Mistet vandring etter bytte av luftstempel
Mistet vandring etter bytte av luftstempel #2543310 25/03/2019 18:14
Registrert: Feb 2008
N E Berget Offline OP
Jeg har byttet luftstempel fra 160 til 170 i 36 grip2-gaffelen min. Når jeg tapper ut luften og kjører den så langt ned i bånn som jeg klarer, havner strikken midt på kashima-logoen. Dette tilsvarer ca 15.5cm.
Skjønner ikke hva jeg kan ha gjort galt. For mye olje? Kjent problem?
Redigert av N E Berget; 25/03/2019 18:26.
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543319 25/03/2019 18:58
vehe Offline
På rs må man noenganger burpe gaffelen for å få full lengde, google vet sikkert om det er tilfelle for fox også ICON_SMILE
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543326 25/03/2019 19:42
Har det noe å si for negativkammeret om man har luft i positivkammeret når man fester mutter på luftstempel, altså posisjonen på de ulike delene.
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543351 25/03/2019 21:19
Nå åpnet jeg opp systemet igjen. Det viste seg at luftstempelet trekte seg innover ganske kraftig. Så åpnet jeg det opp og dro ut den "pinnen"som er i bånn, monterte det, og hadde i luft igjen.
Da ble gaffelen plutselig pinnestiv, men det kom seg etterhvert som jeg komprimerte vandringen litt. Tappet så ut luften og fikk full vandring. Fortsatt usikker på.om det er som det skal være, men jeg får teste.
Irriterende å mangle vokalbularet for dette styret.
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543377 26/03/2019 07:10
Du må få utlignet trykket mellom positivt og negativt kammer. Det er for noen gafler når gaffelen dunker helt i toppen, og andre ganger er det ca. en cm inn i vandringen. Litt "forsiktig" sirkulering inn og ut vil gi deg en pekepinn på hvor dette er (pff). Hvis gaffelen ikke strekker seg helt ut når du fyller luft etter luftkammerservice betyr bare at du har mer trykk i negativkammer enn helst. Før du går igjennom og tester, så bør du fylle opp med trykk, så lengden på gaffelen er ritktig og at følelsen i begynnelsen av vandringen er riktig. Hvis du ikke får komprimert gaffelen med en gang, må du ha litt mindre trykk for å få igang bevegelsen helt til det sier pffft. Så går du opp 10 og 10 psi i hovedkammeret til du er litt over det du skal ha og så ned igjen. Det kan også være du har hatt for mye fett på stempelet, slik at sporet luften skal passere igjennom er for tett. Da må du ha høyt trykk for å blåse det rent. Det får du ikke til med en gang, og må inkrementere.
At gaffelen er helt utstrekt ved montering er greit og normalt.
Når du da har fått det du vil, så kan du også eksperimentere litt med det tredje kammeret i gaffelen, som beskrevet i nyhetsbrevet fra Vorsprung her:
Nyhetsbrev fra Vorsprung
De sender sporadisk ut interessante nyhetsbrev, der man kan lære litt smarte ting.
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543478 26/03/2019 11:38
Tusen takk. Denne videoen gjorde meg litt klokere: https://www.youtube.com/watch?v=03pdywBkuNQ
Ellers så var det fullt av grease i luftstempelet, som jeg forstår kan hindre disse kammerene å utligne hverandre.
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543489 26/03/2019 11:56
Sitat: N E Berget
Da er det egentlig viktig at du får strukket ut gaffelen helt første gang du har i trykk, og evt. trykke på 100psi eller noe (ikke over maks, da), hvis du trenger strekkehjelp.
Redigert av baronKanon; 26/03/2019 11:57. Rediger grunn: hadde sneket seg inn SÆRSKRIVING - makan
Re: Mistet vandring etter bytte av luftstempel [Re: N E Berget] #2543797 28/03/2019 06:18
Jeg synes gaffelen oppførte ble litt mindre smooth etter bytte av luftstempel. Kanskje fordi jeg fylte 20wt olje på begge sider. Vet ikke hvor mye det har å si, men håper det gjør susen (boyle) når jeg får riktig olje i dempersiden.
