Analysere kraftfordeling mellom beina, app?
#2482626
11/05/2018 17:32
krisch
Innlegg: 1,039 |
Finner ikke noe på Strava eller Garmin connect. Støtter ikke disse differanse i watt på beina?
Re: Analysere kraftfordeling mellom beina, app?
[Re: krisch]
#2482640
11/05/2018 18:18
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Ikke strava, men Garmin Connect har full wattanalyse for begge bein, så lenge du har tosidig Vector-pedaler.
Lars Olav
[Re: krisch]
#2482646
11/05/2018 19:03
krisch
Innlegg: 1,039 |
Må det være Vector? Funker det ikke Favero Assioma?
[Re: krisch]
#2482661
11/05/2018 20:15
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
[Re: krisch]
#2482663
11/05/2018 20:28
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Trainingpeaks har også, selv med gratisversjon. Men du får ikke merket f eks ett drag for å se kraftfordeling kun der, da må du ha premium. Kun hele økta under ett
Har ikke sjekka om garmin connect funker med mine assioma duo pedaler, men det ville være rart om du ikke fikk det opp der også. Jeg fikk opp fordeling i GC med power2max krank.
Redigert av Hoaas; 11/05/2018 20:29.
[Re: Hoaas]
#2482713
12/05/2018 07:20
krisch
Innlegg: 1,039 |
Har fått opp tidligere med Powertap pedaler, men nå med Assioma finner jeg det ikke.
[Re: krisch]
#2483051
14/05/2018 07:13
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Et relatert spørsmål: - Hvis en finner ubalanse/ ulik kraftfordeling, hva da? - Hvordan fixe/håndtere?
[Re: alfred]
#2483083
14/05/2018 08:30
vviz
Innlegg: 2,202 |
Et relatert spørsmål: - Hvis en finner ubalanse/ ulik kraftfordeling, hva da? - Hvordan fixe/håndtere? Nå siterer jeg basert på vag hukkommelse fra Trainerroad sin podcast i episode ettellerannet mellom #1 og #150. Forutsetningen er at du ikke har hatt ett bein i gips i 4 uker, eller gjort annet tilsvarende som gjør at målet er å trene opp igjen ett bein etter skade. Mener de sa noe slikt som: "Så lenge forskjellen ligger innenfor noen prosent, så bare blås i det. Ulik styrke i beina er helt normalt, og ingenting du skal bekymre deg over, eller behøve å forsøke å 'korrigere'".
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: krisch]
#2483086
14/05/2018 08:39
vviz
Innlegg: 2,202 |
Til det originale spørsmålet: Mulig man må kikke litt på hvordan datafilen ser ut, samt hvor man henter den fra. Jeg har Favero-pedalene, og jeg kan få vist L/R styrke, "smoothness", dreimoment osv på Wahoo-computeren min. Dette er data Strava ihvertfall ignorerer. Har ikke prøvd å hente datafiler ut fra computeren direkte og se hva slags data som blir lagret der, men lastet akkurat ned en *.gpx fil fra Strava (som er logget og lastet opp av Wahoo Bolt computeren). Der ser ett datapunkt slik ut: <trkpt lat="59.8616600" lon="10.8320490"> <ele>93.8</ele> <time>2018-05-13T17:34:47Z</time> <extensions> <power>225</power> <gpxtpx:TrackPointExtension> <gpxtpx:atemp>18</gpxtpx:atemp> <gpxtpx:hr>116</gpxtpx:hr> <gpxtpx:cad>85</gpxtpx:cad> </gpxtpx:TrackPointExtension> </extensions> </trkpt>
Power er altså slått sammen til én verdi, fremfor at den blir lagret separat høyre/venstre. Så hadde jeg lastet ned GPX-filen fra Strava, og deretter lastet denne opp i ett analyseprogram, ville (så vidt jeg kan se) høyre/venstre-data være tapt. Om det er mulig å få ut høyre/venstre-data ved å hente logg-fila rett fra computeren har jeg ikke sjekket, og har ingen anledning til å finne ut av akkurat her og nå.
