Klarer ikke å få til 105 11s forgir
Klarer ikke å få til 105 11s forgir #2484361 19/05/2018 17:30
Registrert: May 2013
Beyma Offline OP
Heisann!
Kjøpt sykkel til samboeren min og forgiret er ikke bra.
Klarer ikke få til posisjonen til forgiret.
Enten så får jeg den perfekt i første gir, men da sliter den med å gire til storegiret forran eller så får jeg til storegiret, men den ligger inntil på førstegiret.
Noen som kan komme med noen tips?
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484364 19/05/2018 17:40
sls Offline
De fleste opplever vel å kløne med sånt.
1. Pass først på at ytterplata til giret er helt parallell med storklinga
2. Velg tyngste gir (foran og bak) og juster ytterplata så nær kjedet som mulig uten subb
3. Velg letteste gir (foran og bak) og juster innerplata så nær kjedet som mulig uten subb
Funker ikke dette så er min erfaring at det ofte skyldes at girvaieren er for stram under justeringen på laveste gir. Læreboka sier vel egentlig at vaieren skal løsnes før dette stilles inn, men det er jo litt mer knotete. Så vanligvis forsøker jeg oppskriften over først.
Hvor høyt giret er festet har også betydning. Bittelitt opp så girer det av og til bedre fra liten til stor klinge
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484368 19/05/2018 18:07
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hvis sykkelen er ny sitter antakelig 5800-gruppa på sykkelen. Da har du trim-funksjon på forgiret, dvs. fire ulike posisjoner. Dette innebærer at du bør gå litt annerledes stegvis gjennom justeringen og gjøre det rette på rett trinn.
Det er ikke spesielt vanskelig, men om du bare prøver deg fram eller gjør det litt annerledes, trengs det litt mer flaks eller fram- og tilbake for å få det «passelig perfekt».
Og hvis du ikke har merket at det er fire trinn, så kan det ha skapt litt kaos under justeringsforsøkene dine.
Denne videoen er kort og grei og viser rutinen strøkent:
https://youtu.be/hlbenKUx9JM
Se også dealermanualen:
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FD0002-05-ENG.pdf
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484374 19/05/2018 18:42
Beyma Offline OP
Det som er. Har fulgt alle mulige guider.
Problemet er at jeg justerer lette giret bra, men da blir det tyngste giret helt feil. Så justerer jeg til tyngste giret og da blir det lette giret helt feil.
Er som det ikke er nok bevegelse i giret for å få det bra nok :S
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484378 19/05/2018 18:47
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Og da bruker du trim-funksjonene? Uten det vil det subbe, du kan ikke gire gjennom hele kassetten uten å bruke trim. Både på storeskiva og lilleskiva må du bruke trim.
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: anonym22] #2484379 19/05/2018 18:49
Beyma Offline OP
Hvis jeg justerer den etter beste evne så klarer jeg ikke å få letteste gir forran og bak til å fungere sammen med tyngste forran og bak.
Er klar over at det må trimmes i girene i mellom.
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484384 19/05/2018 19:32
Beyma Offline OP
Har nå klart å få den 99%
Tyngste bak og tyngste forran gjør at den subber. Justerer jeg mer på kabelen begynner den bare å subbe i de lettere girene igjen. Er rett og slett ikke nok bevegelse i giret.
Får sende den til xxl og la de se på den. Glad jeg selv har gått til di2 ICON_TONGUE
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484401 19/05/2018 20:34
Registrert: Sep 2017
M_fett Offline
Har du prøvd å flippe 'cable in' tappen? Kan jo hende at det er alt som skal til...
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484410 19/05/2018 21:26
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: Beyma
Hvis den subber på tyngste (stor foran, liten bak), så skal du jo ikke justere på kabelen, du skal skru på ytre stoppeskrue.
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: anonym22] #2484411 19/05/2018 21:30
Beyma Offline OP
Sitat: anonymous22
Sitat: Beyma
Den har jeg makset av hva den kan gå utover.
Re: Klarer ikke å få til 105 11s forgir [Re: Beyma] #2484414 19/05/2018 21:39
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Er giret montert rett? (Helt parallelt med drev og 1-3 mm avstand i høyde over drev på det nærmeste punktet). Skal ikke mye skjevhet til her før det ikke gå an å få bra.
Og girvaieren er stram nok? Skal være ganske stramt også på det laveste.
