Lufttrykk RST First
Lufttrykk RST First #2671941 08/07/2021 12:21
jok Offline OP
Jeg har et barnebarn som i fjor høst fikk en GEKKO FORCE MTN JR 26" med RST First demper som han syntes var litt stiv. Da jeg sjekket var der ikke noe sag i det hele tatt. Da jeg målte trykket med min pumpe var det 80PSI. Det er etter min mening altfor høyt for en gutt som veier noen og førti kg. Da jeg slapp ut litt luft falt den helt ned. Jeg måte pumpe den opp til over 70 PSI før den løftet seg igjen. Er dette normalt for RST? Jeg har jo lavere trykk på mine sykler og jeg veier ca 70kg.
Re: Lufttrykk RST First [Re: jok] #2671952 08/07/2021 13:20
Stefan77 Offline
Trykk i forskjellige typer gafler kan ikke sammenlignes seg i mellom.
Når det gjelder RST gaffelen: Er det kansje noe utjevning mellom negativ og positiv kammer som spiller et puss? Prøv å slipp ut all luft og pump opp 10 og 10 psi hvor du prøver å bevege gaffelen gjennom hele vandringen underveis.
- Stefan
Re: Lufttrykk RST First [Re: Stefan77] #2671958 08/07/2021 14:09
jok Offline OP
Sitat: Stefan77
Takk for svar Stefan. Da har jeg prøvd ditt råd, men der er ikke så mye å gå på. For i det hele tatt å få gaffelen til å reise seg må jeg pumpe opp til ca 100 PSI. Da synker trykket til 70PSI.( naturlig nok). På hans sykkel var trykket 80PSI. Altså ikke så mye mer.
Re: Lufttrykk RST First [Re: jok] #2671962 08/07/2021 14:30
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Gaffelen er nok sticky med at den er forholdsvis ny, så ikke uvanlig å måtte legge mer trykk i pumpa en det som er målet til den plutselig spretter ut.
Ikke rart heller med 80-100 psi i en slik gaffel, de blir neppe nedjustert når demonteres på en barnesykkel.
Har du prøvd omvendt, pumpe til 100 psi og så slippe ut litt og litt luft (finnes en knapp på pumpa som du kan bruke for å slippe ut luft uten å måtte åpne ventilen med en spiker eller skrutrekker med faren får å blåse ut alt.)?
Re: Lufttrykk RST First [Re: jok] #2671985 08/07/2021 17:37
Registrert: Oct 2011
Larry WB Offline
Fant denne på nett. Den foreslår et trykk på 60psi fra 45 kg. Sønnen min veier kanskje snaue 35kg med utstyr og han sykler med 40psi i sin. Det gir ca 25% sag.
Re: Lufttrykk RST First [Re: Larry WB] #2671987 08/07/2021 17:54
jok Offline OP
Sitat: Larry WB
Takk for tabell Larry. Et problem er at jeg ikke kommer så langt ned som tabellen foreslår, altså 60PSI. Kanskje det er en annen demper sønnen din har siden du kan stille den til 40psi.
Re: Lufttrykk RST First [Re: jok] #2671994 08/07/2021 18:41
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
når den faller ned så kan du vel dra den opp igjen? Eller suger den seg sammen? Suger den seg sammen er vel det et tegn på fanget trykk i negativt kammer
Re: Lufttrykk RST First [Re: Tange] #2671995 08/07/2021 18:44
jok Offline OP
Sitat: Tange
Ja det er nok så at den er veldig "sticky".Så i en reviuw at dette var et problem men denne demperen. Men takk for tipset om å pumpe opp til 100, for så å slippe ut luft men knappen. Da kan jeg fint slippe ut luft til 60psi. Gjør jeg det går den dessverre ikke helt ut igjen Till 100mm, men bare til mellom 80 og 90mm. skal jeg få den helt ut igjen må jeg opp i 80psi
Re: Lufttrykk RST First [Re: jok] #2672006 08/07/2021 20:04
Mr.Jacobsen Offline
Når du slipper ut litt og litt luft; trykker du da dempingen nedover i vandringen mellom hver luftreduksjon? Mange gafler har utjevning mellom positiv og negativ litt nede i vandringen, slik at du må «pumpe» gaffelen underveis når du justerer trykket.
