Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7?
Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? #2440202 23/09/2017 09:38
simenf Offline OP
Hei,
Har en gammel WD Netcenter NAS som har tatt kvelden. Det er ikke mulig å få kontakt med den lenger, og statuslampen blinker oransj i stedenfor normalt blå (tror jeg). Selve harddisken tror jeg er OK, og jeg vil gjerne lese ut dataene som ligger der. Den er i følge WD formatert til CIFS-formatet, dvs som nettverksdisk, noe Windows skal kunne lese.
Har skrudd ut HDD og kjøpt meg et nytt HDD-kabinett. Når jeg kobler til disken via USB dukker den opp i enhetsbehandling som en disk, men ikke under utforsker som en disk. Slik jeg forstår det er dette fordi windows ser den som nettverksdisk, og ikke en lokal disk, og derfor av en eller annen grunn ikke kan lese den (pga manglende NAS-kontroller?). Har også prøvd å koble denne til min router, men samme resultat.
Spørsmålet er: hvordan kan jeg lese ut innholdet på disken?
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440209 23/09/2017 10:28
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Tilordne den en stasjonsbokstav.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440212 23/09/2017 10:32
ventle Online
Hva ser du hvis du åpner Disk Management (Windowstast + R, skriv diskmgmt.msc, trykk enter)?
mvh Helge
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440214 23/09/2017 10:36
simenf Offline OP
Da kommer det opp som Disk1 med status "utildelt disk". Se vedlagt skjermdump.
Redigert av simenf; 23/09/2017 10:41. Rediger grunn: vedlegg
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440216 23/09/2017 10:48
bjorn Offline
CIFS er ikke et filsystem men en nettverksprotokoll. Disken din har trolig ext2 eller ext3 filsystem, og du leser ut data ved å koble den til en maskin som kan lese dette formatet. En hvilken som helst Linuxdistro er i stand til dette, evt. ser det ut til at det finnes drivere for Windows også, som muligens denne (ikke prøvd): https://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
Bjørn
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: bjorn] #2440220 23/09/2017 10:58
simenf Offline OP
Der kan du se, lærer noe nytt hele tiden. Med EXT2 dukket dette bildet opp.
Har også en gammel Linux-maskin som jeg prøver å fyre opp nå...
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440222 23/09/2017 11:05
simenf Offline OP
Den gamle Unix-maskinen reagerer ikke når jeg kobler til disken via USB. Dukker heller ikke opp under "Computer" ved siden av DVD og file system.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440224 23/09/2017 11:19
bjorn Offline
På slutten av output fra 'dmesg' finner du kanskje noen detaljer om hva maskinen detekterer når disken kobles til.
Bjørn
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: bjorn] #2440228 23/09/2017 12:19
simenf Offline OP
Se vedlagt skjermdump fra dmesg.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440232 23/09/2017 12:49
bjorn Offline
Da er det vel noe fysisk galt enten med disken eller disk-kabinettet. Plukk ut disken og sett den rett i maskinen (gitt stasjonær) så får du hvertfall eliminert evt. feil i kabinettet.
dmesg-output etter insert av gyldig enhet (USB-"pinne"):
[81452.031251] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[81452.043620] usb 2-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=5200
[81452.043624] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[81452.043627] usb 2-2: Product: Patriot Memory
[81452.043629] usb 2-2: Manufacturer:
[81452.043631] usb 2-2: SerialNumber: 0701346105C22098
[81452.044359] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[81452.045032] scsi host10: usb-storage 2-2:1.0
[81453.044617] scsi 10:0:0:0: Direct-Access Patriot Memory PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[81453.045102] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[81453.045309] sd 10:0:0:0: [sdc] 60566016 512-byte logical blocks: (31.0 GB/28.8 GiB)
[81453.045588] sd 10:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[81453.045591] sd 10:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 45 00 00 00
[81453.045863] sd 10:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[81453.319196] sdc: sdc1
[81453.320633] sd 10:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Bjørn
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440233 23/09/2017 12:54
simenf Offline OP
Takk.
Har ikke stasjonær, så får ikke testet videre. Kabinettet er nytt, men det kan selvsagt være noe feil med det. Muligens er disken gåen, da. I så fall er vel det slutten på visa?
https://www.komplett.no/product/887939/d...u3-hdd-kabinett
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440235 23/09/2017 13:08
bjorn Offline
En annen type elimineringstest er da å putte en annen disk (som du ver er OK) i kabinettet, og se om denne lar seg lese.
Dette er forøvrig en av tilbakemeldingene fra Komplettkunde på dette produktet:
"Ingen disker lar seg lese av i kabinettet, og det oppdages ikke engang som enhet. Dette burde vært oppdaget i QA. Veldig skuffende."
Bjørn
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440236 23/09/2017 13:12
simenf Offline OP
Ja, verdt forsøket. Må nok returneres. Har ingen 3.5" HDD liggende å teste med.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440238 23/09/2017 13:16
anonym Offline
Redigert av anonym; 23/09/2017 13:16.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440276 23/09/2017 17:16
simenf Offline OP
Verdt et forsøk! Vi får se om 13t 30 min....
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2440789 26/09/2017 08:16
simenf Offline OP
Har nå forsøkt UFS både med ReiserFS som filsystem for analysen og med RAW. Fikk reddet endel filer med RAW, men langt fra alle. Likevel, bedre enn ingenting. Jeg har følelsen av at disken er delvis gåen siden ReiserFS ga mye dårligere resultat for fil-recovery enn RAW, men viste folderne, noe RAW ikke gjorde.
Jeg prøver å sette disken tilbake i Netcenter-boksen for å gjøre en full resett på nytt, men er skeptisk da jeg tror jeg gjorde dette for en stund siden også uten resultat. Spørsmålet er om spesialister kan redde mer eller ikke. Har også en dialog med WD gående, men tvilsomt hva de kan gjøre.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2441270 27/09/2017 17:40
bjorn Offline
Hvis du står i fare for å miste viktige data bør du sjekke ut Ibas: https://www.ibas.no/data-recovery-for-private/
Det er ikke billig, men kanskje likevel verdt det (det vet bare du).
Bjørn
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2441384 28/09/2017 08:06
simenf Offline OP
Ja, kjenner til dem, men det er ikke noe veldig viktig som gikk tapt. Mest bilder av affeksjonsverdi.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2444378 13/10/2017 08:06
simenf Offline OP
Sjekket prisene. Synes ikke 1290 kr var ille for budsjettvarianten. Kanskje jeg faktisk gjør det for å fa tilbake alle bildene våre.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2444530 13/10/2017 18:46
Thomas- Offline
Er ikke 1290,- kun for analysen? Du får vite hva som kan reddes og til hvilken kostnad.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2444537 13/10/2017 19:04
simenf Offline OP
Jo, skjønte det etterpå. Ca ti tusen totalt. Det var mer enn jeg kan tenke meg å betale.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2444543 13/10/2017 19:30
Thomas- Offline
Du kan jo la disken ligge i noen år og sjekke på nytt. Bildene stiger i verdi med årene og rekonstruering blir nok billigere. I alle fall frem til roterende disker er levninger fra en annen tid.
Re: Lese en CIFS nettverksdisk til Windows 7? [Re: simenf] #2444550 13/10/2017 20:30
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Det høres ut som om du har litt *nix-peiling. Har du prøvd testdisk? Hvis du booter systemrescuecd (fra usb eller cd) så kommer den med testdisk-verktøyet forhåndsinstallert.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
..og får all del: ikke slett / resett innholdet enda ICON_SMILE
