redigert av Panda; 03/03/2022 10:49.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700432 03/03/2022 12:35
Hillmar Offline
Sitat: Panda
En tanke som slo meg; Hvordan blir det å tømme dette røret dersom det er plugget i enden?
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700441 03/03/2022 13:31
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Hvorfor ordne noe om det ikke er ødelagt?
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Hillmar] #2700464 03/03/2022 16:16
Panda Offline OP
Sitat: Hillmar
Sitat: Panda
Det har jeg også lurt på.
Fant ut jeg kan plugge det inne i vaskerom ved forgrening.
Vannrøret ute har sprukket. Må ha glemt å tømme røret helt siste høst. Tenkte det da var billigere å plugge det enn å få en rørlegger til å fikse det. Bruker ikke krana.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700469 03/03/2022 17:02
Anders A-R Offline
Blinde på innvendig side er sikkert enklest mtp frost, det greieste da er kanskje å kjøpe en kran så du kan velge å koble på senere. Og en endeplugg i krana i tilfelle noen mindre i husstanden lurer på "Hvordan virker denne"? Ellers finnes det kobberplugger også, men da er det litt mer jobb å plukke fra hverandre om du skulle ombestemme deg. Men ikke mye.
Uavhengig av om det er 12 eller 15mm kobber så er det no-brainer å montere selv, men du må selvfølgelig ha litt utstyr. Så du må velge om du skal kjøpe, låne eller allerede har deler av utstyret for å lodde eller skru på en kran.
I tilfelle blindpluggg så må du ha selve pluggen, gassbluss, pusseklut, loddetinn, flussmiddel, gradverktøy og en rørkutter.
Ved blinding med kran så må du ha kran med støttehylse, klemring (disse kommer gjerne komplett i lukka forpakning) endeplugg, og et par skiftnøkler/fastnøkler for å stramme.
Bill merk. Ikke rørlegger, men har gjort ganske mye sånt selv opp gjennom, i tillegg til en god del DIY varmeanlegg, snøkanon++.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2700470 03/03/2022 17:12
Dexter Offline
Sitat: Panda
Takk for svar.
Nei det er ikke noen stor forskjell. Det er heller ikke noen stor krise hvis det lekker så lenge det er ute. Er mer hvis du blender et rør og "glemmer" det så kan det stå å dryppe uten at du merker det. Men som sagt problemet er større inne. Har du en kran så har du gjerne en vask under, blender du et rør og dekker du det til så kan det lekke uten at du merker det.
Re: Plugge vannrør selv, på utekran [Re: Panda] #2701263 11/03/2022 08:02
Panda Offline OP
Denne er nå pottetett takket være en endemuffe fra Biltema til 49 kr.
Redigert av Panda; 11/03/2022 08:03.