[Re: vviz]
#2483107
14/05/2018 09:26
alfred
Innlegg: 1,864 |
Et relatert spørsmål: - Hvis en finner ubalanse/ ulik kraftfordeling, hva da? - Hvordan fixe/håndtere? Nå siterer jeg basert på vag hukkommelse fra Trainerroad sin podcast i episode ettellerannet mellom #1 og #150. Forutsetningen er at du ikke har hatt ett bein i gips i 4 uker, eller gjort annet tilsvarende som gjør at målet er å trene opp igjen ett bein etter skade. Mener de sa noe slikt som: "Så lenge forskjellen ligger innenfor noen prosent, så bare blås i det. Ulik styrke i beina er helt normalt, og ingenting du skal bekymre deg over, eller behøve å forsøke å 'korrigere'". Hvis en ikke gjør noe med det, hvorfor trenger en vite om det? (Har selv en merkbar "vingling" i den ene foten etter noen timers hard sykling - trenger ingen måleinstrumenter for å vite det.)
[Re: alfred]
#2483111
14/05/2018 09:38
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg kan ikke forstå at det kan være interessant å måle hvert bein for seg selv. 100 % likt vil det vel aldri være, men hva så? Skal en gjøre noe med dette så må jo en trene styrke spesifikkt på det svake beinet, og så blir det skjevt andre veien osv... Kraften en skaper for fremdrift er jo det viktigste;-) En har jo sikkert ulik vekt på kroppens to sider også.
Redigert av vortex surfer; 14/05/2018 09:42.
[Re: krisch]
#2483123
14/05/2018 10:01
Registrert: Jul 2016
Trazor
Innlegg: 81 |
Med mine Favero Assioma Duo får jeg denne informasjonen i Garmin Connect i hvertfall:
Redigert av Trazor; 14/05/2018 10:01.
[Re: alfred]
#2483125
14/05/2018 10:03
vviz
Innlegg: 2,202 |
Et relatert spørsmål: - Hvis en finner ubalanse/ ulik kraftfordeling, hva da? - Hvordan fixe/håndtere? Nå siterer jeg basert på vag hukkommelse fra Trainerroad sin podcast i episode ettellerannet mellom #1 og #150. Forutsetningen er at du ikke har hatt ett bein i gips i 4 uker, eller gjort annet tilsvarende som gjør at målet er å trene opp igjen ett bein etter skade. Mener de sa noe slikt som: "Så lenge forskjellen ligger innenfor noen prosent, så bare blås i det. Ulik styrke i beina er helt normalt, og ingenting du skal bekymre deg over, eller behøve å forsøke å 'korrigere'". Hvis en ikke gjør noe med det, hvorfor trenger en vite om det? (Har selv en merkbar "vingling" i den ene foten etter noen timers hard sykling - trenger ingen måleinstrumenter for å vite det.) Ganske mange gjør vel ikke det, og klarer seg fint med en kraftmåler som ikke måler individuelt på begge bein. Personlig mener jeg ingenting om hva som er nødvendig eller ei, jeg bare videreformidler det jeg mener å huske Trainerroad si om saken. En grunn til å velge å ikke adressere dette spesifikt er kanskje at man får mer effekt (pun intended) igjen på å bruke tid på å øke FTP, enn å fokusere på å utligne forskjellene mellom høyre/venstre ben? (guesstimate fra min side). Jeg kjøpte tosidig måling selv, da jeg var nysgjerrig på hvordan fordelingen så ut. Nå har jeg sett det, og for meg er det 50/50, eller i verste fall 51/49. Så med mindre wattmålere blir drastisk billigere de neste årene (det blir de nok), kommer jeg sannsynligvis til å spare pengene og gå for énsidig måling neste gang. EDIT: PS: Husk at ingen effektmåler på sykkel garanterer nøyaktighet under optimale forhold til noe særlig bedre enn ca 1.5%. Med dobbeltsidig måling, har man to effektmålere. I verste fall, med 1.5% avvik i hver sin retning, kan du vel da få oppgitt 3% forskjell mellom høyre/venstre bein, som ikke skyldes noe annet enn feilmarginen i effektmålerene. Da er det kanskje begrenset hvor mye tid/innsats man bør legge i å prøve å utligne en forskjell som muligens ikke finnes?
