Fandens verk - Hva er ditt favoritt hatprodukt
#2561328
20/06/2019 08:57
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Integrerte setepinner står høyt på lista over elendige løsninger sykkelbransjen har kommet opp med: https://www.terrengsykkel.no/magasin/mange-ulemper-ingen-fordelerHvilke(t) produkt har du irritert deg mest over?
Re: Fandens verk - Hva er ditt favoritt hatprodukt
[Re: sykkeloyvind]
#2561329
20/06/2019 09:01
wasabi
Innlegg: 754 |
Dropperpost, som ikke går ned, og som ikke kommer opp. Når den skal.
[Re: sykkeloyvind]
#2561334
20/06/2019 10:02
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Girøre til X01 på Merida som kiler seg fast i giret når den knekker av den miste ting, i mitt tilfelle på grunn av kvisthopp. Gjorde det umulig å bytte uten bruk av baufil.
Redigert av Juffe; 20/06/2019 10:03.
[Re: sykkeloyvind]
#2561337
20/06/2019 10:06
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Kulelager. Brukt i demparoppheng. Idiotisk.
[Re: sykkeloyvind]
#2561339
20/06/2019 10:07
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Kulelager. Med løse kuler som triller vekk og blir borte.
[Re: sykkeloyvind]
#2561348
20/06/2019 10:44
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg savner at noen tar et dypdykk i Reverb og undersøker om at det faktisk er et av de dårligste produktene gjennom tidene, eller om at det bare er en nettmyte. Og dersom den er så dårlig som det jeg tror, hvordan det kan ha seg at en produsent holder så hardt på så dårlige løsninger mens at alle rundt dem gjør fremskritt og gjør det bedre.
[Re: sykkeloyvind]
#2561351
20/06/2019 10:47
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
At det finnes ca 10 millioner forskjellige maskinlagre til styrelagre. Hvilket du trenger er ofte ikke særlig godt dokumentert, og forskjellene er så små at det er vanskelig å måle presist nok med skyvelære.
[Re: TrondAM]
#2561359
20/06/2019 11:00
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Kulelager. Brukt i demparoppheng. Idiotisk. Som i maskinlager? Syntes ikke det er så gærent. Om ramma er bra er det ikke plagsomt ofte man må bytte. Enkelt er det også. En dårlig ramme kan jo være annerledes, men får nok dårlige rammer med bushings også...
[Re: TrondAM]
#2561361
20/06/2019 11:03
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Kulelager. Brukt i demparoppheng. Idiotisk. Da må det jo være demperopphenget som er problemet og ikke kulelagrene. Uten demperoppheng ingen kulelager.
[Re: sykkeloyvind]
#2561362
20/06/2019 11:04
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Soleklart 29"; da den kom og 'alle' gikk over til landeveissykling
[Re: Arne_And]
#2561367
20/06/2019 11:33
Registrert: Jul 2017
fikse
Innlegg: 542 |
At det finnes ca 10 millioner forskjellige maskinlagre til styrelagre. Hvilket du trenger er ofte ikke særlig godt dokumentert, og forskjellene er så små at det er vanskelig å måle presist nok med skyvelære. FSA Headtube Guide
[Re: fikse]
#2561393
20/06/2019 12:54
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk, jeg søkte og fant den etter at jeg skrev.
[Re: sykkeloyvind]
#2561404
20/06/2019 13:26
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
[Re: sykkeloyvind]
#2561405
20/06/2019 13:28
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Justering av vinkel på sete.
Harald D
[Re: sykkeloyvind]
#2561406
20/06/2019 13:36
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Scott sine 'unike' løsninger
[Re: Stupfull]
#2561407
20/06/2019 13:44
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Scott sine 'unike' løsninger Søttes: 1) Seteinnfestningen på setepinna som aldri holder setet fast 2) Dual-remote lockout i kombinasjon med 2x11 der man raskt får til å enten: - Låse demperene når man egentlig vil opp på storeskiva når det går nedover og behøver gyng. - Åpne for full gyng når det man egentlig vil, er å gire ned til lilleskiva når det går oppover og helst vil trå lett og gjerne uten gyng.
[Re: sykkeloyvind]
#2561415
20/06/2019 14:04
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Mm. Uproprietær løsning for innfesting ved krankhus og adapter til isg 05. Helt dust.
Grep med integrert spacer for clampen til twinlock slik at man må bruke originalt grep.
Redigert av Stupfull; 20/06/2019 14:06.
[Re: sykkeloyvind]
#2561418
20/06/2019 14:19
Registrert: Apr 2015
Chris@Canyon
Innlegg: 104 |
1.at bruke vanlige kulelager i opphenget som aldri får seg en hel omdreining og dermed belaster de samme kulene om og om igjen. 2.En miljard forskjellige girører 3.Krankhus for pressfit som ikke har insert 4.alt for avanserte heve/senkepinner 5.sære kranker med preloadsystemer og for tynne lagre
De fem der har vært et problem tema så lenge som jeg har vært i bransjen.
[Re: sykkeloyvind]
#2561419
20/06/2019 14:20
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Intern kabelføring for bremser.
- Mike Tyson
[Re: Stupfull]
#2561420
20/06/2019 14:21
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Grep med integrert spacer for clampen til twinlock slik at man må bruke originalt grep. Det er feil, det følger med/skal følge med en insert som gjør det mulig å bruke andre holker.
[Re: sykkeloyvind]
#2561422
20/06/2019 14:32
AGT
Innlegg: 527 |
Tighte bremser som subber.
Når kommer neste generasjons bremser med flere mm klarering ? Campa har vel allerede lansert de for landevei , men venter i spenning på MTB versjonen ......
[Re: sykkeloyvind]
#2561423
20/06/2019 14:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: krankdrev]
#2561425
20/06/2019 14:42
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Grep med integrert spacer for clampen til twinlock slik at man må bruke originalt grep. Det er feil, det følger med/skal følge med en insert som gjør det mulig å bruke andre holker. Hmm, det er isåfall bra. Min fra 2015 hadde ikke det, måtte lage en hack
[Re: sykkeloyvind]
#2561427
20/06/2019 14:47
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
Æsj, ville først skrive Japan Photo sin webløsning, men innser at vi får holde oss til sykkel.
Sadeltasker med borrelåsfesting som skraper borti sykkelshortsen med taggene sine helt til det plutselig er et hull.
[Re: Gråstein]
#2561439
20/06/2019 16:03
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: Stupfull]
#2561441
20/06/2019 16:23
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Uproprietær løsning for innfesting ved krankhus og adapter til isg 05. Helt dust. Meiner du proprietær?
[Re: sykkeloyvind]
#2561452
20/06/2019 18:59
Juffe
Innlegg: 3,199 |
SRAM XX-bremser som umiddelbart etter justering, begynte å subbe. Uansett!...alltid!
[Re: sykkeloyvind]
#2561457
20/06/2019 19:42
lubb1
Innlegg: 492 |
Komponenter med unødvendig små unbrakoer som rundet lett. Eksempelvis 3 mm unbrako på thomson stem. Eller den lille jekelen av en 2 mm unbrako på diverse preload adjustere på kranker. Eksempelvis raceface next sl.
[Re: sykkeloyvind]
#2561463
20/06/2019 20:55
Innlegg: 33,748 |
[Re: sykkeloyvind]
#2561479
21/06/2019 05:50
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Reverben er min favoritt å hate. Senkepinner er den siste utstyrsrevolusjonen innen sykling. Og jeg elsker teknologien. Men reverben er helt latterlig. Har to. Begge har alltid fjusket. I går ble sykkelturen ødelagt når reverben kollapset uten forvarsel.