Redigert av vviz; 14/05/2018 10:12.
[Re: krisch]
#2483149
14/05/2018 10:50
krisch
Innlegg: 1,039 |
Jeg trenger hjelp til å finne ut hvordan jeg får lest ut dataene på fordeling mellom beina. Jeg skal bruke det til å se om en skade jeg har i hofta setter samme fot mye tilbake.
[Re: krisch]
#2483175
14/05/2018 11:41
vviz
Innlegg: 2,202 |
Jeg ville anbefale å starte med å kikke på (eller dele her) en eksempel på datafil fra computeren din, så man kan se om begge beina faktisk blir logget i filformatet computeren lagrer. Gjør det ikke det, så er det intet noe analyseprogram vil klare å gjøre for å rette opp i den feilen. Prøv å få filer direkte ut fra computeren, ikke eksempelvis først til Strava (eller annen cloud-tjeneste), og deretter lastet ned igjen.
Hvis du har valget, sørg for at computeren er koblet til via ANT+, hvor det finnes en standard for tosidig wattmåling. Via Bluetooth er det så vidt meg bekjent, helt normalt at wattmåleren bare "dobbler" venstre side, og sender det til computer, da bluetooth ikke har noe definert standard for hvordan tosidig watt-data skal håndteres.
[Re: krisch]
#2483230
14/05/2018 13:42
vviz
Innlegg: 2,202 |
@krisch
Har kikket litt på *.fit data rett fra min Wahoo Element bolt. Jeg har også Favero Assioma dual-side pedaler. Her er alle datafeltene som logges hos meg for ett gitt datapunkt:
* altitude: 146.2 m * cadence: 106 rpm * distance: 6813.32 m * enhanced_altitude: 146.2 m * enhanced_speed: 8.657 m/s * gps_accuracy: 2 m * grade: 0.89 % * heart_rate: 182 bpm * left_pedal_smoothness: 22.0 percent * left_right_balance: 47 * left_torque_effectiveness: 77.5 percent * position_lat: 713834857 semicircles * position_long: 129565792 semicircles * power: 266 watts * right_pedal_smoothness: 20.0 percent * right_torque_effectiveness: 75.5 percent * speed: 8.657 m/s * temperature: 18 C * timestamp: 2018-05-13 17:44:44
Ser definitivt ut som fila inneholder det som trengs for å regne ut left/right balanse (makert i bold) over en gitt tidsperiode, forutsatt at du finner ett verktøy som lar deg analysere *.FIT filer.
Kan skyte inn at den samme filen lastet opp til Strava, deretter lastet ned fra Strava via *.gpx format, så har Strava strippet vekk de fleste datafeltene. Så få tak i datafilene rett fra computeren din er mitt tips.
[Re: krisch]
#2483232
14/05/2018 13:45
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Så lenge jeg har hatt wattmåler har jeg hatt ca 47/53 fordeling, om jeg har 280w ftp eller 320w ftp, så er fordelingen den samme. Jeg har gjort forsøk på å styrke venstrefoten ved å kjøre ettbeinsøvelser (styrke) hvor venstre bestemmer belastning og reps, slik at man ikke kun trene det ene benet. Etter 3mnd hadde jeg ikke klart å endre nevneverdig på forskjellen. Så jeg har ikke gidda å bruke mer energi på det. Fysioen min sier også jeg har mer muskelmasse i høyre, er vel bare sånn jeg er. Jeg merker selvsagt at venstre stivner før høyre når det kjøres hardt, og derfor øker forskjellen jo høyere intensiteten er. Det er litt plagsomt  Edit: som andre er inne på, så gjelder det å ha sync til garmin connect - deretter til strava fra garmin. Andre veien så er datafilene strippet for data.
Redigert av Hoaas; 14/05/2018 13:48.
[Re: krisch]
#2483313
14/05/2018 21:41
vviz
Innlegg: 2,202 |
Har lastet ned *.fit filene direkte fra Wahoo computeren. Lastet de opp til Trainingpeaks. Der kan du se L/R fordeling. Både som ett snitt av hele økta, men også over så korte/lange intervaller du ønsker å zoom'e inn på.
Redigert av vviz; 14/05/2018 21:42.
